http://www.coches.net/renault-grand-sce ... -covo.aspx
Está claro ke te puede suponer un sakrificio, pero financiándola a 5 años te debe salir por nada y menos.
Yo creo que entrar en un coche de segundamano es entrar en una loteria.....que quizas mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.MARKO escribió:Otro mas http://www.autoscout24.es/Details.aspx?id=211097446 , aunke 2.0 dci no hay muchos a la venta.
El suyo esta mas muerto ke mi abuela, lo puede resucitar con una buena pasta, pero siempre sera un muerto viviente, yo prefiero rascarme algo el bolsillo y comprar un vehiculo en condiciones, olvidarse ya de historias y pillar el motor ke menos problemas da.![]()
En principio, con el descuento que me han ofrecido, el precio del motor se va a 2.975€ la cuestion es como viene. Me aseguran que viene con inyectores y la bomba inyectora nueva, no se si eso justificara la diferencia de precio, lo demas igual que a ti, bloque, cigüeñal, pistones, bielas, culata y distribucion.elanjo escribió:Ese motor estandar que vale 3306,33 €. ¿De que consta? ¿Bloque con su cigüeñal sus bielas y pistones, culata y distribuición?
Si es así, es lo que puse yo y me cobraron 2.200 €.
Por aclarar cuestiones, si a mi me aseguran que con este motor tengo coche para 8 o 10 años, que es lo minimo y logico con cualquier motor nuevo, no tengo razones para pensar que me vayan a fallar otros elementos vitales del coche pues salvo el embrague como han mencionado, todo se va a poner "nuevo" (remanufacturado pero con garantia de nuevo o directamente nuevo) el turbo una vez desmontado se mirara y se pondra nuevo si esta para cambiar, el compresor del clima lo tengo jodido asi que se pondra nuevo, ¿que mas se puede joder que cueste un paston? pocas cosas creo yo, si a eso le sumamos que le meto nuevos, discos y pastillas de freno, amortiguadores y neumaticos, es lo mas parecido a un coche nuevo que puedo tener por la menor cantidad de dinero posible, y el coche esta en muy buen estado de conservacion y salvo este follon, no me habia dado antes ni el mas minimo problema de ningun tipo, salvo el clima el año pasado.MARKO escribió:Está claro ke un coche de segunda mano es una lotería, pero el 2.0 dci ya demostró ke es el más fiable con diferencia, ahora eso de meter tanta pasta en algo ke ya sabemos ke falla mas ke una escopeta de feria no me seduce, claro ke conoce su coche, justamente por eso me lo kitaria de encima y haría otro tipo de apuesta, pero bueno…cada uno sabe como esta su economía.
Aségurate bien, porque el motor aligerado que vende Renault no lleva inyectores ni bomba inyectora. Dentro de un rato te pongo mi factura....es que ahora empieza moto GP.JordiException escribió:En principio, con el descuento que me han ofrecido, el precio del motor se va a 2.975€ la cuestion es como viene. Me aseguran que viene con inyectores y la bomba inyectora nueva, no se si eso justificara la diferencia de precio, lo demas igual que a ti, bloque, cigüeñal, pistones, bielas, culata y distribucion.elanjo escribió:Ese motor estandar que vale 3306,33 €. ¿De que consta? ¿Bloque con su cigüeñal sus bielas y pistones, culata y distribuición?
¿Tienes la factura o presupuesto que te hicieron en su dia?, podria serme util para apretar mas las tuercas...
El cambio estandar de motor cuesta 4.300€ IVA incluido. A eso tengo que sumar unos 500€ del compresor del AA (y que nada tiene que ver con esta averia, pero aprovechando que el Pisuerga para por Valladolid... la mano de obra del desvestido-vestido del motor se aprovecha para meterselo nuevo) y otros 500€ si es que el turbo presenta holgura, si no, no se cambia. El resto hasta los 6.800€ aproximadamente, sera de cambiar discos y pastillas de freno de las 4 ruedas, los 4 amortuguadores, neumaticos y bateria.MARKO escribió:Ya dije ke cada uno sabe el fondo de su bolsillo, ¿por cuánto calculas ke te saldrá la broma?.
Oye, eso de Fagor Tafalla ¿seguro que no te han puesto un motor de lavadora?elanjo escribió:Aségurate bien, porque el motor aligerado que vende Renault no lleva inyectores ni bomba inyectora. Dentro de un rato te pongo mi factura....es que ahora empieza moto GP.JordiException escribió:En principio, con el descuento que me han ofrecido, el precio del motor se va a 2.975€ la cuestion es como viene. Me aseguran que viene con inyectores y la bomba inyectora nueva, no se si eso justificara la diferencia de precio, lo demas igual que a ti, bloque, cigüeñal, pistones, bielas, culata y distribucion.elanjo escribió:Ese motor estandar que vale 3306,33 €. ¿De que consta? ¿Bloque con su cigüeñal sus bielas y pistones, culata y distribuición?
JordiException escribió:El cambio estandar de motor cuesta 4.300€ IVA incluido. A eso tengo que sumar unos 500€ del compresor del AA (y que nada tiene que ver con esta averia, pero aprovechando que el Pisuerga para por Valladolid... la mano de obra del desvestido-vestido del motor se aprovecha para meterselo nuevo) y otros 500€ si es que el turbo presenta holgura, si no, no se cambia. El resto hasta los 6.800€ aproximadamente, sera de cambiar discos y pastillas de freno de las 4 ruedas, los 4 amortuguadores, neumaticos y bateria.MARKO escribió:Ya dije ke cada uno sabe el fondo de su bolsillo, ¿por cuánto calculas ke te saldrá la broma?.
Es decir, motor + compresor AA + turbo =+-5.300€ + 1.500€ discos, pastillas, amortiguadores, neumaticos y bateria.
murciano escribió:joé jordi, pues si le vas a cambiar, discos, pastillas, amortiguadores, neumaticos, bateria compresor del clima y motor, que llevabas OK, la chapa![]()
No he seguido tu caso, y aunque algo he leido en otros hilos relacionados, al final no se como lo hiciste. El motor lo compraste con Midas, pero ¿y montarlo, como y cuanto te costo?elanjo escribió:Ésta es mi factura; como ves el motor son 2074,99 € y es el motor que se ve en la foto que he puesto mas atrás en éste hilo.
Si la inyección no da problemas, no veo por qué hay que cambiarla, lo mismo que el turbo, alternador, etc. En mi caso y aprovechando que todo estaba fuera, se comprobaron las holguras del turbo (que eran normales) y abrimos por curiosidad la EGR que estaba impecable, pese a los 168.776 kms que tiene.
Comprueba bien qué te están ofreciendo, porque cuando nosotros estábamos mirando opciones, en Renault sólo había dos: El motor que yo he comprado (y cuyo precio puedes comprobar) y el motor completo.
