He enviado este email....
Desde el mes de Mayo y todavia en garantia, reporte un problema que tengo con mi coche (scenic diesel 130cv xxxxFPP) al concesionario y a reclamaciones de renault. El problema es que en caliente y cuando hay algo de rampa ó va cargado al soltar el pedal del embrage hace un ruido siempre, bastante molesto y desagradable.
El concesionario me dijo en su dia que reporto a renault el problema y no le daban solucion, entonces puse la reclamacion en el 902 de renault y me dijeron que me darian una respuesta y solucion lo antes posible, en cuanto el departamento correspondiente les dijera algo.
Bien... a fecha de hoy, tengo la misma respuesta, por lo que me dirijo a ustedes por escrito para que tengan constancia por este medio del problema y para que igualmente me contesten por este medio con la solucion al problema ó en caso contrario, dirigirme al organismo correspondiente de la administración así como medios de comunicacón.
Somo bastantes los afectados por este problema, como se puede comprobar en las reclamaciónes, que sin duda tienen ustedes en su base de datos así como en un foro de internet
www.foroscenic2.com
Esperando una respuesta y una solución rapida por parte de Renault, les saluda atentamente, pero a su vez, bastante desilusionado con renault.
Alfredo
