Aplicaciones para Android
- Pelopincho
- ¡No para!
Re: Aplicaciones para Android
Dani, muchas gracias
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
sabeis que aplicaciones no se tienen que pasar a la sd, por que no funcionan bien o dejan de funcionar
GS EMOTION 1.9 dci 130 7 plazas negro nacarado
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
No hay un patrón establecido para poder traspasar las aplicaciones a la SD. Cada programador la hace a su manera.
Pues yo todas las que permite pasarlas a la SD las paso, es decir, yo creo que aquello que no deja pasarla a la SD es justo por esa razón que indicas.janase escribió:sabeis que aplicaciones no se tienen que pasar a la sd, por que no funcionan bien o dejan de funcionar
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Supongo que se referirá a la cantidad de aplicaciones que hay que no se pueden pasar a la SD porque su diseño no lo permite.
Algunas si se pueden pasar a la SD, pero el Widget no funcionará.
Enviado desde mi GT-I9100
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Y con el terminal rooteado y convenientemente preparado se pueden pasar muchas que originalmente no lo permiten. En eso estoy precisamente, pero no me atrevo.
Yo tuve un problema con eso en un HTC Desire rooteado. Encontré un programa que te permitía pasar prácticamente todas las aplicaciones a la SD. El problema me vino porque luego algunas de esas aplicaciones no funcionaban correctamente o, si tenías que apagar el móvil, algunas tardaban mucho en cargarse de nuevo. Pero, lo que definitivamente me decantó a volver al estado anterior, es decir, dejar en el teléfono las que originalmente no se podían pasar a la SD, es que las actualizaciones de esas aplicaciones no se podían instalar.miquelangeldj escribió:Y con el terminal rooteado y convenientemente preparado se pueden pasar muchas que originalmente no lo permiten. En eso estoy precisamente, pero no me atrevo.
Salu2.
Como bien apuntan.. todas las aplicaciones que consistan en widgets deben estar en la memoria del teléfono. También es verdad que algunas que aparentemente no se pueden mover, con el terminal rooteado permite moverlas a la SD y funcionan sin problemas...
En el caso de que no lo hicieran, el proceso es reversible... y si no, nos quedan las copias de seguridad
Una cosa, si teneis aplicaciones corriendo en segundo plano, como los widgets y los pasais a la SD consume más batería.
me ha pasado una cosa al instalar el antivirus avast se me ha instalado como otra aplicacion que es algo asi como un antirrobo y se me ha instalado en la raiz de la sd me parece eso que es , se puede desinstalar o es mejor dejarla y si es asi como se confgura la mejor opccion
El antirrobo te permitirá localizar tu móvil (activando el gps a distancia desde otro teléfono autorizado), así como bloquear el terminal, mandar un sms para que lo lea la persona que lo tenga, y alguna que otra cosilla más que no me acuerdo...
JordiException
- Está obsesionado
Me estoy repasando el hilo y lo he visto.ninoester escribió:upbusco aplicacion para manejar el pc con el movil
paracruz escribió:Algunas de las que llevo de fijo siempre.....
Beautiful widgets ---- me encanta el widget de la hora y el tiempo
Endomondo --------- Imprescindible para salir a correr
Veetle --------------- Para ver los partidos en el movil, mucho mejor que roja directa
Go Launcher -------- El mas ligero y rapido de los launchers que he probado, hiperconfigurable
Go SMS ------------- Para los SMS mucho mejor que el de serie.
Smooth Calendar ---- Para llevar la agenda, ligero y rapido.
RockPlayer----------- Para videos, increible, lo lee todo
TTPod --------------- Reproductor de MP3
Audio Guru ---------- Para que automaticamente cambie el volumen en funcion de las horas del dia.
Es Explorador ------- Explorador de archivos que si eres Root te deja tocar en todas las memorias del sistema.
FBReader ------------ Lector de ebooks, en formato epub.
Proximo Tren -------- Increible... te dice el tiempo que falta para que llegue el siguiente tren diciendole la linea y la estacion en la que estas.... admite todas las lineas de cercanias de toda España.
Tiempo AEMET ------- La prediccion de la AEMET pero con un widget y una interface genial.
TeamViewer ---------- para controlar el PC desde el movil estes donde estes.
Voice Caller ID ------- Te pronuncia el nombre del contacto que te llama (lo mismo que hacen los nokia de serie jejejej).
ADFree -------------- Te quita la publicidad de las aplicaciones que la incluyen.
Tapatalk ------------- Ya esta dicho
Whatsapp ----------- No creo que requiera explicacion.
JordiException
- Está obsesionado
¡¡¡QUIETO PARAO QUESTO ME INTERESA!!!Katxurri escribió:Esto es sólo para Samsung, pero os puede venir bien.
LINK de la página con la info original: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=294350
PASOS que ha descrito renegado_3444:
1. Instalar los drivers del teléfono (si no los tienes) Samsung KIES incluye los drivers, instalarlo.
2. Mantenemos el teléfono sin conectar al ordenador
3. Registrarse aquí: http://www.omnius-server.com/
4. Cuando recibas el correo tienes que pulsar el link para activar la cuenta. Te envía a otra página (cruiserlog.net) y ahí pulsas el botoncito azul (Submit) para completar la activación. Recibes otro correo donde te dicen que has activado la cuenta)
5. Descargar la aplicación Omnius for Samsung v0.12: http://www.gsmdownload.net/Omnius/Om...v0.12.4270.zip
6. Instalar la aplicación
7. Acceder a la aplicación
8. Vemos 3 menús en la parte superior ("Actions, Server y Omnius"). Pulsamos "Server" y después en el submenú "Configuración del servidor".
9. Introducimos los datos con los que nos registramos anteriormente y pulsamos "Guardar cambios"
10. Volvemos al menú "Actions" y justo debajo elegimos nuestro modelo de teléfono "S5830 Galaxy Ace" O EL QUE SEA...
11. A continuación pulsamos el submenú "Desbloquear" que tiene un icono de unas llaves. Y pulsamos OK (te indica los pasos a seguir, yo los indico también a continuación)
12. En nuestro teléfono marcamos *#7284#
13. Te aparece un menú donde tienes que pulsar con el dedo en [1]USB[ * .] entre corchetes tiene que haber un *
14. Te aparece una pantalla de confirmación, donde te indica que para efectuar los cambios tienes que reiniciar (lo haremos después). Pulsamos el botón de retroceso para volver al menú principal.
15. Vamos a Ajustes/Aplicaciones/Desarrollo y marcamos en verde la opción "Depuración de USB"
16. Apagamos el teléfono
17. Lo volvemos a encender... Mete PIN y deja que el teléfono acabe su ciclo de arranque, es decir, hasta que ya no haga nada.
18. Ahora es el momento de conectar el teléfono al ordenador.
19. El programa comienza el desbloqueo. Puedes verlo en una barra de progreso.
20. Cuando acabe te dice que se ha finalizado el proceso.
21. Desconectar el teléfono del ordenador
22. Reiniciar el teléfono.
23. TELÉFONO LIBRE!!
24. Para comprobar que se ha efectuado el desbloqueo marcamos en el teléfono: *#7465625# y debe aparecer "Bloqueo de red [OFF]"
¿esta informacion sigue siendo valida?
Acabo de hacer mi modesta entrada en Android con un Samsung Galaxy Y aprovechando una interesante promo de Vodafone con permanencia de 12 meses y tarifa @XS a 15€ con 150 minutos y 150 MB al mes. Yo soy de Pepephone, asi que a futuro me interesará liberar este movil. Voy a ver esta informacion con detalle pero, ¿alguien ha liberado ya Samsung con este metodo?
JordiException
- Está obsesionado
Enviando mi primer post com Android
Respecto al Omnius ya he visto que la aplicacion es de pago ni soporta todos los mpdelos
Buenisiiiiiiiiima aplicacion para jugar al scrabble entre amigos......
Apalabrados...... http://www.apalabrados.com/
Mi nick para buscarme obviamente..... paracruz......
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
JCdelOlmo
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: Re: Aplicaciones para Android
Pon un tapatalk en tú vidaJordiException escribió:Enviando mi primer post com Android
[ Comentario creado desde movil ] [img]http://www.foroscenic.com/foros/images/mobile.png[/img]
Enviado desde Android con Tapatalk.
JordiException
- Está obsesionado
La primera vez que entre al foro con el Android me salio algo de que lo instale y tal, pinche en "algo" y pense que ya estaba instalado, ¡no agobieis, que aun me hago la lio una picha! jajaja, ¿esta en el market?JCdelOlmo escribió:Pon un tapatalk en tú vidaJordiException escribió:Enviando mi primer post com Android
JCdelOlmo
- Contactar:
Re: Re: Re: Aplicaciones para Android
Si, pero es de pago.JordiException escribió:La primera vez que entre al foro con el Android me salio algo de que lo instale y tal, pinche en "algo" y pense que ya estaba instalado, ¡no agobieis, que aun me hago la lio una picha! jajaja, ¿esta en el market?JCdelOlmo escribió:Pon un tapatalk en tú vidaJordiException escribió:Enviando mi primer post com Android
Yo te lo puedo pasar para que lo pruebes si luego lo destruyes y lo compras.
Luego te mando un privi
