Tarjeta en la lavadora
malibu
Mensaje por malibu » 04 Oct 2005, 21:13
pues algunos no lo vais a creer pero a mi se me ha mojado dos veces, las dos veces fué en una piscina y con la llave en el bolsillo del bañador, las dos veces me di cuenta enseguida, me salí, la sequé y me funcionó perfectamente. ok:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 04 Oct 2005, 21:51
imagino que la pila se ha agotado por el cortocircuito que ha generado el agua al estar un rato
el circuito se supone esta completamente estanco y no debe afectale
asi pues cambia la pila y seguro que funciona
otra cosa, antes de nada prueba a meter la tarjeta en la ranura, si arranca el circuito esta perfecto ya que para eso no necesita la pila
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 04 Oct 2005, 21:58
Yo tengo otra solución: cambiale la tarjeta a tu novia qmepa:- qmepa:- qmepa:-
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
Chirurico
Mensaje por Chirurico » 05 Oct 2005, 13:42
Muchas gracias, paisanos.
Aun no he tenido tiempo de probar a arrancar sin pila, o a hacerle el cambio con la pila de la otra por si acaso, pero en cuanto lo pruebe os cuento.
Eso si, tengo la tarjeta mas reluciente y con mejor olor del foro. Y no decoloran, oigaaaa. loco:-
[html]1.9 DCI 120 CV, ASR, ESP, techo solar, rojo fuego metalizado.<br />
Adoro a mi gordito.[/html]
Ex-forero-72
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-72 » 05 Oct 2005, 13:46
Eso pasa por estar delgado, yo como estoy rellenito y me aprietan un poco los pantalones, en cuanto llego a casa lo primero que hago es sacarme todo lo que tengo en los bolsillos para estar mas comodo, así no se me va a la lavadora nada en los bolsillos.
que punto!!!!!!!!!!!!! qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
cambia de novia!!!!!!!!! silba:-
[html]Scenic II 1.5 dci.Confort Dynam.Azul Tempestad.Climatizador.[/html]
Re: Tarjeta en la lavadora
Mensaje por ICARO » 05 Oct 2005, 13:53
Maseco8 escribió:que te regalen una cinta para el cuello tipo "durex" by Juservia ... granson:- y así la llevas siempre a mano y no te la olvidarás...
salud:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
insisto en lo que dije en el post de la kdda monasterio, cuando sea mayor quiero ser un poquito cabroncete como tú, maestro avatarizador... granson:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 05 Oct 2005, 21:07
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
maseco
Mensaje por maseco » 05 Oct 2005, 22:11
ICARO2004 escribió:...
santo:-
[html]<img src='http://img80.imageshack.us/img80/1180/c ... vosqc8.jpg'> <img src='http://img528.imageshack.us/img528/7892 ... aniav1.gif'> <img src='http://img245.imageshack.us/img245/6118 ... oto100.jpg'> <br />
<br />
<B>"Ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos"</B> J.R.R. Tolkien[/html]
gacema
Mensaje por gacema » 08 Oct 2005, 13:46
Chirurico escribió:Muchas gracias, paisanos.
Si señooo muuuu limpiaaa. qmepa:- qmepa:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
PAYOSCENIC
¡No para!
¡No para!
Mensaje por PAYOSCENIC » 08 Oct 2005, 15:55
no se te habra quedado como el gordi de macadamia
[html]1.5 DCI 80CV, TODO FULL GRIS ECLIPSE, CASI NEGRO Y CAMBIA DE COLOR DESPUES DE LLOVER<br />
<img src='file:///C:/Documents%20and%20Settings/savl/Mis%20documentos/Mis%20im%C3%A1genes/matriculapayoscenic0023yj.jpg'>[/html]
oskela
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oskela » 08 Oct 2005, 16:21
acabodesacar la tarjeta de la lavadora estanoche os cuento quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
ahora entiendo porq las mujeres se llevan mal con la electronica silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
electronica versus woman
granson:- granson:- granson:- granson:-
[html][/html]
alfredo
Mensaje por alfredo » 09 Oct 2005, 22:48
Hola yo creo que te puedo dar una solucion si en el conce no te la cambian y ya ves que no funciona.
En una tienda de electronica vas y compras Crc (limpiador de circuitos) si ves que el circuito tiene cal por el agua lo compras para quitar cal, tienes diferentes limpiadores segun el problema que tengas pero sera ese casi seguro, eso viendolo lo sabes, y nada le das con el spray, mira a ver que ningun componente este en muy malas condiciones por que el agua es conductor y tal vez este estropeado, y si no te va enviame un mensaje a ver si te puedo ayudar, pero seguramente se arregle, esto de la electronica es lo que me va si te puedo ayudar en algo eso me lo dices un saludo danza:-
[html]Scenic 1.9 dci Luxe Privilege Negro[/html]
oriono
Mensaje por oriono » 10 Oct 2005, 20:12
Pos la parienta me lavo la tarjeta (con Colon) silba:- y la encontró cuando iba a planchar los pantalones y..... tachánnnn apla:- ¡funciona perfectamente!!!. Asi que se demuestra que tenemos un coche anfibio.
Aparte de esto, a mi se me mojaron todo tipo de artilugios (averias del vecinito de arriba), y no recuerdo nada que se estropeara despues de que estuviera bien seco, incluso un ordenador y una impresora...
Un saludo y que sea la pila bebe:- bebe:-
[html]<B>Scenic II 1.5 DCI 100CV apanoramicao</B><br />
<br />
Cochazo tenemos oye<br />
<img src='http://img101.echo.cx/img101/1017/matri ... no22qo.png'>[/html]
alceo
Progresa adecuadamente
Mensaje por alceo » 04 Nov 2005, 09:20
A mi me paso exactamente lo mismo, me quedo la tarjeta en unos vaqueros, pero al contrario que a ti FUNCIONA PERFECTAMENTE, SIN PROBLEMAS.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 04 Nov 2005, 09:55
Yo por eso porsiaca la llevo en su fundita,eso me recuerda que le voy a poner una funda impermeable por si las moscas !!!
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 04 Nov 2005, 09:58
Si alguien tiene problemas "acuaticos" de este tipo, ponerse en contacto con Porrom (tecnico especialista en rescate de elementos no sumergibles) silba:-
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 04 Nov 2005, 21:58
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
