fuga de aceite por el intercoler
Re: fuga de aceite por el intercoler
Hola pañeros, comentaros que he pasado tambien por el taller para cambiar el intercooler, El coche me ha salido rana, con 8000km el embrague, con 13000 el intercooler y los patines del techo de cristal, sin contar que he tenido 3 pinchazos el primero a los 4 meses con cambio de neumatico, me comenta el del vulcanizado que son gomas muy blandas y que cogen mucha temperatura y como son tan anchas cualquier tornillo que coja se clava, en definitiva un chollo... Total he sacado la garantía adicional, no me fio del coche....
GS III 1.9D 130cv Family Edition Beig Ceniza Matriculado en sep 2010
Agg, se positivo... Por lo menos no te han cambiado el DVD... A mí sí.agg escribió:Hola pañeros, comentaros que he pasado tambien por el taller para cambiar el intercooler, El coche me ha salido rana, con 8000km el embrague, con 13000 el intercooler y los patines del techo de cristal, sin contar que he tenido 3 pinchazos el primero a los 4 meses con cambio de neumatico, me comenta el del vulcanizado que son gomas muy blandas y que cogen mucha temperatura y como son tan anchas cualquier tornillo que coja se clava, en definitiva un chollo... Total he sacado la garantía adicional, no me fio del coche....
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
buenas noches a todos, avisar a los que allan tenido problemas con el intercoler deciros que esta es la cuarta vez que pasa por el taller por el rezume de aceite por el intercoler dos intercoler cambiados y dos veces cambio de juntas, a mi me parece que la solucion dada va a seguir dando problemas que el defecto de fabrica no esta solucionado, esta ultima vez el rezume de aceite (nombre dado por el taller) en algunos casos es fuga de aceite no ha sido tan escandaloso, pero sigue manchando el coche cumple en enero dos años y se acaba la garantia y veo que lo unico que se ha consegido es retrasar el plazo por que como os digo el aceite sigue manchando el intercoler, que pasara cuando se acabe la garantia del coche se va a hacer responsable renault de este problema que esta claro que es de un mal diseño yo pienso hablar con renault para exponer el problema pero creo que siendo yo solo el que tiene este problema repetitivo no van a hacer mucho caso
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Yo tube ese mismo problema y me cambiaron solamente los tubos de los gases y parece que de momento bien.pacomame escribió:buenas noches a todos, avisar a los que allan tenido problemas con el intercoler deciros que esta es la cuarta vez que pasa por el taller por el rezume de aceite por el intercoler dos intercoler cambiados y dos veces cambio de juntas, a mi me parece que la solucion dada va a seguir dando problemas que el defecto de fabrica no esta solucionado, esta ultima vez el rezume de aceite (nombre dado por el taller) en algunos casos es fuga de aceite no ha sido tan escandaloso, pero sigue manchando el coche cumple en enero dos años y se acaba la garantia y veo que lo unico que se ha consegido es retrasar el plazo por que como os digo el aceite sigue manchando el intercoler, que pasara cuando se acabe la garantia del coche se va a hacer responsable renault de este problema que esta claro que es de un mal diseño yo pienso hablar con renault para exponer el problema pero creo que siendo yo solo el que tiene este problema repetitivo no van a hacer mucho caso
Si esa averia que tienes como segun parece te lo han reparado en garantia ( aumque mal por lo que veo ) tienes la hoja de reparacion de entrada al taller en el tiempo de garantia y luego se te acaba la garantia tienen que solucionarte el problema sin coste alguno ya que tu lo has mandado reparar dentro de su garantia y no te lo han reparado,asi que mucha suerte con todo
Coches :
Un Japones y un Frances
- danstylman
- ¡No para!
A mi me da aceite el coche otra vez... no se si será de lo mismo o no...
En cuanto pasen las fiestas al conce...
Felices fiestas!!!
Felices fiestas!!!
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
Buenas,
Pues ya está, tubos, juntas e intercooler cambiados. Ahora a ver si no se vuelve a ver aceite.
Si bien me dijeron que no es aceite, sino partículas de los gases de combutión que quedan como disueltas o retenidas en el vapor agua y gotea por las juntas...
No me suena muy convincente.
Charli - GS III 1.9 dCi Dyn. 5Plz Gris Ceniza + Comfort + Lunas Sobretintadas + Tweeters + TomTom Nav.8.842 Mapa 920.5270
- peugeot 205
- Contactar:
También me dijeron eso ami y creo que son los gases y al cabo de un tiempo se mancha bastante
Coches :
- TRONERA
- Progresa adecuadamente
Buenas noches!
Me sumo al grupo de foreros que les han cambiado el intercooler! A mi también me lo han cambiado esta semana con 41.000 kms aprox. menos mal que pille extensión de garantia! Cambiaron intercooler y juntas.
La pregunta es la siguiente, si tanto aceite habia en el intercooler como para que gotease, el turbo también debe estar tocado?
Gracias
Gracias
tuturunante
- Aún pilla baches
Me temo que otro más al club, mancha de aceite en la zona de abajo del radiador (lado del conductor) y mancha de aceite en el plástico que cubre el motor por debajo.
Mañana de cabeza a la rnol...
Bueno pues se confirmó lo del intercooler.
El mecánico insistía en que era un tema normal en estos motores y que no es preocupante ya que se debe a la elevada presión de los gases (no tengo ni la más remota idea de mecánica para saber si tiene o no razón). Eso sí, sin ningún problema me han cambiado el intercooler y las dos juntas, ahora a esperar que no vuelva.
esto me asusta...
Ya he tenido el mismo porblema, hehecho la segunda revision y me han detectado este problema y me lo han cambiado tambien.
Yo no he notado que perdiera aceite ni nada pero iba con un porblema en uno d elos xenon y al empezar a desmontar el coche para ir probando el cableado me lo han detectado, que manchaba un pco en las juntas del intrecooler y me lo cambiaron. Pense, que majos... peor ya veo que si es havitual supongo que lo miraran en concreto y el mio era rana...
Otro más que se une al club. Cambio de intercooler con 30 y pico mil kilómetros, cubierto por garantía. Cruzo los dedos para que no vuelva a pasar.
Grand Scenic III 1.9 dCi 7 Plazas Dynamique Beige Ceniza
Pero es la primera vez que te lo cambian?athens escribió:Otro más que se une al club. Cambio de intercooler con 30 y pico mil kilómetros, cubierto por garantía. Cruzo los dedos para que no vuelva a pasar.
[html] Gran Scenic III Dynamique 130 dci+Pack Sport. <br />[/html]
Sí, es la primera, y esperemos que la última.lilaceo escribió:Pero es la primera vez que te lo cambian?athens escribió:Otro más que se une al club. Cambio de intercooler con 30 y pico mil kilómetros, cubierto por garantía. Cruzo los dedos para que no vuelva a pasar.
Y de que año es tu coche... el mio es el DCI 13O dynamic del 2009 y me lo cambiaron 2 veces.athens escribió:Sí, es la primera, y esperemos que la última.lilaceo escribió:Pero es la primera vez que te lo cambian?athens escribió:Otro más que se une al club. Cambio de intercooler con 30 y pico mil kilómetros, cubierto por garantía. Cruzo los dedos para que no vuelva a pasar.
De 2010, cruzaremos los dedos para que no vuelva a dar problemas.lilaceo escribió:Y de que año es tu coche... el mio es el DCI 13O dynamic del 2009 y me lo cambiaron 2 veces.athens escribió:Sí, es la primera, y esperemos que la última.lilaceo escribió:Pero es la primera vez que te lo cambian?athens escribió:Otro más que se une al club. Cambio de intercooler con 30 y pico mil kilómetros, cubierto por garantía. Cruzo los dedos para que no vuelva a pasar.
El mío tambien es de 2010 y me lo han cambiado una vez; pero ya veo asomar la sombra de nuevo, y el protector de plástico inferior está manchado de grasa.
Como tengo extensión de garantía, esperaré de nuevo hasta antes de agotarla y entonces miraré para que lo cam bien de nuevo.
Uno mas para la lista. GS 1.9 dci 130 60000 km.
Con la garantía extinguida, me dirijo a el concesionario comento el fallo , intercooler manchado y plásticos. Lo suben al elevador y confirman intercooler para cambiar.
Presupuesto de 350 euros que Renault no cubre ,pero el concesionario asume la reparación con un cargo a mi cuenta de 70 euros por deferencia con el cliente.
Buen trato.
Buen trato.
Llamaste a Renault, o eso de que no lo asume te lo dijo el concesionario?morenin71 escribió:Uno mas para la lista. GS 1.9 dci 130 60000 km.
Buen trato.
Sino llamaste a Renault España, yo llamaría y presionaría un poco, que es un fallo común que deberían cubrir si o si, aunque no estés en garantía.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
Corrigo.
Renault asume el 90% de la reparación.
La factura ascendia a 453 euros de los que yo pago 45.
Intercoler y juntas cambiados.
