Problema con el captador de las puertas.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 23 Ene 2011, 13:21
salud:- a todos, que tal.
Resulta que ultimanente desde que hace tanto frio el captador de las puertas no me habre el coche y le tengo que abrir con la llave de la tarjeta, mi tarjeta es manos libres, esto me pasa en el trabajo ya que el coche le dejo en la calle, por las mañanas al coger el coche en el garaje me habre perfectamente, yo me imagino que sera del frio ya que durante esta semana hemos estado en el trabajo a -4 grados.
salud:- y espero vuestras respuesta ok:- .
Mtb Conor wrc pro 27
ciberajj
Re: Problema con el captador de las puertas.
Mensaje por ciberajj » 24 Ene 2011, 17:07
Yo no he tenido problemas estos días de mucho frío, aunque creo recordar que ya han habido casos similares en el foro.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 24 Ene 2011, 19:52
A mí me pasa lo mismo en algunas puertas pero yo pensaba que podía ser por falta de pila en el mando, pero ahora que os pasa lo mismo a vosotros no sé qué pensar.
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2011, 20:06
Estos días hemos estado hasta a -6º y no he tenido problemas. Antes de cambiar la batería tuve ciertos problemas con las dos puertas de la derecha, desde que la cambié no he vuelto a tener problemas con ninguna puerta.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 24 Ene 2011, 20:30
miquelangeldj escribió:Estos días hemos estado hasta a -6º y no he tenido problemas. Antes de cambiar la batería tuve ciertos problemas con las dos puertas de la derecha, desde que la cambié no he vuelto a tener problemas con ninguna puerta.
Cuanto te duraron las baterías mas o menos?
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2011, 20:33
La primera, dos años y poco. La siguiente ha llegado hasta los seis años del coche, o sea que ha durado algo menos de cuatro.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 24 Ene 2011, 22:14
miquelangeldj escribió:La primera, dos años y poco. La siguiente ha llegado hasta los seis años del coche, o sea que ha durado algo menos de cuatro.
Pues si yo yevo con el coche 29 meses, mas o menos como tu primera. Gracias
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 25 Ene 2011, 08:37
Ayer hice un pequeño apaño, le puse un posit en el captador y cuando sali del curro se lo quite y al meter la mano en el captador abrio sin problemas, a si que creo que habra sido el frio, ya que durante estos 3 años del coche nunca me habiapasado esto.
salud:- salud:- salud:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 25 Ene 2011, 11:06
Qué cosas se te ocurren!! apla:- apla:-
Mensaje por ninoester » 25 Ene 2011, 18:36
y que ponia meter la mano para abrir (por si se te olvida) qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 26 Ene 2011, 09:35
Muy gracioso qmepa:- qmepa:- qmepa:- .Pues aunque parezca mentira el resultado ok:- .
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 08 Mar 2011, 12:03
Pues yo he cambiado la batería de la tarjeta y sigo teniendo el mismo problema con los captadores de las puertas del lado derecho, no me reconocen. Con los captadores del lado izquierdo ningún problema. Salu2
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 08 Mar 2011, 13:25
El problema ya lo solucione, os lo podeis imaginar, la pila, pila nueva y marchando todo ok:- .
francisdci
Mensaje por francisdci » 18 May 2011, 13:24
pues a mi me pasa algo parecido, el boton del porton trasero nunca me falla, pero lo de las demas puertas funcionas cuando quieren voy a provar a cambiar pilas condu:-
