Valvula EGR y BRICO Anulacion videos,fotos, limpieza
ARGY
Mensaje por ARGY » 14 Ene 2008, 20:56
javierito escribió:si estas en lo cierto eloy-as,yo creo que se deberia de poner la chapita entre el colector de escape y la egr,para que no pase carboncilla a esta y con el tiempo se sature y de fallo. es esto así? santo:-
Taponando con el metodo del brico ya no entra carbonilla...... es decir a partir de la colocacion de la chapa se frena el proceso, la que tenga dentro si no la limpias alli se queda. silba:-
javierito
Mensaje por javierito » 14 Ene 2008, 22:04
ARGY escribió: la que tenga dentro si no la limpias alli se queda. silba:-
habra que limpiarla antes granson:-
Berto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Berto » 14 Ene 2008, 22:29
Y a los que tenemos FAP..., ¿podria ser perjudicial para su durabilidad?, seguro que substituirlo vale una pasta, quizá más que la propia EGR.
Esto es lo que me frena, ya que si me aseguro de que no lo perjudica lo pongo en practica cuanto antes.
En el Corsita de Mariajo la tengo anulada y la diferencia es espectacular.
Por cierto... apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- pal peaso brico. alab:- alab:- alab:- alab:-
salud:-
[html]1.9 dCi 130 CV. Confort Dynamique. Gris eclipse. ESP, ASR, Clima, Techo panorámico, Reposabrazos deslizante, Retrovisores electricos, Tarjeta manos libres, Barras techo, bola extraible escamoteable, red separadora habitaculo-carga, cofre maletero, sensor parking.<br />
<br />
<B>La verdad nos hará libres</B>[/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 14 Ene 2008, 22:57
Confirmacion de los chicos de YOUTUBE para añadir nuevo video... Dedicado a Pombo.silba:-
[align=center]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MoBJAnq8ZNU&re ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MoBJAnq8ZNU&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/align]
Última edición por ARGY el 15 Ene 2008, 00:06, editado 2 veces en total.
alyoma
Mensaje por alyoma » 14 Ene 2008, 23:05
saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 14 Ene 2008, 23:30
Esta dedicada al Dr. Amor ....... que tambien se ha colado.granson:-
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 14 Ene 2008, 23:43
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
1.9 dci 130 confort dynamique
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 14 Ene 2008, 23:44
le hs quitado toda la carbonilla a la egr o llevaba chapita????? qmepar3:- qmepar3:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 14 Ene 2008, 23:46
SPARROW escribió:le hs quitado toda la carbonilla a la egr o llevaba chapita????? qmepar3:- qmepar3:-
Este es el metodo Rocco Si Freddy ..... qmepar3:- qmepar3:-
DL1000
Mensaje por DL1000 » 15 Ene 2008, 20:30
En la 130 cv con FAQ detecta problema de inyeccion y se produce perdida de potencia.
DENCHE
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DENCHE » 15 Ene 2008, 20:34
Tu lo probaste .como lo probaste ?que hiciste cuenta silba:-
DENCHE = PICUPICU
NO TE TOMES LA VIDA EN SERIO , AL FIN Y AL CABO NADIE SALE VIVO DE ELLA
SCENIC 19DCI 130CV GRIS PLATINO CONFOR DINAMID
DL1000
Mensaje por DL1000 » 15 Ene 2008, 20:48
DENCHE escribió:Tu lo probaste .como lo probaste ?que hiciste cuenta silba:-
Si, lo he probado, fue perfecto hasta que salio el aviso de mrevisar inyeccion (a los 10 kmts recorridos +o-) a partir de aqui perdio potencia de manera ostensible y no la recupero en ningun momento.
DL1000
Mensaje por DL1000 » 15 Ene 2008, 21:16
En el apartado "MODIFICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA VALVULA EGR" del siguiente enlace explica lo que me ha pasado.
http://cec-tuning.com/egr.htm
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 15 Ene 2008, 21:34
Ya he recorrido unos 100 km y no me ha dado ningún problema, simplemente ha mejorado algo en bajas, sube antes y lo noto más suave.
Pero a mi lo que me preocupa principalmente es la limpieza del colector.
DL1000
Mensaje por DL1000 » 15 Ene 2008, 22:27
Katxurri escribió:Ya he recorrido unos 100 km y no me ha dado ningún problema, simplemente ha mejorado algo en bajas, sube antes y lo noto más suave.
Pues tienen que tener diferente mapeado las centralitas, ¿de que año es el tuyo? el mio del 06 con el dichoso FAQ.
ARGY
Mensaje por ARGY » 15 Ene 2008, 22:43
Tienen diferenta mapa........... incluso las GS del mismo año tambien tienen diferente mapa. Gracias y seguir posteando vuestras impresiones y pruebas. apla:- apla:-
davidfb
Mensaje por davidfb » 15 Ene 2008, 23:46
aqui un poquito mas de info. Supongo que abra mas por el hilo, pero paso de leerme 7 paginas qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
En los gases de escape de los motores diesel encontramos los siguientes contaminantes:
- Los hidrocarburos (HC).
- El oxido de carbono (CO).
- Las partículas por reacción química de oxidación.
- El oxido de nitrógeno (Nox).
De los tres primeros contaminantes se encarga de reducirlos el catalizador de oxidación. El oxido de nitrógeno no se ve afectado por la instalación de un catalizador por lo que dicho contaminante hay que tratarlo antes de que llegue al escape. Esta es la razón por la que se utiliza el sistema EGR en los motores.
Para reducir las emisiones de gases de escape, principalmente el oxido de nitrógeno (Nox), se utiliza el Sistema EGR (Exhaust gas recirculation) que reenvía una parte de los gases de escape al colector de admisión, con ello se consigue que descienda el contenido de oxigeno en el aire de admisión que provoca un descenso en la temperatura de combustión que reduce el oxido de nitrógeno (Nox).
Un exceso de gases de escape en el colector de admisión, aumentaría la emisión de carbonilla.
Cuando debe activarse el sistema EGR y cual es la cantidad de gases de escape que deben ser enviados al colector de admisión, es calculado por la ECU, teniendo en cuenta el régimen motor (RPM), el caudal de combustible inyectado, el caudal de aire aspirado, la temperatura del motor y la presión atmosférica reinante.
Normalmente el sistema EGR solamente esta activado a una carga parcial y temperatura normal del motor.
De acuerdo con los datos obtenidos, la ECU actúa sobre una válvula electroválvula controladora de vacío (convertidor EGR). Esta válvula da paso o cierra la depresión procedente de la bomba de vacío. De esta forma la válvula de recirculación de gases (válvula EGR) abre o cierra permitiendo o no la recirculación de gases del colector de escape al colector de admisión.
Válvulas EGR
La válvula EGR es la encargada de hacer recircular los gases de escape del colector de escape al colector de admisión, y se clasifican según su funcionamiento en: "neumáticas" y "eléctricas".
En nuestro caso creo que son eléctricas:
Eléctricas: Las válvula EGR eléctricas se caracterizan por no tener que utilizar una bomba de vacío para su funcionamiento por lo que trabajan de forma autónoma. Estas válvulas actúan de una forma muy similar al dispositivo "variador de avance de inyección" que utilizan las "bombas electrónicas" que alimentan a los motores de inyección directa diesel (TDi). Constan de un selenoide que actúa al recibir señales eléctricas de la UCE cerrando o abriendo un paso por el que recirculan los gases de escape. El mayor o menor volumen de gases a recircular viene determinada por la UCE, que tiene en cuenta ciertos parámetros como: la velocidad del coche, la carga y la temperatura del motor.
La válvula EGR eléctrica cuenta con un pequeño sensor en su interior que informa a la UCE en todo momento, la posición que ocupa el elemento que abre o cierra el paso de la recirculación de los gases de escape. Este tipo de electroválvula no se resiente de la depresión, por tanto puede abrirse con cualquier carga motor y con cualquier depresión en el colector. Interviene con temperatura liquido motor 55ºC, temperatura aire aspirado > 17 ºC y régimen motor incluido entre 1500 y .5600 (según las características del motor).
Y mi opinion personal. No os calfeis tanto la cabeza jeje con limpiarla yo creo que es suficiente...
Otra cosa evidente es que, los fabricantes crean coches para que duren un cierto tiempo, por ello montan algunos elementos que no favorecen al avejecimiento del coche por que esta diseñado el coche para que ocurra asi.
salud:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 15 Ene 2008, 23:51
davidfb escribió:aqui un poquito mas de info. Supongo que abra mas por el hilo, pero paso de leerme 7 paginas qmepar3:- qmepar3:-
Bueno, si quieres puedes ver los videos..... granson:-
pombo
Mensaje por pombo » 16 Ene 2008, 14:13
El problema no es limpiar la EGR es si, si no que esta el colector de admisión y los orificio de las válvulas de admisión que con la carbonilla cada vez su diámetro es mas pequeño y la entrada de aire al motor no es la misma y desciende el rendimiento y aumenta el consumo.
Pero para gustos colores mi coche actual no tiene, pues es gasolina pero mi anterior coche un 306 si la tenia desconectada desde el primer día y lo cambie con 300.000KM y sin problemas y el clio de mi mujer también esta desconectada.
silba:- silba:- silba:-
Mensaje por ICARO » 16 Ene 2008, 14:18
pombo, ¿hay alguna cosa que se pueda hacer en nuestro motor 1.6 16V para mejorar el rendimiento del motor? he visto en Ebay un aparato sobre los 120€ que se llama "SpeedBooster" o algo así que dice que mejora la respuesta del acelerador, pero me imagino que no hace nada o casi nada.
