Montaje de Regulador-Limitador. Por fin, hecho.
dsvcorp
Re: Montaje de Regulador-Limitador. Por fin, hecho.
Mensaje por dsvcorp » 16 Mar 2011, 11:22
un gran brico si señor condu:-
Renault Scenic 2 versión 1 Dynamique 1.9 dCi 130 CV, Faros Halogenos, Radio Tunner List, Color Negro Nacarado, 6 Velocidades.
faldillas
Mensaje por faldillas » 18 Ago 2011, 18:07
cuando habla de resetear despues de activar regulador/limitador...eso lo hacen con el ordenador en el conce? o tengo que hacer yo algo?
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 18 Ago 2011, 18:21
alab:- apla:- condu:- ok:-
Coches :
Un Japones y un Frances
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 20 Ago 2011, 12:55
faldillas escribió:cuando habla de resetear despues de activar regulador/limitador...eso lo hacen con el ordenador en el conce? o tengo que hacer yo algo?
Una vez montado, hay que activar la funcion regulador/limitador. Y la única forma de realizar esto, es con la maleta CLIP en un conce. Carslov en su día, hablaba de resetear el coche, una vez que se activa la función pasando de "Sin" a "Con". Pero no tiene importancia. Lo único que sucede si activas la función y el cableado no está bien, es que indicará de manera continua "Service". Saludos.
faldillas
Mensaje por faldillas » 02 Sep 2011, 23:13
muy bien, cojonudo, lo de resetear es cierto que lo hace el programa del clip. Dar las gracias a todos los que han participado en el brico, he seguido al pie de la letra y ya tengo regulador/limitador, lo unico que lo hize con un mando satelite de radio mas antigua y costo algo mas de trabajo pero en cuanto encuentre en un desguace el mando de radio que sale en el brico lo cambiaré.Gracias carslov y que contento estoy joder.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 20 Oct 2011, 19:30
Alexgijón, mi pregunta es que si lleva preinstalación no tengo que cambiar la corona, o por memoles hay que cambiarla. Yo tengo preinstalación.
busero28
Mensaje por busero28 » 26 Oct 2011, 21:31
Quiero contaros que lo he montado con el mando original que conmuta regulador o limitador y con el mando de la radio de un Megane I . Sin activar nada en el cuadro ni en el concesionario funciona. Si si funciona , no ves nada en el cuadro pero funciona. Tengo una gordita 1.5 dci del 2004 confort expression. Lo lei en un foro de Megane funciona, ahora tengo el soft clip , necesito un interface para el portatil.
Ademas de aportar este dato , quisiera como fetissov saber si alguien puede decirme si la corona puede valer, pues creo que el cojin del airbag se puede recortar. Muchas garacias un saludo
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 09 Nov 2011, 03:29
Hablais de la corona, doy por supuesto que es el contactor giratorio.
El contactor giratorio la única función que hace es evitar que los cables que van al volante se partan al girar éste.
Si habeis puesto un mando de radio, para usarlo de +, - y 0-R; no necesitais para nada el contactor giratorio. El contactor hay que cambiarlo en el caso de que querais montar los botones originales en el volante, ya que lleva los cables para éstos, en el caso de no tener preinstalación. El volante serviría, porque solamente es atornillarle los botones. El problema es el airbag, que dudo que se pueda recortar y habría que poner el que lleva el hueco para los botones, pero vale una pasta, a no ser usado.
Salu2.
Última edición por Anonymous el 09 Nov 2011, 03:57, editado 1 vez en total.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 09 Nov 2011, 03:55
fetissov escribió:Alexgijón, mi pregunta es que si lleva preinstalación no tengo que cambiar la corona, o por memoles hay que cambiarla. Yo tengo preinstalación.
Creo que si tienes preinstalación, la corona (contactor giratorio supongo) no hace falta cambiarla, si es que vas a poner botones originales en el volante. Son baratos. El problema es el cojín del airbag, que no tiene los rebajes para poner los botones. Y es caro de huevos, a no ser que lo consigas usado. Para asegurarte, al desmontar el cojín del airbag, tendrías que ver una clema suelta, que iría conectada a los botones del volante,atornillados a éste. Otro método es con micropulsadores de un mando de radio o similar, usando un circuito con resistencias. Con soltar (o sacar en paralelo) los dos hilos que van al contactor giratorio, que son los qiue van a los mandos R-L, te valdría. Al conectarlos al nuevo mando, te servirá para subir-bajar velocidad y anular o recuperar valor memorizado.
Salu2.
kortady
Mensaje por kortady » 09 Nov 2011, 11:22
hola tengo hecho el brico con unos micropulsadores y el inteructor del laguna pero no me funciona no he pasado por el coce para meterle la maleta ¿no funciona sin meterle la maleta? o tendre algo mal hecho.
en lugar de la resistencia de 900 le he puesto una de 820
ninoester
Mensaje por ninoester » 09 Nov 2011, 13:02
seguramnete tengas que enchufarle la maleta para activarlo supongo
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 09 Nov 2011, 17:34
buenas,alguien en sevilla q tenga la click y me lo active por un precio modico
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 16 Nov 2011, 08:43
Gracias Alexgijon, espero sacar un poco de tiempo y ponerme manos a la obra.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 03 Ene 2012, 17:03
Bueno chic@s ya he ido recopilando las piezas para instalar mi regulador-limitador en mi scenic que tiene preinstalación.
Después de mucho buscar....
He encontrado de 2ª mano la ruleta que activa el regulador-limitador (8200206738) por 10 € + 5 de gastos de envío (15 €)
Volante de piel de 2ª mano con los botones del regulador-limitador incorporados por 25 €.
Este fin de semana creo que me voy a poner manos a la obra.
Me he liado la manta a la cabeza y voy a recortar el airbag. espero que salga bien porque por más que he buscado no he encontrado el hilo donde se ve como se recorta.
Bueno pues ya os contaré como ha salido (espero que bien porque si no...)
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 03 Ene 2012, 17:04
Por cierto intentaré hacer unas fotitos para mostraros como queda.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 09 Ene 2012, 16:47
Buenas gente.
La primera en la frente lloron:- porque este fin de semana me he puesto manos a la obra y no ha podido ser.
Mi scenic que tiene la ficha blanca de la preinstalación para el regulador-limitador, resulta que al quitar el airbag, me he quedado chofff al ver que el contactor giratorio no tiene las hembrillas para los mandos en el volante del regulador limitador, así que todo mi gozo en un pozo.
Ahora tengo que buscar el contactor giratorio que lleve las hembrillas pero creo que va a ser tarea difícil porque en dos sitios que he preguntado nada de nada.
Alexgijón tu que compraste el contactor giratorio, podrías decirme si lo compraste de segunda mano o nuevo y cuanto te costó?, para orientarme un poco.
También me han dicho en un desguace que lo tengo que comprar sin que el airbag haya saltado porque si ha saltado no sirve. Sabéis si esto es cierto??
Bueno chicos seguiremos buscando y a la espera de poder montar el regulador-limitador.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 10 Ene 2012, 01:30
Es cierto lo que te han dicho, porque lo más seguro es que si ha saltado el airbag, el contactor giratorio se haya roto.
Yo compré el contactor giratorio porque no había manera de conseguirlo en desguace. Es relativamente barato porque al contrario que en el Megane, no lleva incorporados los mandos de intermitencia y luces, los tendrás que pasar de uno para otro. Me costó unos 120 euros, tampoco es ningún chollo, pero bueno, quise montarlo todo original. Pero el problema es el airbag, que el cojín es distinto para los que llevan regulador/limitador. El airbag lo conseguí usado, porque nuevo es prohibitivo. Y lo de recortarlo, no lo veo.
Venga, un saludo.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 10 Ene 2012, 16:56
120 euros????
77 01 060 399 Soporte conmutador 155.30 + IVA
Despues de varios meses de busqueda fué lo que me dejó Papa Noel en el arbol este año triste:- triste:-
No hay forma de encontrarlo en desguaces.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 10 Ene 2012, 18:00
Buenas Alexgijon,
Gracias por la información, la verdad es que nuevo se me sale de presupuesto, he estado mirando y he encontrado uno en un desguace que me lo venden con todo (con los mandos de las luces, la ruleta del regualdor y el mando del radio cd y el ordenador de abordo) por 60 €. Qué te parece?
En cuanto al airbag cuando me dices que es distinto, te refieres a la forma o que se conecta de manera distinta, porque a ver si después de ponerme a comprar el contactor también tengo que comprar el airbag y...puff
Espero tu respuesta antes de lanzarme a comprar nada más y me estrelle gili:-
Gracias
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 10 Ene 2012, 18:24
buenas,el contactor rotatorio para quien no lleva reg/lim solo trae las conexiones del airbag,el airbag del volante es distinto en su forma(trae la ubicacion de los pulsadores originales)pero las conexiones son las mismas y el volante es el mismo si es de piel con y sin reg/lim el de foam creo q tambien es igual
