Scenic 1 se cierra sola
- lucioperca
Hola, mi scenic 1 fase 1 1.9 dti se cierra sola cuando abro el maletero o el compartimento del deposito para repostar, no se si es asi y si se puede anular, sabeis algo de esto
Scenic 1.9 dti 1 fase 1
Re: Scenic 1 se cierra sola
Hola....
Cuando te pasa eso?....abres con el mando o directamente con la llave?
Mi scenic ( Fase 1--19d --1999) cuando accionas el mando desbloquea las puertas ("cloc").....pero si no abres ninguna puerta en 15-20 segundos se bloquea sola (cierra)
Otro caso que me ha pasado varias veces es:
Entras...arrancas y bloqueas las puertas desde el interior (con el botón cerca de la radio).....entonces decides parar para repostar.
Salimos (con llave en mano) y nos dirigimos a la puertecita del deposito.......cerrada!!(al bloquear las puertas por dentro).......abrimos con el mando (se abre )......pero mientras lleno el deposito el coche se cierra solo.
Explica un poco mejor ...cuando y como "se cierra solo"
suerte
suerte
[/html]
[/html]
