2.0 dci tipo de aceite
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Por mucho que digas, megavoltio, me quedo con el 5W40 100% sintético antes que con cualquiera semi-sintético o mineral.
MARKO
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Dicho por los 3 conces que conozco y llevo el Scenic,el mejor de todos los aceites que se usan en los Renault,es el Solaris RNX 5x30 y no porque sea el mas caro,si no porque no deja residuo ni al motor ni al FAP,y digo mas,me comento un COTEC "Ya veras como los motores del 130 dan menos problemas,no que no tengan,pero si que son menores" ..Por eso se usa ese en los modelos que llevan este filtro
[html][/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Pues yo repetiré con el Excellium, o si no con el otro que ha salido similar, del cual no recuerdo en nombre.
MARKO
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
En la web de Elf sigue saliendo el Excellium, supongo que te han puesto el Evolution.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
- megavoltio
- Progresa adecuadamente
MARKO escribió:megavoltio escribió:Hola,
no es por nada, pero según el manual de mantenimiento, el turbodiesel 10w50 tambien esta indicado para el 2.0 dci.
La diferencia creo que es que el 10w50 vale hasta -15º de temperatura exterior, y el 5w40 hasta -25º.
Pero el 5w40 lo consume, sobre todo en verano, y el 10w50 no.
Mvolt.
Una cosa es k lo pueda llevar y otra muy diferente es k sea el trae de origen, si a esto le sumas k es el k yo pedí k se le pusiera la discusión esta cerrada, por poder llevar puede llevar casi aceite de oliva virgen pero el k te tienen k poner siempre es el k en su origen te recomiendan. Es mas hasta ellos lo reconocieron así k por algo será ya k por el morro no te ponen 7 litros y te cambian el filtro sin cobrarme nada, ni tan sikiera la diferencia k hay entre uno y otro.![]()
Supongo que no te cobran nada por el cambio porque como indicas no te han puesto lo que expresamente les pediste. Pero por valer valen los dos.
A una pregunta de este tipo, el servicio de attn a cliente de Renault me respondio que de fabrica salen con un aceite para motores nuevos.
Despues, el abanico de aceites posibles, se abre según la zona donde vivas.
En el concesionario renault de Vitoria me dijeron que la casa Renault solo les prescribe obligatorio el 5w40 sintetico para los gasolina de 2 litros.
Yo cuando cambie iva con la idea de ponerle sintetico. Me habia consumido tres bolitas del nivel el coche. El tipo del concesionario me dijo lo que os he comentado y que con el sintetico me consumiría aceite a lo largo del año.
Hice caso al tipo del conce. Y la verdad que no he notado ninguna diferencia ni en frio ni en caliente, ni vibraciones, ni nada de nada. Respecto de si consume o no, habra que esperar un año para saber....
Mvolt.
[html]Megavoltio<br />
<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
<br />
MARKO
Megavoltio me dijeron k el 2.0 dci lleva un 5w40 y por eso me lo cambiaron y k no era por k lo pedí expresamente ya k con kien hable estuvo de baja el día k lo lleve, simplemente por k es el k tiene k llevar. En este concesionario cuando dan algo gratis es por k tienes razón ya k si pasas un día por k hay k añadirle una pizca de aceite te cobran hasta la ultima gota, gratis no dan nada.
El 2.0 dci en todos los concesionarios k fui para añadirle algo de aceite me pusieron el 5w40 sin decirles nada y como ya me paso la primera revisión les pregunte y todos menos este ultimo coincidieron en k el suyo es el 5w40. Ahora como te dije antes también puede llevar aceite de oliva virgen.
Hola,
El día 1 de abril del 2008 me entregaron al gordi como cariñosamente lo llamáis todos, como es natural en el conce que lo compre era el primero que vendían, GS 7 2.0 150 DCI, Priviles, bueno al caso no estaban seguros del aceite que lleva, así pues me fui a AUTACA. Y allí me miraron el ICC y lleva el Evolutión 5w40, el cual no encuentro por ningún lado y solo con 1250 Km. ya sea comido un circulito. Por cierto también me comentaron que las revisiones son cada 30.000 Km. ò un año y que no tiene correa de distribución.
Siento el rollo.
P.D. también tenemos una scenic RX4 1.9 dci Priviles del 2001con 160.000Km.
Un saludo,
Siento el rollo.
Un saludo,
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Es normal que al principio gaste un poco más, pero deberías llegar a los 30.000 o al año sin problemas.
MARKO
juljuna3 escribió:Hola,
Siento el rollo.
Un saludo,
Compañero yo no añadiría nada de aceite hasta k veas k faltan 3 circulitos como tu dices, el consumo cuando es nuevo es del todo normal y cuando ya este rodado también consumen algo de aceite, según tengo yo comprobado influye mucho la forma de conducir. Yo le doy bastante caña y de una revisión a otra le tengo k añadir algo mas de medio litro, sobre todo ten muchísimo cuidado cuando le añadas aceite de no pasarte k por aki alguno lo pago caro y como dice el compañero Alex…es mejor k le falten tres circulitos k le sobren dos. Siempre es mejor k le añadas del mismo k lleva pero tampoco pasa nada por k le pongas otro siempre k sea un 5w40.
Lo k no termino de entender es k ya son varios k veo k dicen k la revisión es a los 30.000km y en la mía es a los 20.000km, la verdad k no lo entiendo…¿ke te marca en el cuadro, cada 30.000km o cada 20.000km?
MARKO
- megavoltio
MARKO escribió:Megavoltio me dijeron k el 2.0 dci lleva un 5w40 y por eso me lo cambiaron y k no era por k lo pedí expresamente ya k con kien hable estuvo de baja el día k lo lleve, simplemente por k es el k tiene k llevar. En este concesionario cuando dan algo gratis es por k tienes razón ya k si pasas un día por k hay k añadirle una pizca de aceite te cobran hasta la ultima gota, gratis no dan nada.
El 2.0 dci en todos los concesionarios k fui para añadirle algo de aceite me pusieron el 5w40 sin decirles nada y como ya me paso la primera revisión les pregunte y todos menos este ultimo coincidieron en k el suyo es el 5w40. Ahora como te dije antes también puede llevar aceite de oliva virgen.![]()
No dudo que no te lo dijeran. Pero a mi en el concesionario de Vitoria me dijeron que el sintentico 5w40 solo a los gasolina de 2 litros. Y para los diesel mejor el Turbodiesel 10w40.
Que el 5w40 es mejor que el 10w40, pues obvio, por algo es un poco mas caro (que tampoco es dinero, vamos!). mi coche, sinceramente, no creo que en menos de 20.000 km que hago en un año note la diferencia, la verdad. No tengo un conducir para nada brusco, y Vitoria ya no es como antes, son raros los días que estuvimos por debajo de cero grados el pasado año. A lo largo de la vida del coche quizas note mas el diesel e10+ que el aceite (pero esto si que va a ser un dinero....).
A mi anterior coche de gasolina que le cambiaba en norauto (me salia bastante mas baratito), y como tenia un motor de 1 litro le bastaba con un bote de 3,5 litros, le ponia mobil1 5w50 y en el arranque si que se notaba la ostia la direferencia en vibraciones y tal, y aparte que le cambiaba el aceite cada 2 años y como si nada. El de norauto me decia que los sinteticos duran hasta el infinito y mas alla pero que te ponen los intervalos de cambio para hacer negocio.
Por cierto: el mio tiene intervalo de mantenimiento a los 20.000 km (es de marzo del 2007).
Mvolt.
<br />
<br />
MARKO
Según el ICC, no lleva FAP y tampoco es automático,
Última edición por Anonymous el 18 Abr 2008, 21:34, editado 1 vez en total.
[html]SCENIC 7P 2.0 DCI 150 cv., Privilege,Negro Nacarado,Climatizador,Faros Xenón,Parrot integrado,Radio MP3,Rueda de Repuesto,Reposabrazos central Deslizante,Regulador y Limitador de Velocidad,Tarjeta Manos Libres,Lunas Tintadas,Llantas de Alum,Techo Electrico, Sensor de Aparcamiento ( instalado por Nano30, Periko ect).01/04/2008[/html]
No tengo ni idea de como hacer eso.
Última edición por Anonymous el 18 Abr 2008, 21:33, editado 1 vez en total.
