Quiero cambiar los altavoces
Aulo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Aulo » 28 Nov 2006, 00:05
Ok gracias, me lo imaginaba pero todavía nunca los he abierto. O sea que tampoco valen ni pa carná pa cámbaros. Supongo que con un Tuner List o un Updatre List de 4x15 casi que da lo mismo cambiarlos. He leído opiniones muy diferentes sobre esto a favor y en contra, ¿qué me decís?.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
Mensaje por ICARO » 28 Nov 2006, 12:09
Aulo, los altavoces de serie son una pura maravilla, observa que calidad loco:-
Te cuento: el TunerList de serie con unos buenos altavoces algo se nota pero no mucho, la verdad, lo que sí mejora es la distorsión a gran volumen que se reduce significativamente.
Cambiar la radio de serie por una fuente de calidad dejando los altavoces de serie es poco menos que tirar el dinero, se oye mejor a poco volumen pero distorsionará en cuanto pases de 1/3 de potencia.
Lo suyo es cambiar fuente y altavoces a la vez, sin duda alguna.
Mensaje por ICARO » 28 Nov 2006, 12:11
Por cierto, en los de serie por si no se aprecia bien en la foto, el chasis es de plástico, membrana y cono de cartulina (al menos lo parece) y el imán de la bobina de unas dimensiones bíblicas qmepa:-
amos, que son una mierda como el sombrero de un picaor silba:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 28 Nov 2006, 12:43
Por lo que tu preguntabas Angel.
El neodimio se utiliza en los imanes permanentes, de gran intensidad de campo. Estos imanes son más baratos y potentes que los imanes de samario-cobalto, y son comunes en productos como auriculares, altavoces, discos duros de ordenadores, sensores etc.
Y si lo quieres montar en el gordi sin modificar nada o recortar las protecciones de plastico que lleva la parte trasera de los altavoces, dos cosas,o ir probando altavoces y marcas hasta que encuentres uno que te acople perfectamente si recortar nada,o montas estos de neodimio y no creo que sean tan malos cuando una pareja vale unos 90 euros...A mi en la tienda donde monte el Parrot,me los recomendaron,ya que ellos montan de estos todos lo dias y lo que no le hace gracia es recortar nada del coche que luego les puedan venir reclamando que les entra agua en el coche,ademas esto mismo es lo que me dijo el conce,que eso tenia varias razones de estar puesto,entre una de ellas es la de preservar que estuviera en contacto con el agua,... salud:-
[html][/html]
Mensaje por ICARO » 28 Nov 2006, 13:30
Juer Maferto que esparrame de conocimientos, me dejas flipa:-
oye, estaba pensando en cambiar los de delante que no me acaban de convencer y creo que se puede mejorar el sonido bastante y estoy indeciso entre cambiar los vias principales por unos de viruta de estroncio o los tweeters por unos de obleas de cadmio ¿tú qué piensas?
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 28 Nov 2006, 14:09
enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
[html][/html]
Ex-forero-63
Mensaje por Ex-forero-63 » 28 Nov 2006, 17:43
Hola, yo tengo un GS y le que me di cuenta el otro dia que me puse en la segunda fila de asientos, es que el sonido deja mucho que desear, en el puesto de conductor no es que sea una maravilla, pero bien, pero detras es muy flojo.
Como se podria solucionar esto ? Si es posible que sea baratito, que viene el mes del despilfarro.
No estoy seguro cual es el motivo de la mala acustica:
- Quiza los altavoces estan situados demasiado bajo ( a la altura de los pies )
- Quiza haga falta mas altavoces para llenar un coche tan grande ( GS ) y en este caso, seria facil colocar dos altavoces adicionales en el maletero ?
Venga, que por aqui hay autenticos expertos.
ok:-
GORDO
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por GORDO » 28 Nov 2006, 22:15
Es facil cambiarlos ,cual y que colores son los polos - y +,es que e soltado los de delante para Ver como son y si yo los cambiase cual es el positivo y el Negativo,ejemplo el altavoz delante derecha lleva blanco y naranja cual es - o +,gracias un saludo
[html]<B><B>SCENIC II 2.0 16cv 136cv Luxe Privilege+beige angora+ESP+ASR+Tarjeta Llave Manos libres+sensores parking+HP rw6815+GPS TomTom 6+Parrot 3000 evolution+Radio pantalla Alpine cva-1003+Cargador 6cd's Alpine+Dvd alpine+Navegador Alpine N077+Un Super nene de 8 añitos y nena 10 mesecitos </B> </B><img src='http://img107.imageshack.us/img107/3631/06varie5hl.gif'>[/html]
Aulo
Mensaje por Aulo » 29 Nov 2006, 00:10
emotion15dci escribió:Hola, yo tengo un GS y le que me di cuenta el otro dia que me puse en la segunda fila de asientos, es que el sonido deja mucho que desear, en el puesto de conductor no es que sea una maravilla, pero bien, pero detras es muy flojo.
ok:-
La principal diferencia atrás con respecto a los asientos delanteros es que detrás no hay tweeters, supongo que por eso te sonará mejor delante, hay mejor "escena sonora". Poner vías separadas detrás mejoraría esto, pero no hay sitio en las puertas para poner twiters por lo que hay que buscárselo a huevo (agujero en tapicería). Por lo que se ve si quieres un sonido decente tendrás que hacer lo que yo pienso hacer en breve, tirar el Tuner/Update List a la basura (con sus 4x15 da lo que da) y poner otru cacharro. Yo estaba pensando en un Sony GT300 (que no parece demasiado caro, pues me da dolor de corazón meter pelas al coche) con interface para no perder ni los mandos en el volante ni el display. Y después coger los altavoces y que sigan el mismo camino que el Tuner/Update. Yo creo que con el Sony y unos altavoces decentes sonará más que aceptable porque además no quiero poner etapas.
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2006, 00:19
Aulo escribió:Poner vías separadas detrás mejoraría esto, pero no hay sitio en las puertas para poner twiters por lo que hay que buscárselo a huevo (agujero en tapicería).
pozí... respuesta acertada granson:-
Aulo
Mensaje por Aulo » 29 Nov 2006, 00:29
Aunque como veo en los de Icaro si se hace bien quedan como de serie.
alab:- alab:- alab:-
Eres un crack!
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2006, 08:46
no:- ese trabajo no es mío, fue hecho en una tienda de car-audio (al Cesar lo que es del Cesar) silba:-
El precio de instalarlos practicamente me lo regalaron porque el trabajo principal era otro más grande que eso.
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 29 Nov 2006, 08:52
Icaro escribió:no:- ese trabajo no es mío, fue hecho en una tienda de car-audio (al Cesar lo que es del Cesar) silba:-
Si te lo han regalado es porque seras un buen cliente... danza:-
[html][/html]
Aulo
Mensaje por Aulo » 29 Nov 2006, 13:46
Un trabajo bien hecho sí señor. Pero sigues siendo un crack. ok:- granson:-
Por cierto, ¿qué loro llevas tu instalado?. Un saludo.
GORDO
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por GORDO » 29 Nov 2006, 14:34
Hola a mi preguntilla no me responde nadie lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Aulo
Mensaje por Aulo » 29 Nov 2006, 14:50
No sabía que era una pregunta, deberías probar haberla escrito con signos de interrogación. No me entero muy bien de qué quieres saber.
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2006, 14:50
GORDO, no me sé el código de colores pero puedes probar, si te equivocas no pasa nada, de todas formas en la foto que he puesto de un altavoz de serie se ven unos cables adaptadores del conector específico que trae nuestro coche a los conectores tipo fastos de los altavoces nuevos, búscalos en tiendas de audio.
Aulo, llevo un Alpine CDA-9851R (mp3+wma 50x4W Mosfet)
Aulo
Mensaje por Aulo » 29 Nov 2006, 17:15
GORDO, por intercambiar el positivo y el negativo de un altavoz no pasa absolutamente nada.
Icaro, parece un pepino y me encanta su diseño (el Alpine), un par de preguntillas
-¿llevas interface de mandos y pantalla? y si es así ¿qué tal funciona?
-¿le puedo conectar otro tipo de dispositivos que no sean un i-pod? (portátil, dvd...) y si es así ¿dónde está la entrada y de qué tipo es?. Perdona por darte la chapa y muchas gracias por adelantado.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 29 Nov 2006, 17:37
Vaya par de dos Maferto e Icaro..... qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Por cierto Maferto.... ¿tenemos alguna referencia de esos altavoces que se adaptan de maravilla a nuestra Gordi o hay que ir probando?
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2006, 18:55
Aulo, llevo el interface de mandos+pantalla (KCE-940B-R3 + KWE-942E) porque de serie llevaba un TunerList, el funcionamiento es bastante completo en cuanto al mando bajovolante.
Ref.: KCE-940B-R3----->"OEM Sub Display Interface" (For Renault vehicles) -así aparece en la etiqueta de la bolsa del interface-
Ref.: KWE-942E--------->"Interface Harness for OEM Sub Display" (For Renault vehicles with mini ISO connector.
Este es el conector rojo de ALIMENTACIÓN del módulo KCE-940B-R3
El conexionado no es complicado pero hay que observar algún que otro pequeño detalle como este que comentó en su día Fragelcin:
Fragelcin escribió:A ver, los interfaces anteriormente comentados van conectados a traves de un conector blanco grande. Seguidamente tienes que conectarlo de la siguiente manera:
- De la caja del 940 (el grande) sale un cable jack que tienes que enganchar con la radio.
- El conector amarillo del coche tienes que engancharlo en el rojo de los interfaces. Tiene una sola posición asi que ha de encajar.
- Tienes que enganchar el conector tipo, video compuesto (realmente la clavija tiene un lado circular y otro plano) del interfaz a la radio.
- Tienes que enganchar las dos clavijas negras de altavoces y chicha en la radio.
- En la radio tienes que conectar un cable amarillo y rojo con sus homologos, es decir con la hembra amarilla y la hembra roja
- FINALMENTE QUEDA EL PASO MAS DELICADO YA QUE SI NO LO HACES NO FUNCIONARA:
Tienes en el interfaz dos clavijas azules macho y hembra respectivamente (pone una pegatina de remote o por lo menos deberia). Conecta un macho y una hembra en dicho interfaz, y el macho del interfaz que queda libre lo tienes que conectar en la radio MUCHO OJO CON ESTO ya que si no conectas este cable azul o conectas ambos del interfaz entre si no te va a funcionar.
FUNCIONAMIENTO:
Las funciones que quedan asignadas a los mandos y la rueda originales del gordi son los siguientes, por lo menos con el Alpine CDA-9851R:
- Pulsación de la rueda (hacia el conductor)---->con disco mp3 cargado cambia a la siguiente pista (canción) dentro de la misma carpeta. / con disco de audio convencional cambia a la siguiente pista (canción) -lógico-
- Desplazamiento rueda arriba/abajo------->con disco mp3 cambia a carpeta anterior/siguiente. / con disco de audio convencional: sin función (con un cargador supongo que cambiaría de disco)
-SCR------->cambio de fuente (source) entre CD/SINTONIZADOR
-Botón con flecha abajo que está bajo el SCR------->sin función (desconozco que hará si llevamos cargador) aunque me falta probar el sintonizador y lo mismo hace algo con las emisoras.
-Mute: sigue con la misma función mute (se puede regular en el alpine el umbral del mute, quiero decir que le decimos a qué volumen queremos que se ponga al pulsar MUTE)
-Volumen + / - ------> misma función, pero no se indica en el display el nivel de volumen.
El display del gordi muestra con los cd-audio convencionales el título de la canción flipando (función cd-text) y con discos mp3, muestra F(folder) y T(track) y tras unos segundo, el título de la canción (hasta donde puede mostrar en títulos largos) pero en la pantalla del alpine hace scroll (desplazamiento) para se pueda leer el título entero de la canción.
SINTONIZADOR RADIO.- El display del gordi muestra la frecuencia en MHz de la emisora sintonizada con 4 dígitos (ej.: 10230MHZ para la 102,3Mhz en Frec. Modulada) y tras unos segundos, el nombre la emisora si emiten RDS.
La caratula es extraible y motorizada, con funcion "TILT" que permite el ajuste del ángulo de inclinación de la pantalla para que se pueda ver correctamente en los coches que llevan el alojamiento del equipo muy bajo en la consola central ok (alpine ha pensado en todo)
bueno, este post ya es muy largo, si alguien quiere alguna info más detallada de alguna función o de los interfaces aunque ya he puesto las referencias, que me mande un privado o lo postee. saludo
P.D.: Los interfaces valen en total 110,78€ IVA incluido. y son válidos para nuestros gordis en toda la gama actual de alpine, independientemente del modelo siempre que tengan esta funcionalidad (hay un par de modelos mono-disco sin capacidad de leer mp3 que no la llevan) se pueden ver en la web de alpine.
Volver a “Scenic II. Multimedia”
