El puñetero ruido aerodinámico
yama
perico
yo he ido hoy al conce y me an puesto en la junta que hay entre las dos lunas del techo solar .una cinta aislante de goma espuma y no se nota ningun ruido , es increible , yo lo escuchaba en el mismo sitio que ustedes , no pense que fuese del techo , ya que tambien le puse cinta , pero en la parte delantera y no donde la ponen ellos
yama
Bueno, pues hoy por fin he hecho la 1 prueba y el resultado ha sido ... nada... sigue haciendo el mismo ruido de viento.
Yo no tengo techo acristalado, o sea que por ahi no es jeje.
Ahora sospecho de el hueco que queda justo abajo del parabrisas, donde mas o menos se alojan los limpiaparabrisas. Tiene pinta de no ser muy aerodinamico, asi que pienso que hay se pueden crear turbulencias que puedan llegar a oirse dentro del coche, lo que no se es como probarlo.
Os pongo unas fotos para que veais lo que he tapado (repito: no se ha producido ningun cambio en el ruido)
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Yama, muy interesante, seria estupendo que hicieses un plan de pruebas para asi poder ayudar a mas gente que tenga esos problemas
Seguimos innovando
Seguimos innovando
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
perico
perico
peilla
A ver, yo tengo ese ruido aerodinamido, pero a partir de 140 o mas o si sobre los 100-120 sopla el viento con determinado angulo.
La prueba que hice (y que eliminó el ruido completamente) fue poner cinta aislante sellando las juntas del techo eléctrico -zona delantera- pero tanto por la parte delantera como por las dos laterales -solo por delante no es, ya que el ruido se sigue oyendo-.
Tengo pendiente buscar una lamina fina para poner al techo pegada y que elimine ese hueco lateral que al parecer es el que me produce ese ruido un tanto molesto.
Saludos,
Saludos,
[html]Scenic II 1.6 16v LxPr+Techo+ESP+PM (Verde Giberny)+Oskeleds+Toma directa mechero 300W
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
A mí también me hace ruido, pero por encima de 140, igual que le pasa a kadett-e, lógicamente lo achaco al techo de cristal. Eso de la junta entre ambos cristales me ha intrigado, ¿alguien más sabe algo de esto?
peilla
Hola a todos, perico si a desaparecido el ruido del dichoso techo solar, dinos por favor don han puesto las juntas nuevas, porque á mí al igual qeu muchos no está volviendo el ruido del viento cuando paso de 110 km/h aprox. En el concesionario que comentaron que se devía a los vierte aguas que eran mu grande y circulaba el aire a sus anchas, Saludos
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
No, yo lo que tape fueron las juntas laterales que en mi techo son un poco mas anchas que las del cristal trasero fijo.peilla escribió:Queréis decir que será del techo ?? Tapaste también kadett-e la separación que hay entre el cristal "que se mueve" y el que está fijo ?
Tengo pendiente poner alguna junta de goma, no para que sellen mejor, que son hermeticas, sino para eliminar el hueco que es el que produce el roce del aire al circular por su interior.
Saludos,
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
Yo noto muchas turbulencias, pero no un silbido, y respecto a activar la recirculación, pues a esas velocidades no lo he probado nunca. Lo probaré, pero si que es molesto cuando haces un viaje largo por autopista el ruido de turbulencias aerodinámicas.
Total un motor silencioso para que te moleste la aerodinámica.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo noto un silbido que tengo que tapar subiendo la música.Katxurri escribió:Yo noto muchas turbulencias, pero no un silbido, y respecto a activar la recirculación, pues a esas velocidades no lo he probado nunca. Lo probaré, pero si que es molesto cuando haces un viaje largo por autopista el ruido de turbulencias aerodinámicas.
tios pues yo no se de que os quejais .
al leer este hilo el otro dia cogi el gordi pille la pista y ala a correr y ami no me hace ruido lo unico por los retros un poquitin pero claro a 140 km/h es normal.
si os subierais en esto que diriais:
[html]<B>RENAULT SCENIC CONFORT DYNAMIQUE 16V 110CV COLOR GRIS HOLOGRAMA+PACK CLIMA(TECHO)+CONSOLA CENTRAL+ARO BY MATRIKI..<img src='http://img160.imageshack.us/img160/6505 ... chafx8.jpg'>[/html]
Hoy he estado mirando un poco más detenidamente el techo y las juntas al volver a releer esto, y me he dado cuenta de que el que es mas pequeño es el trasero. Pero también me he dado cuenta de que la moldura de plástico que hay entre el techo de cristal y las puertas (donde van los enganches de las barras portaequipajes) está un poco suelto y con mucho juego, y supongo que de esa zona podría venir el ruido. A ver si el domingo en retamas lo vemos un poco más detenidamente el tema para comparar con otros que lo tengan y a ver si damos con una solución.
Saludos,
Saludos,
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
Pero tu tienes techo de cristal ??CHICHA escribió:tios pues yo no se de que os quejais .
Aqui lo que se esta planteando es que el techo de cristal hace a veces ruido a partir de determinadas velocidades y por ver si ese ruido se puede eliminar o disminuir.
En mi caso no lo hace siempre, sino que es en momentos puntuales, y sobre todo al iniciar las bajadas o finalizar las subidas
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
peilla
