Manual para la instalación del regulador limitador
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Manual para la instalación del regulador limitador
Mensaje por CPU32 » 11 Feb 2016, 05:44
alexgijon escribió:El agujero pequeño que se ve a la derecha en la foto, en teoría es el que te da la posición exacta.
Ok. Entiendo que está correcto. Es que el otro lo rompí por no poner los agujeros bien y quiero estar seguro de que en este no la lío. Gracias.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 19 Feb 2016, 19:34
Montado y funcionando. En Renault 22€ por activármelo para que salga en la pantalla.
barce99
Mensaje por barce99 » 20 Feb 2016, 00:32
Pues ya solo faltaria pedirte que subieras y/o me pasaras manual (si tienes claro) a ver si me pongo yo con ello
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 20 Feb 2016, 03:07
barce99 escribió:Pues ya solo faltaria pedirte que subieras y/o me pasaras manual (si tienes claro) a ver si me pongo yo con ello
Tienes preinstalación ? Si es así es mucho más fácil.
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 04 Abr 2016, 01:25
Hola.
Yo tambien estoy interesado en hacer esta modificacion, pero no veo el manual por ningun lado.
Alguien me lo pasa ?
Gracias.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 04 Abr 2016, 14:17
cucalambe escribió:Hola.
Gracias.
Lo primero que tenemos que saber es si tienes preinstalacion o no. Ya que la cosa es mucho más sencilla con ella.
barce99
Mensaje por barce99 » 04 Abr 2016, 16:54
barce99
Mensaje por barce99 » 04 Abr 2016, 16:58
Pues no tengo ni idea la verdad. Tenia pensado ver la dificuktad de ponerlo y si lo veía aceptable pues ya me ponia a ello, no me e parado a ver si tengo la preinstalacion, ni si quierase como verlo
Otro punto a tenereteneren cuenta es el tema de lod botones, ya que por internet he visto mucha chapuza!!
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 04 Abr 2016, 17:03
barce99 escribió:Pues no tengo ni idea la verdad. Tenia pensado ver la dificuktad de ponerlo y si lo veía aceptable pues ya me ponia a ello, no me e parado a ver si tengo la preinstalacion, ni si quierase como verlo
Donde va el mando de los intermitentes abajo debes de tener una tapa. Si hay te llega un cable es que tienes. Si no nada.
Sobre lo de los botones pues puedes comprártelos aparte y cortar un poco donde va el airbag para hacer sitio ( que es lo que hice ) o buscar un conjunto entero pero será más caro.
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 11 Abr 2016, 22:44
Tengo que buscar un ratito para desmontarlo.
Gracias por la informacion.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 22 Abr 2016, 13:41
Buenas a mi me salió todo por 92 €, la ruleta que activa el regulador-limitador (8200206738) por 10 € + 5 de gastos de envío (15 €)
Volante de piel de 2ª mano con los botones del regulador-limitador incorporados por 25 €.
Contactor giratorio del airbag porque aunque mi scenic tiene preinstalación, no tenía la clema de conexión de los botones del volante. (40 € +12 € de envío). Es decir que en total he invertido 92 €.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 22 Abr 2016, 13:43
Ahh y el airbag lo recorté, y hasta la fecha que tiene ya 304000 km y subiendo condu:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 23 Abr 2016, 01:09
Lo del recorte del airbag, fue de matrícula de honor. Hay que ser muy fino. apla:-
Atreverse es ya todo un logro
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 25 Abr 2016, 09:14
Jeje pero ya tenía localizado otro para por si acaso esono:- , porque como no lo había hecho nadie...pero no fue difícil.
raulitoraton
Mensaje por raulitoraton » 06 May 2016, 20:24
Hola buenas lo e montado todo pero no me sale en la pantalla lo del regular que hay que activarlo con la máquina? Y vale cualquiera o tiene que ser en la Renault?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
raulitoraton
Mensaje por raulitoraton » 06 May 2016, 22:22
Alguien tiene el manual para activarlo por favor
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 May 2016, 00:56
Tienes que activarlo con la clip en el concesionario
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 07 May 2016, 08:57
Como bien dicen hay que pasar por el conce para que se vea en la pantalla. Si no no sale pero si que funciona igualmente. A mí me cascaron 22€.
Yo tb recorté el volante.
raulitoraton
Mensaje por raulitoraton » 08 May 2016, 12:25
esque mi amigo tiene una maquina delphi ds 150E pero no sabemos como activarlo y esa era mi pregunta si se podia hacer con esa maquina sin pasar por el concesionario
y otra cosa a mi no me funciona el limitador le doy pero no se me queda la velocidad fijada por eso supongo que hay que activarlo antes yo compre todo en la chatarreria limitador volante y lo montamos todo mi coche trae la clavija para conectarlo lo e puesto todo pero no funciona
raulitoraton
Mensaje por raulitoraton » 08 May 2016, 12:55
alexgijon escribió:Tienes que activarlo con la clip en el concesionario
Sabrías si se puede activar con una delphi DS150E?
