Amortiguador(es) porton trasero roto(s)
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Amortiguador(es) porton trasero roto(s)
Mañana pasaré el día en Barcelona de compras con la jefa. Los pongo en el maletero y a ver como podemos hacer para quedar.
Contactamos por whatsapp.
Ok, yo plego a las 17:00 estaré ya disponible a eso de las 18:00.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
Brian Tracy
Brian Tracy
Estornudo
- F1 Team
Os recuerdo......no es necesario ni desmontar los faros traseros, con un destornillador plano algo largo, sale bien el amortiguador y para poner el nuevo, a presión
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Miiiiiiil gracias! !!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Estornudo
- F1 Team
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo desmonté los faros.
Para cambiar el primero, lo desmonté todo y saqué los 'clips', que me costó un huevo volver a meter. El segundo, sólo saqué el soporte de abajo, el de arriba lo saqué desenroscando, y lo puse en un minuto.
Estornudo
- F1 Team
Los recojistes Dioni?
Enviado desde er móvil usando el tapatalk este
Si, muchss gracias Jesús, ya los tengo. Pero.....que casquillo va en que parte? Estoy mu desentrenao!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Estornudo
- F1 Team
Miguel Ángel lo tiene más fresco qué yo aún, imagino dará igual, lo que si los suplementos, si los vas a poner, van abajo, en el que va detrás del faro.
Ok. Lo probaré.
Brian Tracy
Brian Tracy
De momento, he colocado el alargo pequeño y el grande juntos y los he colocado en vástago del amortiguador, al lado contrario de la botella. Lo montaré así a ver que tal.
Brian Tracy
Brian Tracy
Listo!!!
Qué maravilla Jesús, se acabó dejarme la cornamenta en el portón. Además he aprovechado y le he iluminado el hueco para cuando esté abierto y le he quitado un ñik, ,ñik, muy molesto de los embellecedores del portón y del cierre de abatible trasero.
Qué tarde!!!!
El portón se queda a menos de un milímetro del techo, vamos, clavado!!!!!
Qué tarde!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Cuidado ahora con los techos de los garajes que algunos están justitos.
Por cierto, los del reestyling no tenían tambien más altura con un empujoncito o algo así, o son las bisagras las que son diferentes y no sirven?
El restiling tiene otra referencia de amortiguadores
Brian Tracy
Brian Tracy
Estaba pensando en si serían compatibles, así sólo lo abres ese poco más si lo necesitas.
Estornudo
- F1 Team
Otia Dioni, me alegro te hayan gustado, a tí te sube más que el mio, el mio se queda cómo a medio centímetro del techo, el tuyo va clavao, la vística!!!!
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Katxurri, Nisus lleva pilotos del restyling pero no es posterior al restyling, es de los primeros.
Hasta ahí ya llegaba Miquel, además es más viejillo que el mío
, me refería a que si no recuerdo mal, a partir del Reestyling montaban unos que si empujabas el portón hacia arriba subían un poco más, lo suficiente para los que tuvieron esos problemas de crecimiento de pequeños y se hicieron demasiado grandes, yo como tú por suerte no padecí de ello.
Si fueran compatibles me convence más la idea de tener la opción de subir un poco, pero sólo cuando necesites.
Viendo el de Dioni, lo mismo tengo que saltar para cerrarlo
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Debido a esos asuntos de crecimiento a los que te refieres, yo tampoco he puesto los suplementos. A mí ya me vale así. Además, como llevo las luces en el portón, prefiero que quede como ahora, más o menos paralelo al suelo, y que me ilumine la zona de carga.
Los del Restyling tienen una posición en la que una vez abierto empujas un poco más y los de talla standard libramos
