Reinicio del ordenador
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Pues no sé yo si va a ser la batería, la mía se murió hace una semana y no me avisó, me dijo que no arrancaba y punto, no tuve reseteos previos.
Yo le cambié la bateria hace tiempo y no me habia hecho el reset del ordenador ni antes ni despues del cambio, se la comieron en la Renault con la OTS de los elevalunas, al protestar me dijeron que la tenia muy mal y no habia aguantado al probar el funcionamiento de los elevalunas, por supuesto no se hicieron cargo de nada, bueno si, me pusieron el coche en marcha con pinzas para que me fuera, y aun estando tan bajo de bateria no se borro nada de la pantalla.
Espero que sea un bug pasajero y no vuelva a aparecer.
[html]Renault Scénic Confort Expresion 1.5 dCi 80cv. verde cobre, clima, toma de 220v. y taponcito azul.[/html]
Aulo
- Progresa adecuadamente
Lo mismo digo, yo he cambiado también una batería que estaba k.o. y el coche no me hacía ese tipo de extraños. Eso añadido a que al compañero se lo haga en marcha hace descartar en principio lo de la batería ya que el alternador se encargaría de alimentar el cuadro y lo que parece muy improbable es una avería conjunta de batería y alternador. Yo me decantaría por un tema electrónico, lo cual es una put... porque son muy difíciles de localizar y caros de reparar. Normalmente en el ordenador de diagnosis este tipo de averías da errores inexistentes o en otros componentes de la electrónica o simplemente no es capaz de localizarlos. Espero que tengas suerte.miquelangeldj escribió:Pues no sé yo si va a ser la batería, la mía se murió hace una semana y no me avisó, me dijo que no arrancaba y punto, no tuve reseteos previos.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
Aulo
Traigo malas noticias para Mikel y otros que hayan tenido este reseteo. Hoy he conocido personalmente el caso de una Grand Scenic 1.9DCi 120cv del año 2005 que empezó también con problemas de reseteo en el cuadro hasta que finalmente dejó de funcionar por completo. La avería era cosa del propio cuadro por lo que se le sustituyeron y ahora funciona correctamente. Tubo suerte de sustituirlo en garantía porque su precio es de quinientos y mucho euros mas el IVA. En fín, espero que tengais suerte y la avería la cubra la garantía. En el taller donde hizo la sustitución (Talleres La Arquera, LLanes, Asturies) le comentaron que habían sustituido otro cuadro porque descargaba la batería por un defecto que tenía.
Kchis!!!
20 días despues y se ha vueltoa resetear nada más encenderlo...
lo mosqueante es que me empezo a pasar al sacarlo del conce, lo lleve para que me pintaran una aleta, no desmontarian algo y lo montarian mal?
A cruzar los dedos y esperar que no se resetee de nuevo, me da palo ir al conce a preguntar, seguro que nunca le ha pasado eso a ningun gordi alli...
Y ademas ya no esta en garantia...
A mi me lo enchufaron ayer a la maquina para sacar el error de "revisar inyeccion" y solo aparecio la valvula EGR. Ningun fallo referente al reinicio del ordenador, asi que enchufar la maleta no sirve de nada.
VAmos, que es un poltergeist, veo muy pero que muy complicado dar con el problema.
Puede que con una actualizacion de Software de la centralita se solucione... pero ¿¿¿eso como se llama(€)???
Buenas, iba a abrir un hilo nuevo sobre este tema cuando me doy cuenta de que ya existe este.
Mi problema es que desde hace unos días se me reinicia el cuadro de vez en cuando, ayer mismo me pasó en carretera a 130 K/h, acojona de verdad eso de quedarse con el cuadro totalmente negro.
Y el problema mas gordo es que el coche ya no está en garantía, esta tarde me voy a pasar por el concesionario pa ver que pasa, aunque me da mala espina por lo que he leido antes.
Ya me está hartando este coche, con lo que me gusta (o gustaba).
[html]Confort Expresion 1.5 dci 100 cv<br />
PM+ESP+ASR Gris Shetland[/html]
- AgustinAlfaraz
- ¡No para!
Buenas, ayer en el concesionario no me dicen nada porque tienen mucho trabajo y me dan cita para el 9 de mayo. Al preguntarles por la pasta que puede salir me dicen que meterle la maleta suelen cobrar una hora, que está a 52 € mas iva.
Me han recomendado un taller de aqui de Sevilla que se llama ALBEA que por lo visto en problemas eléctricos es una maravilla.
Ya seguiré contando
Ya seguiré contando
Buenas, acabo de hablar con Talleres ALBEA de Sevilla y me comenta el mecánico que en estos momentos tiene en el taller un scenic con el mismo problema y que la única solución es cambiar el cuadro, el precio mano de obra incluida es de 750 €.
Cagate lorito, le he preguntado si puede ser de otra cosa, y me ha respondido que el diagnostico que le han hecho dice que al coche no le pasa nada, así que lo único que podían hacer era cambiarlo ya que ese cuadro no se puede tocar por dentro (o no quieren).
No sera una mala conexión de las fichas que pasan corriente y datos al cuadro?
Con las vibraciones y baches igual cogen holgura y a veces falla...
Hasta la fecha y desde el ultimo post no me ha vuelto a pasar, toquemos madera.
Es muy dificil desmontar el cuadro para comprobar el apriete de las fichas?
En mi caso me huelo por donde pueden ir los tiros.
Hay un manos libres Fonexion CKmute instalado, y despues cortado el cable de conexion al movil.
Me lo encontré ahi cuando lo compré. No se pq me da que esa instalacion esta mal hecha...
En cuanto un amiguete electronico tenga un hueco me lo mira y os comento.
Bueno, para los que aun esten en vilo con este problema os tengo que informar que ayer murió definitivamente mi centralita.
Fui a hacer la compra, durante el trayecto se reinicio un par de veces, y cuando me disponia a volver a casa me di cuenta que el cuadro estaba totalmente apagado.
He hablado con un servicio Bosch y he quedado en llevarlo el Lunes, lo van a mirar bien por si no hay que cambiar el ordenador entero, me han dicho que puede ser un fallo de alimentacion o que se yo...
Ya os contaré.
A rascarse el bolsillo de nuevo
Ya os contaré.
- oscarguadalix
- Novato
hola, buscando buscando, he encontrado este hilo porque me pasa lo mismo con el cuadro de mi 1.9 120 cv que tengo desde julio 2005 y tenia esperanza de que fuera una tontería pero por lo leído sospecho que tendré que cambiar el dichoso cuadro.
Pero lo que no entiendo es que se rompa a los dos años y medio sin tener ningún golpe que pudiera afectar al motor o similares, creo que deberíamos al menos consultar con atención al cliente si esto va a ser la tónica general y cada 30 meses vamos a tener que cambiar el dichoso cuadro como el que cambia las bombillas por que el precio que debe tener acojona y mas en estas fechas.
yo por mi parte lo llevare al taller a que me den presupuesto escrito y descripción de la avería para saber a que atenerme.
ya os contare que me dicen
Bueno señores, empecé este hilo y yo mismo termino el hilo con la peor de las noticias (aunque con lo que se comentó por aqui ya me habia hecho a la idea).
Tuve que cambiar el cuadro entero, y eso se ha llamado 800 eurazos del ala.
ASi que ya sabeis, si se os reinicia el cuadro o se os queda apagado id preparando el bolsillo....
Hola mmagd,
Comentas que hace poco que le has comprado el Gordi a un particular.
Pues, normalmente, en la compra entre particulares (según he podido comprobar en varios contratos entre particulares que he visto, incluído el de facilita la OCU), el vendedor te tiene que dar 6 meses de garantía.
Te lo digo, porque quizás podrás recuperar ese pastizal que te acabas de gastar.
Scenic 1.9 Dci Adventure - Negro Nacarado + consola central + luces IKEA + parrot CK3200 + cajón portaobjetos IKEA
Pues siento tener malas noticias para ti. enfado1:- .Segun iba leyendo los distintos hilos, cada vez tenia mas claro cual es tu problema, ya que yo tambien lo sufri.
Siento darte la mala nueva, pero te van a tener que cambiar el cuadro al completo.
Alguien del foro vendia uno, mira en el buscador por "cuadro instrumentos"....ya que nuevo cuesta 580 eur, + mano de obra sale por unos 800 eur la broma.
Fijate en los KM que te marca el display. Seguramente, entre reseteo y reseteo, te habra robado Km. es decir, si tienes 50.000 y se te hace el reseteo en marcha, la siguiente vez que mires, te puede marcar 50.300, o incluso mas...A mi me robo 10.000 km en una semana.
Cada vez te va a ir a mas, con distintos Pitidos ( pi-pi-pi ) y "clicks", hasta que llegue un momento en el que se apague definitivamente, y solo se encienda "a ratos"...( cada vez que se encendia, me cabreaba mas, por eso de la cantidad de Km que me iba robando ).
Yo tuve suerte de tener contratada una garantia de averias con AON.com, que realmente, se han portado muy bien, y se hicieron cargo de la averia.
De lo contrario, a soltar la pasta de mi bolsillo.
Quiza tengas suerte, ya que, si lo has comprado a un particular, este ha de darte garantia de un año para este tipo de temas....y es posible que se lo puedas "encasquetar" a el...aunque no va a ser un trago facil, eso seguro.
Te comento como es la secuencia de acontecimientos:
- Te empiezas por encontrar el reloj en 0:00 y los contadores parciales a 0.
- Se resetea en marcha alguna que otra vez, pero se recupera.
- Se resetea varias veces seguidas y despues se apaga el display.
- Se queda el display apagado y "a veces" al arrancar, se enciende por un rato.
- entre reseteo y reseteo se oyen pitidos y clicks
- Se apaga definitivamente y ya no se enciende mas.
No tiene otra solucion que camiar el cuadro entero
....ya siento ser yo quien te de la noticia...
Ante todo, intenta ponerte en contacto con el vendedor, si es que no ha pasado un año, que ahora es obligatorio por Ley que te de la garantia de un año para este tipo de averias....y que lo pague el....que 800 euros...hacen mucha pupa.
El problema este, lo tiene un monton de gente, por lo que me comento en "petit-comite" el tecnico de Renault ( aunque en un principio, me dijo que "solo hemos cambiado un par de ellos"....(que a mi ya me parece suficiente...), pero al final, y tras comentarle que me pasaba por este foro, y que conocia mas casos, y que aqui hay gente que trabaja en Renault, que tienen acceso al Dialogis, que pueden ver las OTS....etc......se bajo los pantacas, y me reconocio que estan dando muchos problemas ....
En fin, espero que tengas suerte en tu lucha con el vendedor ( obviamente, no le comentes que te va a salir tan cara la broma ).
Un abrazo
, compañero de problemas....
Un abrazo
[html][/html]
- oscarguadalix
- Novato
hola
bueno después de un tiempo desaparecido por diversos problemas os comento como quedo el tema del cuadro.
en el taller me decían que no que lo pagara yo todo que se había acabado la garantía y a joderse........
vale pues llamo a renault y a ver que pasa....
después de explicar el tema varias veces me dicen que ya me llamaran
y si , a los dos días me llaman y me ofrecen una subvención del 50% bueno mejor que nada.....quedo en llevarlo al taller en unos días pero ni pude me quede sin batería.
llamo ala grúa lo arranca y lo llevo al taller a cambiar la dichosa batería 100€+ - otra vez llamo a renault misma operación y a los dos días me llaman que me ofrecen el 100 x 100 de la batería pero el cuadro solo al 50%
y así a terminado la lucha del primer cuadro porque lógicamente se volverá a romper que para eso esta diseñado
[html]<img src='http://img84.imageshack.us/my.php?image ... 4kbnn7.jpg'>[/html]
UNODEUVIEU
Esto empieza a pasar de castaño a oscuro.
Si se esta jodiendo tanto cuadro....no se podria poner una demanda a Renault ??
No es normal que se jorobe una pieza asi con esa facilidad, y mas cuando su reparacion es de 800 eur. !!!....
Vamos, yo les montaria una buena peta, OCU, y lo que haga falta. Al final siempre pagamos los mismos, los pobres currelas.
[html][/html]
