Icaro escribió:PACO7TL escribió:Que he quedado asombrado al verlo, a mi hace años me paso algo por el estilo, bueno, tengo que reconocer que minutos antes de que se rompieran estuve haciendo cositas feas dentro ( esa juventud ).....![]()
joder... lo rompió de un pollaz*
Explosión luna trasera
- Alexpeichs
- F1 Team
- Ex-forero-74
- F1 Team
- jackmatrix
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
una grieta en un cristal de este tipo imposible es como los de las ventanillas se hace añicos no agrieta al no ser laminado como dice Alexpeichs
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
Ex-forero-51
Vamos a culturizar algo el foro, que ultimamente parece GH y cuando se habla de cosas serias se mete la pata hasta el fondo
El unico cristal laminado que lleva el coche es el parabrisas, los demas como bien dice alex son templados.
Los cristales laminados no son mas que dos cristales normales sin templar unidos entre si con una fina capa de plastico que hace que si se rompe alguno de los dos o incluso los dos, el cristal no caiga y se pueda seguir viendo a su traves para evitar lo que ocurria con los antiguos parabrisas templados que cuando estallaban te quedabas sin ninguna vision, aparte de que se te caian encima.
Los cristales laterales del techo y del porton posterior son templados por seguridad.
1.- por que en caso de rotura se hacen añicos pequeñitos y no tienen esos peligrosos picos con forma de cuchilla que hacen los cristales normales al romperse.
2.- por que si fueran laminados, podria llegar a dificultar un rescate en caso de necesitar romper un cristal para acceder al interior del vehiculo.
- jackmatrix
- Contactar:
como se te hecha de menos con todo lo que tu sabes
Y seguimos para bingoJMIR escribió:Vamos a culturizar algo el foro, que ultimamente parece GH y cuando se habla de cosas serias se mete la pata hasta el fondo![]()
En definitiva lo q ya habia dicho yo antes, defecto de fabricaciónCristal templado es un cristal templado que se obtiene mediante un tratamiento térmico consistente en introducirlo en un horno a temperatura en torno a los 700 ºC y proceder luego a un rápido enfriamiento del mismo con aire a presión. Con este proceso conseguimos aumentar notablemente sus características mecánicas (flexión, compresión, choque...) y térmicas (diferencias de temperatura) sin modificar las características espectrofotométricas del cristal base. En caso de rotura, se fracciona en pequeños trozos, evitando los riesgos de heridas profundas.
VIDUR se fabrica para la construcción, de acuerdo con la norma UNE-EN-12150-1 y para automoción, siguiendo los criterios del reglamento
E-43R y la norma ANSI/SAE Z26.1-1996.
Cristales Laminados.
Los Cristales Laminados estan compuestos por una capa protectora hecha de polivinil butiral (PVB) la cual, por medio de calor y presión, queda adherida entre dos laminas de cristal. Una vez adherida la capa de polivinil el cristal se comporta como una sola unidad, como si fuera un vidrio normal. Porque la capa de polivinil?. La mejor respuesta es por seguridad. Cuando un vidrio laminado es golpeado por cualquier elemento el cristal se rompe pero los pequeños fragmentos quedan relativamente "adheridos" a la capa evitando que estos traspasen el marco del cristal y protegiendo a las personas de lesiones o cortaduras.
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-51
XOC877 escribió:Y seguimos para bingoJMIR escribió:Vamos a culturizar algo el foro, que ultimamente parece GH y cuando se habla de cosas serias se mete la pata hasta el fondo![]()
SaludosEn definitiva lo q ya habia dicho yo antes, defecto de fabricaciónCristal templado es un cristal templado que se obtiene mediante un tratamiento térmico consistente en introducirlo en un horno a temperatura en torno a los 700 ºC y proceder luego a un rápido enfriamiento del mismo con aire a presión. Con este proceso conseguimos aumentar notablemente sus características mecánicas (flexión, compresión, choque...) y térmicas (diferencias de temperatura) sin modificar las características espectrofotométricas del cristal base. En caso de rotura, se fracciona en pequeños trozos, evitando los riesgos de heridas profundas.
O no... Silba:- Como bien sabes todo tiene unos limites, si se ha dado algun valor de variacion termica, torsion, fuerza mecanica etc. que el cristal no tiene como dentro de sus tolerancias, se rompe sin que ello sea defecto de fabricacion
Por cierto, ¿gasolina o diesel?
Amos que me queda un numerito para el bingo
JMIR escribió: O no... Silba:- Como bien sabes todo tiene unos limites, si se ha dado algun valor de variacion termica, torsion, fuerza mecanica etc. que el cristal no tiene como dentro de sus tolerancias, se rompe sin que ello sea defecto de fabricacion![]()
Por cierto, ¿gasolina o diesel?![]()
Sigue siendo un defecto de fabricacion pero en este caso del vehiculo pq en condiciones de uso normales no tiene pq romperse....
Gasolina para la moto--- diesel para el coche... y como no minimo 100 CV
chic@s acabo de llegar del taller y para mi sorpresa mañana recibe la luna y posiblemente por la tarde me lo den pero al grano PAGA LA GARANTIA por la mañana tras recibir explicaciones medio confusas del taller llame al telefono de atencion al cliente donde me pasaron con reclamaciones y les explique lo que me habia pasado y como habia sido, que habia entregado en el coce un cd con 30 fotos de la luna en pedazos etc y me dijeron que se pondrian en contacto con el ellos. al llegar ahora al taller me dijo el jefe que me la ponian en garantia que le habian dicho que ya se habia dado otro caso. para mi sorpresa me dijo que no habia visto las fotos ... entonces por que cojones me dicen de primeras que no me lo ponen... por lo menos han respondido y me lo han solucionado dentro de lo esperado
Eduardgb
Por que si cuela, pagas.SPARROW escribió:chic@s acabo de llegar del taller y para mi sorpresa mañana recibe la luna y posiblemente por la tarde me lo den pero al grano PAGA LA GARANTIA por la mañana tras recibir explicaciones medio confusas del taller llame al telefono de atencion al cliente donde me pasaron con reclamaciones y les explique lo que me habia pasado y como habia sido, que habia entregado en el coce un cd con 30 fotos de la luna en pedazos etc y me dijeron que se pondrian en contacto con el ellos. al llegar ahora al taller me dijo el jefe que me la ponian en garantia que le habian dicho que ya se habia dado otro caso. para mi sorpresa me dijo que no habia visto las fotos ... entonces por que cojones me dicen de primeras que no me lo ponen... por lo menos han respondido y me lo han solucionado dentro de lo esperado
Me alegro de que se te solucione. Además, con la garantía.
No sé si con "los cristales laterales del techo" te refieres a la luneta practicable o a los de las puertas. En el caso de la luneta practicable, creo que debería de ser laminado, para que en caso de rotura (como le pasó a un amigo mío hace poco, circulando a 90km/h por la carretera) no te explote de repente, y te encuentres lleno de cristales a esa velocidad.JMIR escribió:
De acuerdo que con uno laminado sería más fácil de acceder al interior en caso de accidente, pero en los que no llevan luneta practicable todavía es más dificil. Y los bomberos llevan buenas sierras.
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Antes
- jackmatrix
- Contactar:
me alegro mucho SPARROW,
adpgapi
- Alexpeichs
- F1 Team
- magneti
- Está obsesionado
Pues lo siento espero que no te pase mas, tambien te puedo decir que las chinas son muy malas.
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/081107/ce9z.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="64" height="80" border="0" /><img src="http://m1.lilypie.com/Mhvnp1.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a> <a href="http://lilypie.com"><img src="http://md.lilypie.com/Jtyjp1.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/9176/sachauw9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> <br />
Grand Scenic luxe 1.9 dci 120 cv, privilege,ESP+A.S.R;radar de proximidad trasero,rueda de repuesto,Faros de xenon,Radio cabasse,Techo,Barras de techo,pintura metalizada,bola,<br />
<br />
<br />[/html]
<br />
<br />[/html]
Lo importante es que finalmente ha sido cambiada y sin coste para ti. Ojalá no se te repita ni a ti ni a ningún forero.
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
pombo
- martinimk34
