Ruido ventanilla conductor
clio105
Mensaje por clio105 » 12 Dic 2006, 01:04
Hola chicos,
Yo tengo un Clio III y ese mismo problema. Bueno tenia ese mismo problema que ya he podido solucionar. Era una vibración a partir de los 100km/h en las dos puertas. El problema que yo tengo son que las tapitas que estan detras de la maeta para abrir la puerta no ajustan bien, hay que ponerle un ajunta y se soluciona. Mirarlo haber....
peilla
Mensaje por peilla » 18 Dic 2006, 10:02
Gracias clio105 por tu aportación pero el ruido del que hablamos es otro en realidad. Ese del que tu hablas ya se ha tratado varias veces en este foro y la solución suele ser la de pegar la tapita con loctite o algo así.
El ruido que nos ocupa es como un leve silvido localizado más o menos en el margen superior de la puerta del conductor cuando alguien te adelanta, siempre que vayas a una velocidad de 100 o superior, o sopla viente racheado ...
salud:-
peilla
Mensaje por peilla » 12 Ene 2007, 15:44
Se acerca mi primera revisión al conce y ya he hablado con el de carrocerías para ver si durante "mi ausencia", es decir, el tiempo que llevo sin darle el coñazo había alguien que hubiera tenido el mimso problema y se lo hayan resuelto .... pues va a ser que no !! Me comenta que está convencido de que es una trampilla de la climatización y que para acceder a ella hay que desmontar toda la cónsola. Si es así creo que voy a pasar. La verdad es que ahora ni lo noto. Quizás porque es difícil ir a 120 y que alguien te revase a más velocidad, a no ser que hagas mucha autopista ( y ni así... ) por el tema del carné por puntos. No sé, alguna sugerencia ?
peilla
Mensaje por peilla » 22 Ene 2007, 17:53
De una en una chicos, de una en uno ... excit:- excit:- excit:-
xmikex
Mensaje por xmikex » 18 Mar 2007, 02:29
YO TENGO TAMBIEN UNOS RUIDOS EN MIS PUERTAS EN LA DERECHA CONTINUO Y EN LA IZQUIERDA A PARTIR DE 100 Y HE DADO CON EL ,PON CINTA DE PINTOR O PRECINTO EN LOS CUBRES (ESTOS VIBRAN Y HACEN RUIDO)DE LOS SENSORES OSEA DETRAS DE LOS AGARRADORES DE LAS PUERTAS PARA QUEDEN FIJOS Y PRUEBA ,ENTRA EN LA GARANTIA SI AUN LA TIENES ,ESPERO HABER AYUDADO
taurus
Mensaje por taurus » 26 Mar 2007, 13:36
Hola. Confirmado: son las tapas negras de plástico que están bajo los tiradores de las puertas y que cubren los sensores. A mi me empezó el mismo ruido en ambas puertas. La imagen que yo me hacía en la cabeza era como si dentro de las puertas hubiera una pegatina medio despegada que se movío con el aire. El ruido empezaba justo a partir de 110. Lo he solucionado sellando las tapas con silicona blanca (y además las cuatro). Para los que no querais llevarlo al taller, las tapas se sacan muy facilmente (demasiado fácil) y solo hay que echar un hilo de silicona al rededor de toda la tapa. Además quedan selladas para que no entre el agua.
Menudo alivio, porque el ruido era una verdadera jodienda.
alexgijon
Re:
Mensaje por alexgijon » 06 Abr 2010, 02:00
taurus escribió:Hola. Confirmado: son las tapas negras de plástico que están bajo los tiradores de las puertas y que cubren los sensores. A mi me empezó el mismo ruido en ambas puertas. La imagen que yo me hacía en la cabeza era como si dentro de las puertas hubiera una pegatina medio despegada que se movío con el aire. El ruido empezaba justo a partir de 110. Lo he solucionado sellando las tapas con silicona blanca (y además las cuatro). Para los que no querais llevarlo al taller, las tapas se sacan muy facilmente (demasiado fácil) y solo hay que echar un hilo de silicona al rededor de toda la tapa. Además quedan selladas para que no entre el agua.
A ver si alguien que haya hecho este apaño puede describir algo más lo que hay que hacer, porque en mi puerta de copiloto parece que sopla aire como si tuviera bajada la ventanilla............... ¿Sellar las tapas? ¿Que cubren los sensores????
Gracias por vuestra ayuda, sé que este hilo tiene mucho tiempo. Saludos. salud:-
tidirium
Se fue
Se fue
Re: Re:
Mensaje por tidirium » 06 Abr 2010, 10:05
alexgijon escribió: A ver si alguien que haya hecho este apaño puede describir algo más lo que hay que hacer, porque en mi puerta de copiloto parece que sopla aire como si tuviera bajada la ventanilla............... ¿Sellar las tapas? ¿Que cubren los sensores????
La apertura de puertas lleva un dispositivo de sensores que hace que al meter la mano en la maneta para abrir el coche, este se abra sin necesidad de la llave, esto ya lo sabes. Para eso lleva unos sensores con una tapita negra en el lado opuesto a la maneta, en la puerta, donde la chapa se hunde para dejar hueco a la mano.
Creo que esa tapita viene en todos los modelos, sean o no sistema manos libres, que alguien lo confirme.
Te pongo una foto donde se ve la tapa del sensor.
Espero haberte ayudado. salud:-
CHARLYTONY
Re: Ruido ventanilla conductor
Mensaje por CHARLYTONY » 06 Abr 2010, 13:55
El mio no lleva manos libres y lleva tambien esa chapita. granson:-
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
taurus
Mensaje por taurus » 07 Abr 2010, 23:20
Uffff...ha pasado ya tiempo de esto. Las tapas de plástico son precisamente las que ha puesto tidirium en la foto. Yo tiré un hilo de silicona transparente alrededor de cada tapita, justo en el borde, sellando el espacio entre el plastico de la tapa y la chapa de la puerta. También es cierto que en mi caso se trataba de un ruido ligero, aunque molesto, que se quitó al poner la silicona. Ya han pasado tres años y tuve que volver a repasar la silicona porque se fue deteriorando con el tiempo (lavados, etc...), pero el resultado sigue siendo exitoso.
