Arreglado el quote
Interface diagnosis OBD2
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
jolusave escribió:Eso es el aparato, es para diagnosticar el coche bajo protocolo OBD (sistema motor) a través de la toma de diagnosis OBDII 16 pines del coche.
Entonces con el adaptador ese y conectandolo al mismo conector obd que tenemos bajo el cofre podemos acceder a la red CAN?.jolusave escribió:El conector CAN sirve para acceder a la red CAN del coche, pero no va incluido. El aparato puede acceder siempre y cuando tenga el conector CAN.
Qué nos aporta un accesso a la red CAN?
DoN_ZiKuTa
- Está obsesionado
jolusave, hola compi,,,,,ese aparatito pinta muy bien, me podrías informar sobre precios y su uso?
muchas gracias y un saludo
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí
>[/html]
DoN_ZiKuTa
- Está obsesionado
sip, pero como variaron las cosas ,,, con eso del obc y el can
como se cual tiene el mio? es del 2004 , ande se ve eso?
>[/html]
Para leer y borrar los errores cualquiera que trabaje con los protocolos
SAE JI850 PWM
SAE JI850 VPM
ISO 9141-2
Según extrigo de este hilo.
SAE JI850 PWM
SAE JI850 VPM
ISO 9141-2
Brian Tracy
Brian Tracy
quitar errores
alguien a borrado los errores que salen cuando cambias la bateria con algun interface o con el creader?
errores:
service
freno de mano a revisar
P dentro de un triangulo
por lo que he entendido la unica forma de borrarlos todos seria con el creaderIV con el "CANbus" ,es asi o me confundo?
que es eso del can bus? un protocolo o un cable?
que precio tiene el creaderIV+canbus jolusave?
errores:
service
pombo
A ver si soy capaz de aclararte un poco tus dudas pero el asunto tiene tela.
Por un lado preguntas que es CAN-BUS pues casi contesta a tu segunda pregunta de que es un PROTOCOLO el CAN-BUS es un protocolo de comunicaciones dentro de una línea multiplexado a día de hoy existen varios protocolos de comunicación:
VAN-BUS
CAN-BUS I/S
CAN-BUS LS
Estos tres son los mas usados sobretodo el CAN-BUS I/S el VAN-BUS fue usado por Peugeot y Citroen pero últimamente creo que solo lo usan para aplicaciones de carrocería y el CAN-BUS LS es de ultima generación y no tardaran en usar casi todas las marcas pues las unidades de Low Speedy disponen de célula de diagnosis que permite tolerancia a las averías físicas tanto sea línea cables cortados como en corto circuito a positivo como derivación a mas.
Después están:
LIN-BUS: monoalambrico y de baja velocidad usado por algunas marca para comunicación entre unidades de confort como clima, audio pues esto no requiere grandes velocidades de comunicación.
MOST-BUS: optoelectronico (fibra óptica) si os soy sincero todavía no trabaje con ninguna.
Bluettooth: Inalámbrica y seguro que esto os suena a todos. están empezando a incorporarla en el mundo del automóvil pues te permite realizar diagnosis sin contacto físico con el coche pero con el tiempo seguro que estaremos todos jodidos pues TRAFICO con pequeños útiles de diagnosis podrá saber los valores de contaminación de nuestros coches. O eso es lo que pretenden en un futuro no muy lejano.
Los protocolos ISO para aplicaciones de velocidad de hasta 125kbit/s es este:
ISO 11519-2
Y los protocolos ISO de velocidades superiores a 125kbit/s son:
ISO 11898
Pero estos son solo dos de los muchos protocolos de la norma ISO
Tienes cables en el mercado multiprotocolo que cubren muchos de ellos y que con un programa pondrías conseguir algo
Renault usa en algunos modelos el protocolo ISO 14230
Con el cable y estos programas:
Scantoo.net 1.13
easyOBD II 2.1.1
OBD 2007
VitalScan 1.3
Espero te sirva de algo este tocho.
VAN-BUS
CAN-BUS I/S
CAN-BUS LS
Después están:
ISO 11519-2
ISO 11898
Scantoo.net 1.13
easyOBD II 2.1.1
OBD 2007
VitalScan 1.3
ok muchas cosas aclaradas.
yo he comprado un interface: ELM327 USB V1.3
dice que controla los protocolos:
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
aun no me ha llegado para probarlo,pero si me dicen que con esto que compre me llega para borrar los 3 errores que comente antes. pues no me gasto mas para comprar el "creaderIV" como tenia pensado.
¿pombo tu los has reseteado alguna vez?
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
pombo
turra escribió:ok muchas cosas aclaradas.
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Yo e echo alguna diagnosis en mi coche en mas de una ocasión con prueba en carretera viendo los parametros en tiempo real para ver que todo esta ok. Pero no por que me diera ninguna averia .
Pero yo por mi trabajo dispongo de utiles de diagnosis a nivel profesional y no se si funcionan bien esos cables con esos programas pero para lecturas y borrados deberia funcionar bien otra cosa es que puedas ver funcionamientos de actuadores y parametros en tiempo real y variar algo, pero me gustaria que cuando tu pruebes nos digas algo pues si funcina bien no descarto hacerme con uno.
pues ahora no recuerdo,ponia una linea con algo escrito con un signo de ok a la izquierda verde.
no he tenido mucho tiempo de mirar tranquilamente
estoy seguro que los otros no me conectaban porque les hay que configurar los baudios y eso en manual y el scanmaster lo hace automatico,a ver si el viernes me pongo a ello
ya veo,pues como no me ha contestado les mande un mail a los de launch iberica a ver si es verdad que el creader IV+can podia resetear los 3 errores que tengo en mi scenic y me dijeron que no.si alguien quiere ver lo que me contestaron se lo puedo mandar por email que es un poco largo.
ahora creo que no me queda mas cojones que ir a la renault a que me claven lo que les de la gana para resetear los errores de la escenic despues de cambiar la bateria.
