Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Averia muy típica en estos cuadros.....
Barbanegra
- Novato
Perdona ktetovca, anoche te envié un mensaje privado, y veo que aparece en la bandeja de salida, no en la de enviados, no se que es lo que ocurre.ktetovca escribió:Averia muy típica en estos cuadros.....
ninoester
- F1 Team
Eso es porque no lo ha visto aún
ktetovca, buenas tardes, mi cuadro de instrumentos estaba por detrás algo quemado, tendría solución?, de todas formas he comprado uno de desguace y ahora me toca llevarlo a la renault para "actualizarlo", excepto los kms, valdrá para algo o solo me quieren sacar dinero los de renault, las maquinas de talleres no oficiales no lo han conseguido
A mí me pasó lo mismo, y mientras en la casa me querían cascar un dinero, me lo pillé de desguace y me pasaron la información por menos de 100€ en un sitio de por aquí, se llama *******, y llegué de casualidad por una propaganda que encontré en mi coche. Eso fue hace mas de un año y por ahora va bienPichurri escribió:ktetovca, buenas tardes, mi cuadro de instrumentos estaba por detrás algo quemado, tendría solución?, de todas formas he comprado uno de desguace y ahora me toca llevarlo a la renault para "actualizarlo", excepto los kms, valdrá para algo o solo me quieren sacar dinero los de renault, las maquinas de talleres no oficiales no lo han conseguido
EDITADO POR EL STAFF.- No se pueden indicar talleres no colaboradores, leer las NORMAS DEL FORO para más info. Gracias.-
toninotBCN
- Novato
Hola, soy también un afectado por los cuadros de la scenic II, he cambiado el transistor, las 12 resistencias y el fusible, me funcionó 3 minutos y se volvió apagar, revisé el fusible y estaba dañado, pongo uno nuevo se enciende y a los 3 minutos vuelve a dañar el fusible, alguien tiene alguna idea de porqué me daña el fusible? sería necesario cambiar también los 3 condensadores?
Estornudo
- F1 Team
Bueno, pues 6 meses duró desde los primeros fallos del reloj........cuadro plofffff.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Estornudo
- F1 Team
Cuadro recibido y montado...todo perfecto....un máquina ktetovca
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
buenas si despues de leer 60 pag os seguis apreviendo a meterle mano o llevarselo a cualquiera tendriamos q hacernolo mirar.el forero ktetovca nos orienta pero entender q si es su trabajo no te va a explicar lo q le a costado averiguar y encima probando ya q no hay manuales del cuadro donde ver valores y ref.
TEJERINGAS
- Novato
Buenos dias :
He revisado hasta 20 paginas del foro y no he encontrado ninguna solución a que sólo se deje de visualizar la instrumentación del lado derecho del cuadro; es decir, el modulo que visualiza emisoras, temperatura y hora. Puede que este respondido en algun comentario, pero vistos los ultimos post entiendo que no.
He repasado las resistencias pero luego he pensado que no tiene sentido pues el resto del panel se ve correctamente. Me inclino mas a que haya un transistor específico para la alimentación de los led de este modulo, ya que viene todo el en un bloque soldado a la placa principal. Sabeis cuales son los components especificos de la gestion de este display?, Alguien ha sufrido este defecto?.
Gracias de antemano ,
Hola,ese defecto es muy comun.No tienes ningun transistor defectuoso,solo un problema de malas soldaduras.Revisa las resistencias alrededor del trafo y daras con la solucion.
Otra cosa mas.Estos modulos no son leds,son segmentos de un display de fosforo al vacio(como las antiguas valvulas de radio/tv).
TEJERINGAS
- Novato
Gracias por la lección puntual. Repasaré las soldaduras de nuevo y os reportaré el resultado.ktetovca escribió:Otra cosa mas.Estos modulos no son leds,son segmentos de un display de fosforo al vacio(como las antiguas valvulas de radio/tv).
Buenas, a mi Scenix también se le apagao el cuadro con 104.000 kms aproximadamente. Mañana por la mañana se lo envio a Ktetovca...La Renault se le ha ido la olla con los precios y el cuadrito...soy un gran admirador de la marca y esto me ha dolido. Tengo un Renault 12 con 40 años y 0 averias y mi Scenic con 12 ya se ha quedado sin Aire acondicionado y sin cuadro...en fin...
Renault Scenic 1.9 120 cv
Buenas tardes!
En menos de 48 horas, cuadro enviado, reparado y vuelto a montar.
Ktetovca 200% recomendado.
Gracias!
Gracias!
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Seguro que el R-12 también se ha quedado sin aireSince1989 escribió:Buenas, a mi Scenix también se le apagao el cuadro con 104.000 kms aproximadamente. Mañana por la mañana se lo envio a Ktetovca...La Renault se le ha ido la olla con los precios y el cuadrito...soy un gran admirador de la marca y esto me ha dolido. Tengo un Renault 12 con 40 años y 0 averias y mi Scenic con 12 ya se ha quedado sin Aire acondicionado y sin cuadro...en fin...
- 2Fast2Furious
miquelangeldj escribió:Seguro que el R-12 también se ha quedado sin aire
Aunque he de decir que he llegado a ver al dueño de un R8 que se empeñó en ponerle AA y lo consiguió pero casi le cuesta rehipotecar la casa para conseguirlo y el R8 solo anda para atrás cuando lo conecta pero...
El dueño de ese R8 seguro que era murciano....
Buenas a todos, mi cuadro ha empezado a fallar, primero se apagaba y el reloj se ponía a cero, compré los componentes necesarios después de revisar el post, Transistor IRF3710S N-MOSFET 57A 200W D2Pak
Fusible smd 6.5 A
12 resistencias SMD 1206 1R.
Después de cambiarlos me sigue pasando. Alguna sugerencia
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
Fusible smd 6.5 A
