Conectar dos discos duros
Todo lo que no encuentra sitio en el foro
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 21 Mar 2005, 23:15
No sé que placa base tienes, pero casi te garantizaría que teniendo un PIII 500 te tiene que reconocer discos duros de hasta 32 GB
Ante la duda con el disco vete donde lo compraste y que te lo prueben... harto:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
danko
Progresa adecuadamente
Mensaje por danko » 21 Mar 2005, 23:41
FAMILON escribió:No sé que placa base tienes, pero casi te garantizaría que teniendo un PIII 500 te tiene que reconocer discos duros de hasta 32 GB
Saludos bebe:-
20 Gb seguro, y te diría que hasta 40 ... quizás tengan que actualizarte la BIOS por algún problema. Yo también he detectado que determinadas marcas de HDD con determinadas placas no funcionan, cambias de marca de disco, y sin problemas...
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 21 Mar 2005, 23:54
danko escribió:20 Gb seguro, y te diría que hasta 40 ... quizás tengan que actualizarte la BIOS por algún problema. Yo también he detectado que determinadas marcas de HDD con determinadas placas no funcionan, cambias de marca de disco, y sin problemas...
¿ 40 ? loco:-
Si reconoce un disco de mas de 32 GB entonces traga hasta 120 GB...
Entre 32 GB y 120 GB no hay ningún cambio de interfaz... no:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
XOC877
Mensaje por XOC877 » 22 Mar 2005, 09:06
No se si te serbira de ayuda pero yo tengo un AMD K6-2 500 y tengo puesto un disco de 40GB y no me dio ningun problema a la hora de reconocerlo... prueba a dejar solo el de 20 q puede q se de de ostias con el de 8.. Por cierto yo tengo puesto el XP y no me da ningun problema buen tb hay q decir q tengo 640 Mb de RAM granson:- pero bueno...
enga salu2
jolusave
Mensaje por jolusave » 22 Mar 2005, 09:12
ok, lo probare, y si no me ire a la tienda a q me lo prueben.
Lo que dice Familon es lo que mucha gente me dijo, que teniendo un PIII no pruebe con discos muy grandes, que me cogiera el de 20GB pq el de 40GB era muy probable que no me lo reconociera.
He estado mirando como actualizarme la BIOS y el firmware de la placa pero toy confun:-
Lo de la BIOS lo veo muy chungo pq el asistente no me encuentra el modelo exacto.
Seguire investigando. Probare un solo disco duro. Pero no creo que me lo detecte pq antes no me lo detectó poniendolo de master.
En fin lloron:- lloron:- lloron:-
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
danko
Mensaje por danko » 23 Mar 2005, 01:27
Tienes la opción de añadir una controladora PCI-IDE ...
sirsir
Mensaje por sirsir » 23 Mar 2005, 01:47
Te cuento:
Estas Navidades pasadas estuve luchando como un poseso con un viejo ordenador de mi cuñado al cual le metí un poco de todo lo que a mí me había ido sobrando. Se trataba de un Pentium II (más antiguo que el tuyo) únicamente con un HD de 2 GB y un CD-ROM. De soft tenía W98SE de cuando se lo instalé hace tiempo.
Me propuse instalarle otro HD (de 40 Gb), un DVD y una grabadora de CD, y después de mucho pelear ahora funciona de maravilla.
Solución: cambiar a W2K (no pararé de recomendarlo SIEMPRE, es lo único "bueno" que ha hecho MierdaSoft) y dejar los IDE's de la siguiente forma:
* IDE 1:
- Maestro: el HD más pequeño de capacidad que tengas el cual será el del SO,
- Esclavo: el DVD
* IDE 2:
- Maestro: la grabadora de CD (al poner el DVD y la grabadora en distintos IDE's podrás realizar copias al vuelo),
- Esclavo: el HD de mayor capacidad, el cual lo usarás para la instalación de todos los programas excepto el SO y archivos de sistema (algunos programas te pedirán ser instalados en el de sistema pero bueno).
Una cosa importante ... yo tuve que poner en la BIOS que se saltara el HD de mayor capacidad (Esclavo de IDE 2). Así el hard no lo reconoce al arrancar (vamos que lo salta sin tenerlo en cuenta) pero, ¡oh, milagro!, el soft SÍ. Vamos que W2K es capaz de reconocer el HD como si fuera virtual o algo así y puedes funcionar con él perfectamente.
Esto es porque la placa y la BIOS de ese ordenador ni siquiera flasheandola reconocían el HD de mayor capacidad.
A ver si así te ayudo en algo. bebe:- bebe:- Espero no haberme equivocado en nada ...
jolusave
Mensaje por jolusave » 23 Mar 2005, 10:09
W2K confun:- , y eso que es lo que es?
muy interesante, dime que es porfa, pa que sirve y todo lo demas, no lo habia oido nunca confun:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 23 Mar 2005, 11:30
w2k = windows 2000 granson:- granson:- ...sirsir, pos yo no tuve narices de hacer funcionar los dos así q quite el de 8 gigas y me quede con el de 40 na mas.... granson:- es menos complicado.
paracruz
Mensaje por paracruz » 23 Mar 2005, 11:31
W2K ------> Windows 2000.
De la abreviatura yanqui de poner 2000 como 2K.
Salu2k
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
jolusave
Mensaje por jolusave » 23 Mar 2005, 11:32
claro enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
y el WXP te lo reconocera?
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 23 Mar 2005, 11:54
Si el WXP no te lreconoce el HD, prueba con el W2K, si no pues
DVD + HD +SO + PC = PDKK
PDKK = pedazo de caca qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
jolusave
Mensaje por jolusave » 23 Mar 2005, 11:55
po zi
bebe:-
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 23 Mar 2005, 12:13
pdkr.2 es mi robot, me lo he inventado yo , para que me frege, barra y haga la comidita, es mas chuliiiiiiiii
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
Shippy
Mensaje por Shippy » 23 Mar 2005, 13:01
pdkr.2 = Jackmatrix a cuatro patas con cofia y delantal? loco:-
ImagenImagen
jolusave
Mensaje por jolusave » 23 Mar 2005, 14:57
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 23 Mar 2005, 15:28
pobrecilla que esta muy malita y tengo que ayudar silba:-
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 23 Mar 2005, 16:07
pero q malos sois, pobrecito miio como me lo teneis enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- por malos malos
<br />
jolusave
Mensaje por jolusave » 23 Mar 2005, 18:02
espera, no me des, que me pongo el casco
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 23 Mar 2005, 18:04
q casco mas feo ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- enfa1:- enfa1:-
<br />
Volver a “Off Topic”
