mi GS me da calambre.....
Yo ya lo dije en otro sitio y nadie me ha echo caso
, lo vuelvo ha decir , la solucion es cambiar de suavizante es la forma de que no tede calambre es culpa de la ropa , probarlo que seguro que se mejora mucho
[html]Scenic 1.9dci 130CV 6 velocidades confort dynamique-gris plata-climatizador-apoyabrazos central deslizante-tapones ruedas metalicos ya no algun H.P me los mango si lo cojo de doy tapones metalico ,Portagafas de scenic 2, 2 tapones azules ,tapon gris, nokia 6630 con tomton y 1 gb ,PSP 2Gb, Cable aux para mp3 mp4 iPOD Cofre bajo bandeja,Aro Star, faldillas delanteras y trasera ,Lavafaros montados por mi , antena exterios gps Sensores de aparcamientos, Parot 3000 , Mi Virgen de la Montaña , mi Campanilla , mi otra gordi (Mi muje) , dos churunbeles (Elias y lucia) , Xanna (mi perrilla) y Pepito (hámster)[/html]
- 2Fast2Furious
pues va a ser que no, cuando leí tu post cambiamos de flor a mimosin y luego a uno del mercadona y que quieres que te diga, sólo cambia el color del chispazo...PICUPICU escribió:Yo ya lo dije en otro sitio y nadie me ha echo caso, lo vuelvo ha decir , la solucion es cambiar de suavizante es la forma de que no tede calambre es culpa de la ropa , probarlo que seguro que se mejora mucho
Icaro escribió:El calambre te da porque mientras has circulado en el gordi, la energía cinética se ha convertido en electrostática y se ha acumulado en tu cuerpo, más concretamente en la ropa que llevas, fabricada con fibras (recuerda lo que pasa en invierno al quitarte el jersey a toda leche al sacarlo por la cabeza ¿no has oído nunca un chisporroteo? eso la electricidad estática) así que cuando te bajas del coche, toda esa electricidad se descarga a través de tí al tocar el coche, descargándose la estática acumulada y pegándote unas leches que te pueden freir hasta los pelillos del culilloerick escribió:y si la toco antes de poner el pie en el suelo no me dará calambre? porque?![]()
¿Porqué no te da si sacas un pie, tocas suelo y sin soltar la chapa de la puerta pones el otro pie en tierra y puesto ya en pie sueltas la puerta? es sencillo de explicar: la electricidad estática pasa igualmente a través de tu cuerpo pero esta vez sin ofrecer resistencia que es lo que te pega el "latigazo" ya que haces de puente para poner a tierra fácilmente la que se ha acumulado en el gordi, el gordi se descarga y tú también a masa a través de tus pies, se reparte la carga y no pasa todo por tu cuerpo.
este tio es la ostia tiene respuestas pa to y ademas se le entiende que te peees .
a tus pies doctor icaro.
[html]<B>RENAULT SCENIC CONFORT DYNAMIQUE 16V 110CV COLOR GRIS HOLOGRAMA+PACK CLIMA(TECHO)+CONSOLA CENTRAL+ARO BY MATRIKI..<img src='http://img160.imageshack.us/img160/6505 ... chafx8.jpg'>[/html]
aaaaaaaaaa intenta de poner una cadenita colgando y que toque tierra a mi me pasaba en el clio y olle se acabo problemo
- Ex-forero-149
- ¡No para!
No, no eres el único, murciano. Depende la ropa y el calzado que lleves te ocurre con más o menos frecuencia. Cuando voy con mi mujer con el carrito SIEMPRE me da varias veces y saltan chispazos.murciano escribió:uf menos mal que no soy yo solo en del carro del carrefur![]()
Como se ha dicho más arriba, si no te la hace a la entrada te la hace a la salida y me explico: cuando vas a salir del coche sabes que te va a dar la descarga y cierras la puerta empujando al cristal o con el pie y activas el mando a distancia, pero .... cuando vas a abrir la puerta de tu casa, o cojes un carro o tocas algo metálico .... zas, se produce el dichoso fenómeno dándote un calambrazo que no te escapas ni dando saltos. Si hay poca luz u oscuridad es cuando se ven las chispas que saltan.
Lo que ha expuesto Ícaro sí es cierto y lo he comprobado en ocasiones, pero como casi siempre se me olvida pues ..... a jo**rse tocan y rampazo que te llevas.
Lo mejor de todo pra que no te dé es ..... tener chófer y le de a él la corriente.
[html]Gran Scenic 5 plazas 1.9 dci 130 CV Dynamique.<br />
<br />
<b>Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.....</b> y hoy es 40 de mayo<br />[/html]
<br />
Hola JmGarciaJmGarcia escribió:Ponle unas gomas de descarga de electricidad estatica...
¿verdaderamente funcionan las escobillas?. Estoy hasta los OO de los calambrazos.
Aplico el método de agarrar la puerta antes de bajarme del gordi, pero cuando se me olvida ....
Un saludete.
[html]Renault Scenic II 1.9 dCi 130 cv - 6 velocidades - Confort Dynamique - Gris Eclypse - Climatizador - Apoyabrazos central deslizante - Manos Libres Bluetooth Parrot CK3100 - Ipod 30 Gbs.<br />[/html]
A mi si.selosqui escribió:...¿verdaderamente funcionan las escobillas?...
El método es infalible, pero si se te olvida da.selosqui escribió:...Aplico el método de agarrar la puerta antes de bajarme del gordi, pero cuando se me olvida ....
Deacuerdo totalmente con procedimeinto de JmGarcia y aclaraciones tecnicas de Icaro. Pero lo de las gomas nohace mas que aumentar el contacto del coche al suelo cuando esta parado (te provocara descargas mas fuertes) y no cuando esta en marcha. Yo he probado hasta soldandola y no instalada en la parte trasera del coche sino en el centro, en la zona que la altura al suelo es minima y la puedes dejar colgar mas (tema estetico) de forma que sea mas complicado que deje de hacer contacto con el suelo a alta velocidad pero nada de nada.
Aun con ella instalada, el cohe parado, sin arrancar con solo el roce de entrar y dsalir del coche, con tiempo seco, el calambrazo esta asegurado. Lo unico que me ha quitado esto es el procedimeinto que os cuenta JmGarcia.
Para lso que os gusten las emociones fuertes:
Bajar del coche sin tocarlo y acercarse a algo metalico que tenga puesta atierra lo mas buena posible (lo mejor son las farolas). Es mas bonito de noche. El cañlambrazo es el doble de fuerte, largo y luminoso.
Si encima podeis conseguir que alguien toque la parte metalica y tienda la mano( a mi hermana pequeña le encantaba) el resultado es espectacular.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
<br />
