Varias anomalias electronicas.
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 30 Ene 2011, 21:47
Hola!
Es la primera vez que publico un tema en este foro ya que lo he encontrado por casualidad, asi que aprovecho para dar las gracias a cualquier persona que me pueda ayudar en el tema que detallo acontinuacion.
Tengo una Scenic II 1.5 DCI de 105 cv, el modelo con los pilotos de leds en las luces de freno.
Pues bien, hace ya un par de semanas se me encendio un par de mensajes en el cuadro en los cuales ponia revisar ABS y ESP, lo cual coincidio con el cambio de pastillas de freno que me pedia a gritos el coche. Pues bien, las cambie y los mensajes no se borraron. Me dijeron que tenia que ir al concesionario oficial a que me lo borraran. Como no afectaba al correcto funcionamiento del coche, lo deje pasar hasta que tuviera que ir a la Renault para hacer algo mas al coche. Unos dias despues me percate de que las luces de freno, no funcionaban con las luces apagadas, osea circulando de dia...pero si encendia posicion o cruce, si que funcionaban...algo que no terminaba de entender. Pues bien, lo ultimo que me pasa, es que no funcionan ni con las luces encendidas ni con las luces apagadas, pero no solo eso, ahora en el cuadro, aparte de los mensajes del ABS y el ESP, me pone revisar regulador ( me ha dejado de funcionar el control de velocidad, pero el limitador si funciona ) y anomalia electronica, vamos, que llevo un discurso en el cuadro que para que...
En fin, que solo quiero saber si a alguien le ha pasado algo igual, parecido, o que me pueda orientar sobre lo que puede ser...yo me da en la nariz que va a ser la ECU y me da un miedo solo pensarlo...
Por favor, si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria enormemente, ya que quiero ir preparado antes de acudir al concesionario Renault con el riñon y un ojo en la mano.
Decir que el coche, arranca perfectamente, anda perfectamente...ah! se me olvidaba, ayer tambien me sumo otro mensaje, revisar cierre de puertas...vamos, que estoy desesperado.
Muchas gracias de antemano y un saludo a las personas que me puedan orientar un poco en este asunto.
falco11
Re: Varias anomalias electronicas.
Mensaje por falco11 » 30 Ene 2011, 22:00
yo diria que la bateria se te esta muriendo
braassa
Mensaje por braassa » 30 Ene 2011, 22:04
Si que tiene toda la pinta de bateria.Hace mucho que la cambiaste?
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 30 Ene 2011, 22:05
la bateria es la original, no se ha cambiado nunca y el coche arranca perfectamente...
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 30 Ene 2011, 22:10
lo que mas desconcertado me tiene es lo de las luces de freno...y lo del regulador de velocidad, se supone que andando en carretera va tirando del alternador, seria normal que fallara por el mismo tema, el de la bateria?
gracias por vuestra ayuda
falco11
Mensaje por falco11 » 30 Ene 2011, 22:11
pues entonces es la bateria fijo, estos coches en cuanto baja la tension de los 12v aunque te este dando 11,90v te arrancan pero te dan fallos electronicos que no existen debido a la falta de tensiòn.
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 30 Ene 2011, 22:15
seguire vuestro consejo y mañana comprare un bateria nueva a ver si con eso se soluciona, porque como os he comentado el coche arranca y anda perfectamente, lo unico todos los mensajes que me han salido y lo de las luces de freno, que me impide circular con el ya que es un peligro
braassa
Mensaje por braassa » 30 Ene 2011, 23:27
Estos coches se vuelvrn locos cuando se acaba la vida util de la bateria.En el coche anterior que tenia antes,un peugeot,se volvian locos los limpias,chivatos encendidos por todos los lados y pitidos extraños cada poco.
Efectos polstersgeist=bateria muriendo
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 30 Ene 2011, 23:46
es verdad, tambien cuando lo arranco, bueno, cuando le doy al boton de arrancar me pita 2 veces...la verdad es que cada vez, por lo que decis, tiene mas sentido lo que me esta pasando, pero me sigue llamado la atencion lo de las luces de freno, puede tener algo que ver con el tema de la bateria?
Gracias de nuevo por vuestra ayuda, porque este asunto me quita hasta el sueño, es el unico coche que tenemos y no podemos prescindir de él
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 31 Ene 2011, 00:36
Si buscas, hay por ahí un hilo abierto del tema de luces de freno que no van y anomalias en el cuadro, parece ser que los portalamparas se oxidan, dejan de funcionar las luces (por falta de masa) y creo recordar que también daba fallos en el cuadro.
Incluso llegué a leer algo sobre los portalamparas de las luces de la matrícula.
Revisa antes que nada esto, que no veas ningun casquillo oxidado, sino pues tiene pinta de batería, aunque si dices que arranca con fuerza, pues no se.
[html]<img><br />
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 31 Ene 2011, 00:41
muchas gracias por la informacion,mañana lo revisare sin falta para comprobar que se encuentre todo correctamente,espero dar con el fallo...
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 31 Ene 2011, 14:01
Hola de nuevo!
Bueno, pues despues de gastarme 92 euros en una bateria nueva, sigo con los mismos problemas, sigo sin luces de freno y me sigue poniendo los mismos mensajes que son los siguientes:
Revisar ABS
Revisar ESP
Revisar Regulador
Anomalia electrica
Si ayer estaba desesperado, hoy lo estoy mas...
Algun ultimo consejo antes de acudir al concesionario oficial?
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 31 Ene 2011, 14:11
¿Tienes problemas con fusibles que se van con frecuencia? Si es así, el regulador sería un buen candidato...
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 31 Ene 2011, 18:09
hasta el dia de hoy no he tenido problemas con los fusibles....que fusible es el del regulador? y donde se encuentra?habitaculo o motor?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 31 Ene 2011, 18:51
salud:- Revisa en el pedal de freno y el de embrague los contactores,probablemente te esta fallando alguno o se ha desplazado de su sitio.
jcanalejo
Mensaje por jcanalejo » 31 Ene 2011, 22:06
pues lo revisare mañana junto con los fusibles del motor, porque hoy me he dedicado a revisar los fusibles del habitaculo y nada, todos correctos.
De nuevo os doy las gracias a los que me aportais ideas, todo lo que tiene luces y botones me encanta, pero cuando entramos en el tema de placas, micros y rollos de esos ando muy perdido....
