¿merece la pena echar gasoil del mas caro?
Hola a todos.
En las gasolineras tenemos dos tipos de diesel (dependiendo de la marca se llaman de una manera o de otra, en el caso de cepsa diesel star y el caro diesel optima), y aunque yo siempre echo del barato, me pregunto que si merecera la pena echar del caro.
Ahora que voy a tener coche nuevo pues quiero empezar desde el principio echando la que venga mejor. Total, ¿merece la pena pagar ese sobreprecio? He oido que es mas limpio con el motor y ademas que el cosumo baja, pero no se si sera cierto.
Asi que a ver lo que os parece y de paso me deicis que le echais vosotros
Re: ¿merece la pena echar gasoil del mas caro?
el mejor és el mas barato
Grand Scenic 1,5 dCi 110 cv Luxe Preto Nacarado
navegador, camera estacionamento, usb, jantes 17', tecto abrir
- alonsocasado
hola yo tengo un amiguete camionero y un día me comentó que no existe el diesel o gasolina más caro, dice que es el mismo. En la única gasolinera que dice que cambia algo es en bp y él también llena el depósito de su coche en las gasolineras de los hiper.
Ciao
Ciao
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
Jabitxu escribió:Noooooo, por Dios, no volvamos a empezar con el tema de nuevo... esto es como el dia de la marmota... se repite cada cierto tiempo. Hay un hilo sobre esto muy grande e interesante. La opcion de buscar en el foro es muy util.![]()
Yo le echo del mejorado, tengo la sensación de que el coche va más fino.
Pues yo creo que no es del todo cierto.
Mi cuñado trabaja en CLH, y su puesto es de hacer las mezclas del gasoil.
Diferencias, la normal esta menos aditivada y la cara esta mas aditivada, de que son los aditivos, pues de eso me lo explico pero no me acuerdo...
La cuestion, dentro del diesel normal o el mas barato, hay como unas 10 opciones de diesel de diferentes tipos, de mas mala y mas buena calidad y CADA gasolinera compra del tipo que quiere, porque el que quiere muy simple, digamos que el gasoil del tipo uno (el mas malo dentro de la categoria sin aditivar cuesta 1 euro el litro, y lo tienen que vender a 1,25 que esta ahora, digamos que le saca 25 centimos por cada litro, en cambio el 10 que es el mas bueno dentro de la categoria del normal pues cuesta 1, 10 euros, es un diesel mas puro, y mejor tratado entonces el de la gasolinera en este le saca solo 15 centimos.
Y con el caro pasa exactamente lo mismo. hay de diferentes tipos, de hecho hay veces que el gasoil biene una tanda de litros malos, que os pensais que hacen los tiran? narices, lo mezclan con una tanda bueno y ale lo venden como diesel el mas malo.
Ahora que gasolineras son las que tienen peor gasoil comprado a CLH vigo, pues aunque parezca mentira, PORTUGAL, donde es mas caro el gasoil de la peninsula, hay en donde se va el gasoil mas malo, y luego pues a sitios como gasolineras alcampo etc...etc...
COn todo esto quiero decir,
Lo importante es la gasolinera y que tipo de gasoil vendan. aditivado o no aditivado.. yo la verdad que como dice miquel en mi caso me da la sensacion que va mejor, pero hay veces que el ser humano por el echo de pagar mas pensamos que es mejor y en verdad no, si quereis le pregunto nuevamente que mierda le hechan al aditivado
Para los que vivan por vigo, la gasolinera que compra un diesel cojonudo es la gasolinera del meixueiro o como se escriba, osea la repsol
[html]<b>Ford Kuga TITANIUM 2.0 tdci 140 cv 4x4 negro grafito.Climatizador bizona, navegador 7' ford, apertura y arranque sin llave, xenon, llantas 18'',asientos de cuero y calefactados, sensor de aparcamiento delantero y trasero, sensor de presion de pneumaticos techo solar, pack titanium, pack fumador, y mucho mass.... </b>[/html]
[html]<b>Renault Megane II dynamique 1.5 dci 105 cv . Color no identificado, climatizador,ACB, llantas 16''. Luces de interior por led, pinzas en rojo, lunas tintadas y red de separación y alguna cosita mas que se le hara (pintura integral) </b>[/html]
Gracias por la información Jose, eso que explicas tiene mucha más lógica que la barbaridad que se creen algunos de que el más caro es más malo. Puede que sea igual (cosa que dudo), pero peor seguro que no es, de lo contrario habría saltado a la luz.
- enlasombra
a mi me parece totalmente absurdo comprarse un diesel para ahorrar (con los inconvenientes que ello conlleva: pvp más caro, averías más caras, contaminación..etc) y justo en su punto fuerte que es el consumo y el precio del combustible pues echarlo a perder por comprar un combustible más caro....
yo tuve una touran que vendí ya por aburrimiento con 270.000 kms funcionando perfectamente y siempre eché del barato.
Yo las pocas veces que le he echado diesel del caro el coche me iba con menos potencia y el tubo de escape me escupia mucho humo, supongo que sera por eso de que limpia el motor total que luego tenia que ir al taller a gastarme mas dinero para limpiar el tubo de escape.
¿Y quién te ha dicho que me he comprado un diesel para ahorrar?enlasombra escribió:a mi me parece totalmente absurdo comprarse un diesel para ahorrar (con los inconvenientes que ello conlleva: pvp más caro, averías más caras, contaminación..etc) y justo en su punto fuerte que es el consumo y el precio del combustible pues echarlo a perder por comprar un combustible más caro....
Tener un coche y ahorrar son incompatibles, pues yo los 2 coches que he comprado los he comprado por que la relacion de km que hago al año no pueden ser para un gasolina, el megane en 1 año que lo tenemos 40000km, y el astra 25000, y eso que las reparaciones son mas caras...sobre valor del coche... si, es mas caro pero siempre va a tener mas valor el diesel que uno gasolina, y ahora estoy ya para cambiar el astra por el mitsubishi asx, y ni jarto me lo compro el gasolina.miquelangeldj escribió:¿Y quién te ha dicho que me he comprado un diesel para ahorrar?enlasombra escribió:a mi me parece totalmente absurdo comprarse un diesel para ahorrar (con los inconvenientes que ello conlleva: pvp más caro, averías más caras, contaminación..etc) y justo en su punto fuerte que es el consumo y el precio del combustible pues echarlo a perder por comprar un combustible más caro....
MARKO
De igual forma ke al compañero astrus le conto su cuñado las diferencias o ventajas de los diferentes tipos de gasoil, un amigo ke trabaja en Repsol y no tiene un puesto cualkiera, coincide en todo lo comentado por astrus.
Hace ya unos tres años escuche un programa de radio ke trato este tema con el presidente de kreo recordar de una asociación de consumidores, tres delegados de diferentes petroleras, recuerdo ke uno era de Repsol, y él no se ke de la asociación de gasolineras, el tema a tratar era el de si era una estafa pagar más por lo mismo, ya ke un estudio previo a dicha reunión demostró después de más de 30 muestras recogidas en diferentes gasolineras de BCN, ke en el 90% de los casos, el gasoil era igual, incluso en dos casos, el gasoil mas caro era de inferior calidad al barato.
Por tanto durante años nos jodieron los cuartos descaradamente, hace no más de un año si llega, escuche en la misma emisora, ke salió una ley ke castigaba dicha práctica con la dureza merecida, y ke obligaba a las diferentes petroleras a servir un gasoil acorde a lo ke se prometía y cobraba, incluso aseguraron ke el barato hoy en día es muy superior al ke antaño nos vendían como la leche.
Yo personalmente le sigo poniendo el caro, lo hice siempre, puede ser un efecto placebo, no digo ke no, pero yo noto ke el coche va mejor, lo ke si me aseguro mi colega es ke el peor gasoil se lo kedan con los ojos cerrados las grandes superficies.
- apak
yo llevo 11 años echando gasolina y diesel periodicamente en eroski y sin problemas
Lo que he observado cuando viajamos a cordoba es
Viaje de ida: lleno en eroski diesel (no hay del caro), cuando llego me quedan en la reserva una autonomia de unos 260 km
Viaje de vuelta: lleno en un repsol diesel del barato, cuando llego me quedan 260 km de autonomia.
Por lo tanto mi experiencia me dicen que no hay diferencia de eficiencia entre eroski y repsol.
No he probado con el diesel caro. Pero quiero entender que si lo es es por que es mejor en algo, pero como me va bien con lo que pongo no quiero probarlo.
MARKO
Cuidado, mi colega en ningún momento dijo ke fuera malo el gasoil ke venden en las grandes superficies
, por tanto ke se hagan los mismos kilómetros con uno de Repsol y otro de almacenes ¨Tita gorda¨ no es nada extraño, lo ke comenta ke se kedan el de inferior calidad ya ke ellos viven de ke cargues el carro y no el depósito.
Yo le pongo el caro por ke para los kilómetros ke hago y el sobre coste ke me supone, prefiero apostar por el ke dicen ke es mejor, si algún día la diferencia me hace pararme a pensar ...lo mejor será el transporte público o compartir el coche con tres familias.
- enlasombra
Perdón por generalizar, yo pienso que comprar diesel para "ahorrar" suele ser lo habitual.miquelangeldj escribió:¿Y quién te ha dicho que me he comprado un diesel para ahorrar?
Evidentemente no se puede aplicar a todos los usuarios ni tiene porqué ser cierto.
Yo creo que mas que para ahorrar es la moda.enlasombra escribió:Perdón por generalizar, yo pienso que comprar diesel para "ahorrar" suele ser lo habitual.miquelangeldj escribió:¿Y quién te ha dicho que me he comprado un diesel para ahorrar?
Por ejemplo, el abuelo de mi novia, citroen saxo 1.5 hdi, el coche con 11 años y 30000km, se gasto 9000 euros en el coche para que fuera diesel teniendo uno gasolina por 7000, y yo digo, este hombre le va a sacar provecho al coche??
Le pregunte y me dijo que fue cuando empezó el bum de los diesels, cuando ya los turbos empezaban a salir bien...y que consume poco.... ojo, le hecha 50 euros cada 6 meses y por que van sus nietos po ayi y se lo mueven...
Mi tío, en el pueblo, tiene un ZX diesel atmosférico del año 96 ó 97 y lleva menos de 50.000 km.
Otro más que lo compró por inercia.
