Radio Classic averiada al limpiar el coche...
espariz
Mensaje por espariz » 15 Feb 2011, 08:46
Hola, os cuento para ver si me podéis dar alguna pista... Llevo 4 años muy contento con mi Scenic II y ahora se lo voy a vender para pillar una GSIII. Pues bien, hace un par de días lo llevé a un sitio de estos que te lavan la tapicería, etc.
Pues resulta que después de 4 años funcionando perfecta, salgo del taller y no se oye... La pantalla funciona, busca emisoras, cambia a modo USB ("Cargador CD"), ... pero solo se oye durante unos segundos cuando pillo un bache triste:-
Volví a la tienda, se lo dije y me desmontaron solo la radio (son muy amables), y vimos que hay algún cable que no hace buen contacto, hubo un momento que saltó el fusible y se apagó el cuadro de instrumentos y la radio (me cagué...)... El caso es que cuando sacas la radio funciona pero al volverla a meter deja de funcionar porque empuja algún cable o algo...
Tengo el Parrot integrado de Renault. Otra cosa curiosa es que eso si funciona: me llaman y le oigo (y me oyen) normalmente por los altavoces de las puertas como siempre, pero la radio no se oye ni el USB...
Después de tanto rollo, os escribo para ver si me podéis decir con vuestra experiencia qué cables son los que tenemos que mirar más (voy a ir esta tarde y van a desmontar esa parte del salpicadero para hacerlo bien), a ver si me podéis dar alguna pista para no andar dando palos de ciego y liar alguna...
Por otro lado, por si acaso, ¿cómo puede haber influido el limpiar la tapicería con el fallo de la radio? ¿se os ocurre alguna posible causa, os pasó a alguno algo parecido?
Muchas gracias! ok:-
Re: Radio Classic averiada al limpiar el coche...
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2011, 09:00
A mi me suena a casualidad, no le veo una relación causa efecto.
espariz
Mensaje por espariz » 15 Feb 2011, 09:06
Yo también, creo que es una casualidad, porque no se veia humedad ni nada por dentro cuando sacamos la radio en el hueco, lo que pasa es que son majos los del taller y me ayudan a repararlo, pero no creo que haya sido culpa de ellos...
Pero os pregunto también más que nada por saber si habíais tenido alguno el problema de estos de "cables", saber un poco si los habíais solucionado cual mirar primero...
Gracias!!
Mensaje por ICARO » 15 Feb 2011, 09:36
Yo tampoco veo que tenga relación alguna, lo que pasa es que estas casualidades se dan a veces y es lógico pensar mal.
Probablemente tienes un conector ISO que no hace buen contacto, saca todos los conectores de la centralita del parrot y del radioCD, hazte con un spray limpiador de contactos (dry-cleaner) y rocia los conectores un poco. Monta todo de nuevo y debe de funcionar.
