Entonces ... ¿ ese modelo de espejo se puede cambiar integramente y al 100% por el normal que lleva el restyling?
Un saludo,
Espejo interior electrocromado
- Kuarenton
- Progresa adecuadamente
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
Sí, pero tienes que alimentar el espejo con 12V y con masa, ya que el Restyling no trae preinstalacion para ello.Kuarenton escribió:Entonces ... ¿ ese modelo de espejo se puede cambiar integramente y al 100% por el normal que lleva el restyling?
Un saludo,
La puedes sacar fácilmente del sensor de luces o del plafon
[html][/html]
Hola a tod@s
Acabo de recibir el espejo de gatitopeke y todo OK
Si los administradores lo consideran oportuno creo que este hilo se deberia cerrar
Saludos/Angel
Saludos/Angel
GS 1.9DCI Confort Dinamique + ESP-ASR + Techo Solar + Cargador CD's + Climatizador + Control Presion Neumaticos + Apoyabrazos Central Luxe + Tjta. Manos Libres y Retrovisores Abatibles + PM Azul Otomano + Sensor Parking trasero + GPS TomTom GO 930 + Parrot CK3200 LS color
Eso de que es fácil, pues habría que verlo: los +12V del plafón sólo duran unos segundos (por el temporizador) así que no sirve y los +12V del sensor de luces vienen en un cable plano con 3 hilos. SI alguien saber hacerle un empalme a ese tipo de cable que me lo digazafos escribió:Sí, pero tienes que alimentar el espejo con 12V y con masa, ya que el Restyling no trae preinstalacion para ello.Kuarenton escribió:Entonces ... ¿ ese modelo de espejo se puede cambiar integramente y al 100% por el normal que lleva el restyling?
Un saludo,
Mucho me temo que en mi caso, tendré que sacar los +12V del conector que hay oculto en el pilar delantero del lado del conductor.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
[/html]
Pues no me he puesto a medir las señales del plafón, pero que yo sepa cuando enciendes el plafon a mano se queda encendido hasta que lo apagas con el interruptor, osea que 12V permanentes haymtps37 escribió:Eso de que es fácil, pues habría que verlo: los +12V del plafón sólo duran unos segundos (por el temporizador) así que no sirve y los +12V del sensor de luces vienen en un cable plano con 3 hilos. SI alguien saber hacerle un empalme a ese tipo de cable que me lo diga![]()
Y en cuanto al sensor no tienes que cogerle del cable plano, simplemente del conector, metes un cable fino, de parchear telefonia por ejemplo, y lo sacas del conector, no del cable
Pero, vamos si hay un conector por ahí con esos valores, lo que más fácil te parezca
[html][/html]
- Ex-forero-91
- Aún pilla baches
Hola, yo lo tengo puesto y saqué la corriente del plafón del techo que está cerca del espejo.
Con un "TESTER" busqué el positivo y en negativo, entonces soldé con estaño dos cables y le puse una conexión de esas de plástico que sólo se pueden conectar de una forma, para que no haya equivocación a la hora de conectarla con la otra parte. En los cables del espejo le puse el otro trozo de conector de plástico.Y así de fácil
Como mi Scenic no llevaba el trozo negro en el parabrisas, le pegué un trozo de lámina solar negra y ahora si lo ves no sabes si es de origen o "maqueao".
Cuando cierras el coche con el mando, sabes que se apaga el plafón y entonces el espejo se queda sin corriente y no gasta.
Si tienes algún problema con la explicación mándame un privado e intento explicartelo un poco mejor.
(Buscad y encontrareis varios post sobre el tema.
[html]No te preocupes por el mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. A cada día le basta sus quebraderos de cabeza.<br />[/html]
