Le intenté poner las de intermitencia pero en este caso las bombillas naranjas llevan los polos descentrados, es decir en nuestra gordi los polos no son opuestos (180 º) sino que el ángulo es menor. En aurgi solo tienen para intermitentes bombillas con los polos opuestos y esos no valen pues te puedes cargar el portalámparas....
Lamparas Led
Me temo que no te se decir marca, porque tiré la caja. En el frontal lleva tres leds, y en el lateral creo que lleva seis series de 2 dos leds, es dercir 12 laterales más 3 frontales. El casquillo lleva polos excéntricos, uno un poco más elevado y otro más bajo, y en la base lleva dos tetones. Encaja sin ningún problema y el precio creo que era de algo más de 8 eurillos la unidad.
Última edición por Anonymous el 11 Mar 2007, 20:16, editado 2 veces en total.
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
No se como se hace para colocar fotos de otros foreros, pero Maferto, tú mismo en la página 5 de este mismo hilo tienes el detalle de como van los tetones/polos de los distintos tipos de bombillas
Hola,
He visto este sitio en ebay de lámparas LED para coches: http://stores.ebay.es/US-Home-Direct
He pedido unas para el interior y el maletero de mi Megane (aún no tengo gordi).
Ya os diré cómo van.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Livonan,cuando tengas las lamparas esas montadas si que me gustaria verlas en directo,a ver si te vienes un dia a Retaval.livonan escribió:Hola,
En que zona de Valencia vives?...
[html][/html]
- Ex-forero-143
Maferto,
Me han llegado las lámparas. Unas con 9 led y otras con 6. Todas blancas.
He montado las grandes en la consola central de iluminación del Megane y del Clio.
En el Clio he tenido que poner, además, dos pequeñas en antiparalelo.
Los LED tienen polaridad y la lámpara del Clio II cambia la polaridad dependiendo de la posición (al abrir puertas o fija).
Además he montado las pequeñas en el maletero y la iluminación interior trasera del Megane (2 uds.).
La diferencia se nota en ambos coches. Sobre todo en el maletero (muy pobre en la mayoría de coches que he visto)
Espero poder exportar el brico cuando tenga mi Gordi.
Saludos,
Saludos,
- Ex-forero-143
Juer livonan,tu tambien eres un manitas de la parte electrica...livonan escribió:Maferto,
Saludos,
Pues como te dije,por aqui seras bien recibido,sea con o sin gordi...
Myrto escribió:Retomo el tema de las bombillas led para dejaros una fotillo de las bombillas stop que le tengo puestas a "Margari" desde hace ya bastantes meses. Deciros que las compré en aurgi y que no me han dado ningún problema. No sale ningún tipo de fallo eléctrico y van fenomenal. Dan una luz algo más intensa y un color rojo más fuerte que las originales.
[html]<img><img>[/html]
Bueno gracias myrto por la info.. El viernes pasado me pegué una excursión al norauto de Sant Boi y compré estas lámparas multiled de 2 polos, una vez hecha la prueba de fuego solo decir q funcionan a la perfección nada de cosas raras y ningún mensaje del ordenador de abordo. Precio 8.5€ ahora solo me falta pillarme una de un solo polo centrado para el antiniebla pq allí no las tenían. Me falta hacerle unas fotillos con ellos funcionando.
- yatocaba
- F1 Team
XOC877, esas donde las piensas poner en las luces de posición????
Otra pregunta: para la luz del maletero, que en mi caso tiene la bombilla en forma de supositorio
, hay algo parecido o hay que hacer algún invento para alumbrar más el maletero???
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrollo- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
El día antes de irme de vacaciones compré en Totcar las multileds para posición que comentó Juanma, y solo compré un juego por que no tenían más. Entonces vi las de la intermitencia y las de posición/freno y las cogí. LAs de intermitencia hace exactamente como si no las tuviera y las otras, solo probé una por encima pero no tienen nada que ver con las de Myrto, a ver si luego os pongo una fotillo. Si no dan error las dejaré puestas.
Exactamente solo para las de posicion/stop vamos la 5/21 de toa la vida, es q no he conseguido encontrar bombillas rojas, para los intermitentes hay varias casa q fabrican bombillas invisibles pero para lo otro no... Yo solo he cogido las de stop/posicion y busco tb las del antiniebla pq las otras como q paso, la marcha a tras es bombilla blanca y las de los intermitentes llevo la enigma q queda mu guapa.yatocaba escribió:XOC877, esas donde las piensas poner en las luces de posición????
Otra pregunta: para la luz del maletero, que en mi caso tiene la bombilla en forma de supositorio, hay algo parecido o hay que hacer algún invento para alumbrar más el maletero???
yatocaba tu buscas esto
En el totcar las encontraras y como vienen por parejas y en el maletero solo hay una acuérdate de mi
Miquelangel las de los intermitentes yo paso de ponerlas led pq pasando a traves de relé fijo q te dan problemas.
TOTCAR
- yatocaba
- F1 Team
XOC877, ahí pone que son 12 volt y la que va en el maletero es de 5, no???
Mi espacio, en desarrollo- yatocaba
- F1 Team
po zi, chato, es de 5 porque el otro día fui al Norauto a ver si tenían algo parecido a lo que tu pones en la foto y lo único que tenían eran iguales que las que lleva y eran de 5V, así que si pongo eso ....
- F1 Team
Y teniendo los 3 plafones del Ikea le vas a meter a más a más estos????XOC877 escribió:pos no seyatocaba escribió:XOC877, ahí pone que son 12 volt y la que va en el maletero es de 5, no???![]()
Yo tengo sacada la toma de corriente de esa bombilla para los 3 plafones de led q compré en ikea y me van bien y esos eran a 12 voltios.
iyyoooooooooo, tu eres dentista y tienes la consulta en el maletero???
- 2Fast2Furious
Me acordaré, cuando vaya a cambiar las de la intermitencia. La que he abierto no sé si me la cambiarán pero la que está sin abrir no cro que me pongan pegas.En el totcar las encontraras y como vienen por parejas y en el maletero solo hay una acuérdate de mi![]()
