Sensor de lluvia muy vago
Cupecito
Mensaje por Cupecito » 31 Ene 2007, 01:45
Hola.
Creo que es una pregunta chorra, pero ¿como se pone el automático del limpia parabrisas? Por más que leo las instrucciones no me entero, ya que pone "accionar la manecilla" tal y como biene en el manual de instrucciones que ha escaneado Jatabo pero no entiendo bien en que posición hay que ponerla, y ¿cómo se que lo tengo conectado si no está lloviendo?
Gracias
akkei
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por akkei » 31 Ene 2007, 08:46
Es la posición B del manual de instrucciones.
A mi se me vuelve loco cuando hiela, así que lo llevo apagado.
[html]Grand Scenic Confort Dinamique 1.9 Dci, 130cv Beige pimienta+ Rueda repuesto+reposabrazos+ climatizador+iPod[/html]
Homer
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Homer » 31 Ene 2007, 09:02
Cupecito escribió:Hola.
Gracias
Lo del automático del limpia no es para principiantes, antes hay que hacer 150.000 km y un máster... qmepa:- qmepa:-
No en serio, la palanca de la derecha bajarla a la primera posición, también, en la base de la palanca, llevas un "arito" que te indica las diferentes posiciones para la cantidad de agua que caiga, ... es así más o menos.
Salu2. salud:-
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 31 Ene 2007, 09:56
Gracias
No te preocupes, que aquí ninguno hacemos preguntas chorras. La manecilla, en su posición mas arriba, está en "off". Si la bajas una posición (es decir, hasta la segunda posición), está en "automático". Si la bajas una vez más (a la tercera posición), está en "barrido continuo normal", y si la bajas hasta el final está en "barrido continuo acelerado".
Pero recuerda que de la segunda posición ("automático") debes volver a la primera ("off") cada vez que pares el motor. Si no lo haces, cuando vuelvas a arrancar el coche, aunque la manecilla esté en posición "automático" en realidad está en "off". Esto es así por seguridad, por si se te ha olvidado ponerlo en off, para que no se te ponga en marcha el limpia con el cristal sucio (por ejemplo de tierra). Si has arrancado ya, y tienes la manecilla en la segunda posición, muévela a la primera posición ("off") y al instante vúélvela a ""automático", y la tendrás funcionando en automático. Un saludo
Cupecito
Mensaje por Cupecito » 02 Feb 2007, 01:56
Muchas gracias a todos, habeis sido de gran ayuda. Me despistaba el no saber que se quitaba el automático cada vez que apago el coche. apla:-
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 04 Feb 2007, 19:48
Si queréis mi opinión, yo creo que lo único que tiene de automático es cuando empieza o para de llover, ya que lo de la ruedecita de la sensibilidad del sensor es casi lo mismo que si ajustásemos nosotros la velocidad del barrido, cuando esto debía de hacerlo automáticamente. Creo que la teoría es buena, pero en la practica es una cagada. Yo cada vez que llueve me vuelvo loco ajustando la dichosa ruedecita, hasta conseguir que funcione mas o menos bien. Menos mal que en Sevilla llueve poco.
[html]Scenic 1.9 Dci 130 cv Luxe Privilege, Beige Angora, Brico Entrada Auxiliar en radio Update-List, Nokia 6630 con Tom Tom 5.2, Parasol trasero Looney Tunes (Piolin y el gato) Si quereis os paso el Brico.[/html]
Myrto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Myrto » 04 Feb 2007, 19:59
Yo normalmente tengo la sensibilidad del sensor al máximo y más o menos me va bien. La verdad es que a veces le cuesta echar a andar al jodio... o se vuelve un poco loco y de golpe da 2 o 3 barridos muy rápidos, pero vamos si lo dejas actuar un rato suele ir aceptable en función de la velocidad del coche y la intensidad de la lluvia salud:-
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 04 Feb 2007, 20:01
a mi me funciona bien
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
