EL esquema es como esta el coche, y se corresponde con cómo ha de estar, lo he mirado con el esquema del programa de Renault y con el esquema del intercambiador de la página de oscaro, que pone el sentido de la circulación en el esquema.SARYMAR escribió:buenas con precaucion tu has tocado los dos tubos,uno por lo menos ha de tener temperatura si no es q no le llega ni agua,otra cosa en el dibujo q pones esta de color negro el termostato,tu coche coje temperatura bien o tarda en cogerla haber si no llevas el termostato q es una practica habitual para q no se calienten y lo ultimo compra unos metros de manguera del diametro de la entrada y salida del radiador de la calefaccion y conectalos al radiador y a una toma de agua para intentar limpiarlo y por el dibujo veo q tiene entrada y salida has probado a cambiarlos haber si se han equivocado
Tenia en mente comprar nanguera, pero posiblemente es mejor opcion lo que dices y buscar manguito del mismo grosor y que no se escapé nada dentro del motor.
Tendré que pedir un favor en el trabajo para deshacerme dek anticongelante.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
