Mucho ojo con la tarjeta inteligente!!!!
chiju
Re: Mucho ojo con la tarjeta inteligente!!!!
Mensaje por chiju » 05 Feb 2011, 17:04
chanín escribió:Hola a todos, he llevado mi scenic al taller, y dicen que no tiene nada, incluso dudaron de lo que les conté. Me puse hecho una furia, porque con lo de mi hija yo no bromeo.
No sé si llevarlo a otro taller oficial y comentarles la jugada.
Gracias a todos por colaborar.
Yo por mi hija matooo.... (bueno disculpa la broma, hay que tener sentido del humor hombre) igual fue alguna interferencia con algún inividor de frecuencia de esos de los coches oficiales (ya saldra algun listillo diciendo que no tiene nada que ver pero quien sabe que barridos de frecuencia utilizan esos aparatejos...). Si en el taller te dicen que esta bien y no te satisface la respuesta vete a otro (no pierdes nado no?).
GS Bose 160cv rojo duna, xenon, camara trasera, termico.
jotake
Mensaje por jotake » 06 Feb 2011, 11:28
hola, cuento mi caso, que ya he contado unas cuantas veces:
mi tarjeta dentro del coche y yo con mi coche en un lavadero de esos con pistola a presion, y CLAK que se cierra la gordi, con la tarjeta dentro y ahora la llevo siempre en el bolsillo conmigo.
Y otra: mi tarjeta en el bolsillo del pantalon del curro, salgo del curro pillo la gordi y voy para el vestuario que esta retirado de mi puesto de trabajo, no paro la scenic me cambio de ropa y la tarjeta se queda en el pantalon del curro, llego a casa y: si no tienes cuidado y apagas el coche con las ventanilla y techo abierto y abres la puerta se te queda el coche abierto ventanillas incluidas , ya se que pita y te pone tarjeta no reconocida pero con la musica un poco alta... O nose que no me di ni cuenta.
Saludetes y siento lo del tocho
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 06 Feb 2011, 22:13
Creo que si sabes lo que sucedió, simplemente repite la operación pero esta vez en el conce y con el llavín de la tarjeta en la mano por si acaso...
Mensaje por ICARO » 09 Ene 2012, 11:16
Katxurri escribió:La mia es manos libres y sólo conozco 2 formas de dejar la llave dentro y cerrado.
1.- con las ventanas abiertas cerrar y mientras suben tirarla dentro. granson:-
Eso no funciona que yo lo he probado un par de veces porque cuando metes la mano en la maneta, detecta la tarjeta dentro del coche y se abre. El sistema busca la tarjeta, si la tarjeta no está presente ni abre ni cierra, si la detecta dentro del habitáculo no permite cerrar pero sí abrir, si la detecta fuera y en el rango de detección permite ambas cosas.
chusebizen
Mensaje por chusebizen » 09 Ene 2012, 13:02
Hola,
Lo que le ha pasado puede ser debido a dos cosas:
- La pila de la tarjeta esta ya debil (para ello debe llevar con ella mas de año y medio, que es cuando por los feedback de los foreros, empieza a estar descargada), cuando pasa eso, el coche a veces no encuentra la tarjeta ya que la señal que emite la tarjeta para que la detecte el coche es tan debil que, al dejar la tarjeta en un asiento o rodeada de cosas, dicha señal no la detecte el coche y crea que la tarjeta esta fuera, y ademas de fuera, lejos del alcance del coche, por lo que, en cuanto cierres todas las puertas, pum se cierra.
- Yo tengo una SII y una SIII. En la SII, existe una zona de "sombra", a la altura del lado izquierdo del conductor, donde no hay cobertura para la deteccion de la tarjeta. Es mas, mas de una vez, llevandola en el bolaillo izquierdo de la camisa, voy circulando y empieza a chillar "TARJETA NO DETECTADA". La cambio a otro bolsillo o se la doy en la mano a mi mujer y se calla. No se si la SIII tiene esta zona de "sombra", pero podría explicar lo que paso.
Si no es ninguno de los casos, entonces al taller.
Por cierto, como consejo. Cuando salgo del coche con cosas pendientes de hacer (bajar a los niños, descargar el maletero), siempre dejo la mi puerta cerrada, pero si cerrar del todo, ya que si no, cuando me alejo se cierra, y vuelvo se abre, y a veces se abre y cierra varias veces innecesariamente mientras termino de descargar.
De esta manera me obliga a volver a cerrar mi puerta y revisar que dejo todo en orden, y entonces ya puedo cerrar. Es un engorro, pero ahora que me he acostumbrado, no lo es tanto.
Saludos,
Grand Scenic III 7p dCi 130CV Family Edition con faros de Xenon.
- Pantalla DVD cambiada por fallo cables. (mie... motaje de los del taller)
Scenic II 5p dCi 120CV Luxe privilege con tapon azul y vierteaguas luna delantera
- Display apañao, come ruedas traseras (cotas al limite con un puente ya cambiado). bomba del agua, en fins... no me durara 23 años como un R21 que tuve.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 09 Ene 2012, 13:18
chanín escribió:Os cuento, esta mañana llevo a mi peque de 16 meses a la guardería, salgo del coche, dejo la tarjeta en el asiento del copiloto para cogerla al sacar a mi niña, cierro mi puerta, abro la de atrás (lado izquierdo) para coger el abrigo, cierro esa puerta y zas!!! se me cierra el coche con mi hoja dentro!!!!! no veais la movida, la peque dentro del coche y yo sin poder abrirlo, y el teléfono dentro del coche, menos mal que un padre del cole me ha dejado el teléfono y he llamado a mi mujer para que me trajera la tarjeta de repuesto. Pero la niña ha estado 10 minutos dentro del coche y a partir del min.6 ha empezado a llorar y no veais cómo lo mal que lo he pasado...
Bueno, despues de este rollo que os he soltado, os ha pasado a algun@ esto o algo parecido???? se puede desactivar la tarjeta inteligente? o directamente tendré que llevarla siempre en el bolsillo???
Un saludo y a ver qué respondeis. alab:-
Creo que la solución a este "misterio" es más sencilla de lo que parece. Si la tarjeta estaba junto al teléfono, el coche no la detectó, supuso que estaba fuera del coche y lo cerró.
Desgraciadamente las tarjetas manos libres se llevan mal con un teléfono al lado. A mí tanto en el Scenic II como la del Megane III.
Cosas que pueden ocurrir cuanto la tarjeta esta junto con el móvil, en un mismo bolsillo, en un bolso, en la mano juntos, o en un asiento dejados casualmente juntos:
- Estás fuera y el coche no lo puedes abrir.
- Ya dentro has abierto, pero el coche no detecta la tarjeta y no arranca.
- Te alejas ( con el telefono y la tarjeta) y el coche no se cierra solo ( V. III)
- Cierras las puertas con la tarjeta dentro, y al cabo de unos segundos se cierra el coche ( tu caso).
¿hay posibilidad de que este fuera el caso?
Mensaje por ICARO » 09 Ene 2012, 14:26
Pues entonces "perdono" lo de que las versiones III te hagan lo de cerrarte el coche solo cuando te alejas, lo envidiaba del Laguna III de mi cuñaaaaaaao pero por lo que veo cualquier día me llama con cara de conejo granson:-
Mensaje por romanovictor » 09 Ene 2012, 14:53
En la GSIII no se debe dejar en el maletero (en el abrigo, mochila,...) es también zona de sombra
ccafyd
Mensaje por ccafyd » 09 Ene 2012, 19:32
pues me acabais de acojonar un poco... Con lo confiado que iba yo siempre... De hecho tarjeta y movil en mi caso van juntos casi siempre...
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
magicneng
Mensaje por magicneng » 09 Ene 2012, 20:41
A mi me a pasado en la Scenic II lo de estar dentro del coche y empezar a pitar como un condenado indicando targeta no detectada.
Sobre todo me pasa si en el bolsillo del bolsito que llevo, está junto con monedas o algo parecido, asta con un sobre de frenadol, me lo a echo, es muy delicada, demasiado para lo que es quemad:-
No dudo en ningun momento de lo que comentas, ya que entre las zonas muertas y las jodidas interferencias que puede tener el mando, te puedes quedar con el coche cerrado y la tarjeta dentro, yo nunca me fio y si por ejemplo voi a lavar el coche con pistola, saco la tarjeta del bolsito y la meto en el pantalón, ya que más de una vez me e quedado alucinando con los mensajes de tarjeta no detectada....
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 09 Ene 2012, 20:55
Acabo de recordar
¡Ojo!en el Autolavado de coches que también llevan sensores y por eso me pasó a mi también con el Citroën Zx que tenía y con el ScenicIII de momento nada
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
dinten
Mensaje por dinten » 09 Ene 2012, 21:03
Yo tb apunto lo del móvil, yo me di cuenta, que la llave con el móvil juntos da muchos problemas, ahora siempre cada cosa en un bolso diferente.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 09 Ene 2012, 21:54
En Huéscar estas Navidades me ha pasaso casi todos los días el fallo de alejarte del coche y este no se cerraba, al final me acordé que en ese pueblo tienen internet y tf via wi-fi y puede ser que por eso fallase, al salir de la zona de cobertura todo volvía a funcionar.
Lo que me falto fué preguntar en el taller de allí haber si se le había dado el caso.
wyxchari
Ubicación: Fluence Dynamique 1.5 dci 105cv sin FAP L30B en Tocina (Sevilla)
Mensaje por wyxchari » 06 Feb 2012, 09:48
Os recuerdo que en muy buena idea guardar la llave de repuesto con la pila quitada cuando sea con manos libres. Ya que cuando te falle la que usas y vayas a coger la de repuesto, también estará en las últimas. Las llaves manos libres están emitiendo señal contínuamente y si la de repuesto la guardas 1 año en un cajón, es un año de gasto de pila desperdiciado. A mí me ha pasado.
pabete
Mensaje por pabete » 07 Feb 2012, 01:17
Creo que gastar al año lo que vale la pila no es demasiado dinero, de todas formas he comprobado que si estás lejos del coche y pulsas el botón de abrir o cerrar de la tarjeta, ésta pasa a modo manual y deja de emitir señal, así que si ves que no vas a usar el coche por muchas horas no está de más pulsar el botón para que deje de emitir señal y ahorrar batería. Hasta que no se vuelve a arrancar el coche, con la tarjeta en la ranura o en el bolsillo, no vuelve a activarse la emisión de señal por parte de la tarjeta.
1986 SEAT Panda sprint 40
wyxchari
Mensaje por wyxchari » 07 Feb 2012, 10:46
pabete escribió:Creo que gastar al año lo que vale la pila no es demasiado dinero.
No, si por dinero no es. El problema es que vayas a coger la de repuesto y tenga la pila gastada también justo cuando te hacía falta.
pabete escribió: de todas formas he comprobado que si estás lejos del coche y pulsas el botón de abrir o cerrar de la tarjeta, ésta pasa a modo manual y deja de emitir señal, así que si ves que no vas a usar el coche por muchas horas no está de más pulsar el botón para que deje de emitir señal y ahorrar batería. Hasta que no se vuelve a arrancar el coche, con la tarjeta en la ranura o en el bolsillo, no vuelve a activarse la emisión de señal por parte de la tarjeta.
En modo manual puede que siga emitiendo señal, ya que tras abrir apretando el botón de la llave y meterte en el coche, puedes arrancar con la llave en el bolsillo.
Yo creo que cuando tocas los botones del mando y pasas a modo manual, el modo manual lo hace el coche, la tarjeta sigue emitiendo señal siempre.
Mi problema fue que tras 1 año y medio con una tarjeta, me puso bateria baja. Busqué la de repuesto y ¡ponía lo mismo! sin haberla usado nunca.
Definitivamente la de repuesto debe guardarse con la pila quitada.
pabete
Mensaje por pabete » 08 Feb 2012, 00:18
wyxchari, si lo de quitar la batería de la tarjeta lo veo una buena medida, estoy de acuerdo contigo. Lo que te voy a decir ahora no estoy seguro, pero aplico la lógica en lo siguiente: cierro el coche con el manos libre, no toco ningún botón. Me voy y quedo fuera del alcance del coche. Pulso el botón del mando como si lo cerrara o lo abriera. Vuelvo al coche y tengo que pulsar el botón para poder abrirlo.
Conclusión: la emisión ha de ser de la tarjeta pues el coche no creo que sepa, fuera del alcance de la emisión de la tarjeta, cuando le doy al botón. Creo que para el arranque utiliza otra forma de detección (algún sistema magnético que no consuma batería o menos que la emisión manos libre) pues he probado a arrancar estando otro sentado frente al volante y pisando el embrague, yo con la tarjeta en el bolsillo junto a la puerta y el coche no ha arrancado, lo mismo que si intento para el motor estando fuera del coche en la zona de alcance del manos libre, te dice que la tarjeta está ausente.
En resumen, si es la tarjeta manos libre es la de repuesto, lo que tú dices, quitar la pila. Si aparcas y el coche no lo vas a coger por muchas horas, pues aprietas el botón estés donde estés y deja de emitir.
rasus
Mensaje por rasus » 28 Jul 2012, 12:14
Hola me acaba de pasar lo mismo que le paso a chanin (pero sin la niña dentro del coche) qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- he leido los posibles motivos y yo la pila la puse nueva hace poco y si que estaba la tarjeta junto al movil pero asi llevaban 2 años y no habia pasado nunca , en fin habran discutido siempre hay una primera vez ahora vuelve a funcionar bien y si lo explico en la renault creeran que estoy loco:- asi que si se puede hacer hare un copia del llavin y la llevare en la cartera
desped:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 28 Jul 2012, 12:54
Da la vuelta a la pila y sólo hace contacto el polo negativo, así no se te gastará.
Yamaleon
Mensaje por Yamaleon » 26 Nov 2015, 16:03
Buenas tardes. Hoy ha sido mi segunda vez.... no aprendo...
hace un mes se quedo mi saco con llave y el movil en el asiento del copiloto...zas, se cerro el coche y todod dentro.
Hoy otra vez, el saco en el asiento copiloto con la llave y movil dentro y cierran las puertas las niñas y otra vez se cerro con la llave dentro.
A disfrutar conduciendo, pero con la vista en la carretera.
