Problema de bateria
zorrito
Mensaje por zorrito » 16 Ago 2007, 12:52
Maferto escribió:Y cuanto te duro Zorrito...
Maferto, como ya comenté en el hilo que abrió Icaro sobre cuando se cascó la bateria, me duró 2 años y 6 meses y sin ningún aviso....pataplan, No veas la mala leche que me entró ametra:- ametra:- ametra:-
[html]GS 1.9 dCi 120 CV(Nov'04) Luxe Privilege.Azul Real+Paquete Gran Luxe(Cabasse,Bixenon y Lavafaros)+ESP+Rueda Repuesto+Parrot 9100 y Nokia 6210 Navigator+Solarcheck HP True Grey 18+Pomo Troquelado+Martillo Emergencia+Ambicar+Botiquín+Linterna dinamo+ Aros by Matriki:Clima,Start/Stop+Taponcito azul+Taloneras traseras by leonardodavinci+Aro-Drac+Barras tipo Alerón+3er Plafón Techo y...<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... .gif'><img src='http://img514.imageshack.us/img514/2710/firmaof8.jpg'>[/html]
_primax
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por _primax » 16 Ago 2007, 16:44
Maferto escribió: Se puede arrancar el coche con unas pinzas ?... santo:- no es malo para el sistema,es que algo creo que vi por algun manual santo:-
Yo la primera vez que leí que podía ser perjudicial fue aquí en el foro, pero yo ya lo había arrancado con pinzas un par de veces y no le pasó nada al gordi.
Lo que yo hago es colocar las pinzas y poner el otro coche en marcha unos minutos, luego le doy al gordi y arranca sin problemas.
¿Suerte? no lo se, pero no debería afectar al coche que se le arranque con pinzas (a no ser que el que te de corriente sea el coche del anuncio, ese que hace que el otro coche explote granson:- )
[html]Scenic II 1.5 dci 100 CV Confort Expression Gris Boreal, radio-cd tunerlist, sin clima y con taponcito azul ;-) + brico regu-limit[/html]
Juan_MJJFan
Progresa adecuadamente
Mensaje por Juan_MJJFan » 19 Ago 2007, 09:25
Mi problema particular con la bateria, me ha pasado lo que a todos, la bateria se ha muerto tras 2 años y medio, con los mismos sintomas que nos dan a todos, es decir el panel se pone a dar mensajes de error de todo tipo, el problema que tengo, es que en uno de los intentos de arrancar el coche, se puso en marcha durante unos segundos, y se paro, pero el ventilador del radiador se ha quedado en marcha y no se para, ha comprado una bateria Varta, de 60AH y 540 de arranque, la he cambiado y el coche ha arrancado y el panel ha vuelto a la normalidad, pero el ventilador del radiador no se para de ninguna manera.
¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando?
[html]<I><B><div style='text-align:center'>Juan_MJJFan Versión 2.5 en Proyecto desde hace siglos. A ver si algun dia lo retomo</div></B></I><br />[/html]
lqr
Mensaje por lqr » 20 Ago 2007, 11:33
Pues la mía al parecer ha durado 2 años y 11 meses, durmiendo en garaje.
Por si a alguien le pasa me dejó tirado en vacaciones en Francia, y el resultado es que el cohe no arranca hace unos ruditos extraños y empieza a dar errores de "freno de estacionamiento", "averia airbag", "fallo electónico" y al final el de la grua con unas pinzas lo arranca y al conce y me dicen que es la batería (total 145 €), que por cierto me cobraron cerca de 38€ por meterle el CLIP y resetear todo (estando en garantía-extensión 2 años) ¿Sabéis si esto es normal?????
Mensaje por ICARO » 20 Ago 2007, 12:06
lqr escribió:me cobraron cerca de 38€ por meterle el CLIP y resetear todo (estando en garantía-extensión 2 años) ¿Sabéis si esto es normal?????
Que yo sepa no hay que meterle la maleta al cambiar la batería, basta con reinicializar los elevalunas y poner el reloj en hora (lo de los elevalunas está descrito en el manual y varias veces en el foro en diversos hilos) supongo que los 38€ serían en concepto de ponerte la batería nueva.
josema
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por josema » 20 Ago 2007, 12:25
Yo, con veinte meses cambio de bateria en garantia, despues de quedarme tirado en el garaje dos veces por descarga de la misma después de seis días sin arrancarlo.
En el conce me dicen que es normal al ser un coche con mucho consumo de energia en parado (tarjeta manos libres etc.). En los clio colocan en algunas ocasiones una de mayor amperaje, en la scenic no sé si es posible.
Estos ingenieros de renault parece ser que fabrican coches para usar todos los días.
Hace unos días me quedé tirado otra vez en el garaje despues de seis días sin arrancarlo, llamada a renault asistencia y a funcionar de nuevo.
Trata de arrancarlo Carlos por favor trata de arrancarlo excit:- excit:- excit:- excit:-
[html]GS. Exceptión 2.0 16v gris eclipse con barras de techo, radar y esp. Lunas tintadas muy oscuras, chulis,chulis.<br />
Consumo medio 8.6 l[/html]
