Otro mas,fallo tarjeta manos libres!!!
¿¿como se puede cerrar el coche si aparece el fallo "tarjeta no detectada"?????
ya que el otro dia me paso y podia arrancar pero no podia cerrar el coche.
gracias
gracias
[html]<span style='font-size:9px; line-height: normal'><span style='font-size:12px; line-height: normal'><B>Scenic 1.9 dci Exception, Negro nacarado</B></span>. Alarma.Phillips Vision Plus. Antena cromada. Chapitas en las puertas. Pedalística Sparco.Audio Phase Evolution.<span style='color:red'>Sensor aparcamiento TARGA SR2 c/pegatina foro. Aritos by matriki</span>. <span style='color:blue'>Oskeleds azules...Y taponcito AZUL</span></span><br />
<br />
<img src='http://img204.imageshack.us/img204/1300 ... .jpg'><img src='http://img218.imageshack.us/img218/3381/mg07526nm.jpg'>[/html]
<br />
puedes cerrar con la llave solo las puertas delanteras, ya que las otras no llevan orificio para introducir la llave. ¿como se cierrran?
<br />
<br />
Pierre
Hola,como bien dice escarocha en caso de fallo en el cierre por el motivo cual fuere(llaves con pila agotada,fallo en sensores puertas,el coche esta poseido!!! jeje).
Ahora en serio,condenarias las puertas traseras con el boton de apertura-cierre que tenemos en la consola de la palanca de cambio,el porton tambien se cierra y la tapeta del deposito del carburante,bien,la parte de atras solucionada,la de delante accederias al cierre con el llavin en ambas puertas.te aconsejo que pruebes la mecanica del sistema ya que no es complicado el llevarlo a cabo pero en momentos de prisa puede ser que te surja un reves o no lo consigas te lo digo por mucha experiencia.
Seguire por aqui,y prometo colaborar en lo que me sea posible,este foro y quienes lo frecuentan se lo merecen.
Un saludo.Gracias.
Un saludo.Gracias.
Bueno, bueno, bueno...escarocha escribió:vamos a ver, probastes con el boton de la puerta del conductor que tiene dentro,o si no en las puertas traseras tendra un boton o algo parecido entre la puerta cuando la abres.que suele ser para bloquearlas por los niños.as probado con la otra tarjeta de repuesto, o en cambiar la pila.
Hay que ver, ehhhh
jejejeje
caliente,caliente!!!
Hay que mantener pulsado el boton de cierre centralizado unos 10 segundos hasta que oigais el cierre, y ya está. Puertas cerradas.
La llave es para abrir.
Pierre
