Como ya te han comentado.... TeamViewerninoester escribió:upbusco aplicacion para manejar el pc con el movil
Aplicaciones para Android
Re: Aplicaciones para Android
Para terminales con poca memoria......
http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... oster.html
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Muchas gracias Angel, instalado y funcionando, algo parece que hace.
Brian Tracy
Brian Tracy
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo lo he instalado en cuanto lo he visto esta mañana, tiene buena pinta. Espero que en el Wildfire de Montse se note porque va como una cafetera.paracruz escribió:Para terminales con poca memoria......
Pues en el wildfire algo se nota. El mio me echaba del sygic por ejemplo y ahora ya no.
Brian Tracy
Brian Tracy
Recuerdo que tocando algo en un archivo de configuracion (.ini) se podia configurar el sygic para un modo de "baja memoria"... ahora te lo mirarénisus escribió:El mio me echaba del sygic
Aqui lo tienes
Buscad el archivo "settings.ini" que está en la carpeta "Aura\Android". Primero quitarle el atributo de "sólo lectura", si no lo podéis hacer desde el smartphone copiadlo al PC y hacedlo allí. Abridlo y donde pone
memory=high
cambiadlo por
memory=low
Prueba a ver.... es facil de volver a poner como estaba (o hacer una copia del archivo)
memory=high
cambiadlo por
memory=low
- joseangel277
- Está obsesionado
http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... ent-121414
Ojo! Te pide permiso para instalar un plugin de mejora de batería, y da de alta automaticamente por sms a un servicio mensual de pago.
No entiendo como en elabdroidelibre pueden recomendar esta aplicacion que claramente es un malware que pretende estafar más de 4€ al mes a cada usuario que le de al botón de instalar plugin.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Estaré atento porque no sé si lo he instalado cuando me ha preguntado.
JordiException
- Está obsesionado
Estos "detallitos" son los que tocan los OO, vas dando aceptar aceptar siguiente siguiente y como saben que a veces lo hacemos sin mirar entre medias te la cuelanjoseangel277 escribió:http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... ent-121414
a mi el antivirus me ha detectedo algo y le di a limpiar pero no se si llego a instalarse o no cuando me llegue la factura ya me dare cuenta
GS EMOTION 1.9 dci 130 7 plazas negro nacarado
JordiException
- Está obsesionado
He hecho otro intento y esta vez si se me han instalado bien el Tiempo AEMET con los widgets. Ya he visto que el tema de la publi en las aplicaciones es bastante corriente, asi que a tragar con ello.
Por otra parte, hare una busqueda aunque no se si encontrare algo, por lo que si alguno sabe de lo que busco que lo diga por aqui.
Pues busco un reproductor de musica que transmita en FM para sintonizar en el coche, a ver si este sistema funciona mejor que los chismes "ad-hoc"
Respecto al tema de la publicidad en las aplicaciones, si sois root podeis instalaros aplicaciones que bloqueen esa publicidad
Re: Re: Aplicaciones para Android
Yo no recomiendo quitar la publicidad, es la forma de tener aplicaciones gratuitas,y su capamos eso acabaremos pagando por todoppbotika escribió:Respecto al tema de la publicidad en las aplicaciones, si sois root podeis instalaros aplicaciones que bloqueen esa publicidad
Enviado desde mi GT-I9100
Seguramente la publicidad seguirá llegando.. simplemente que no la ves en la pantalla
Cual es para vosotros la mejor aplicacion para veer tv en el android
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
ninoester
- F1 Team
upp tdt androidjanase escribió:Cual es para vosotros la mejor aplicacion para veer tv en el android
Que es eso del Tapatalk?
