Problemilla en mi scenic (NOVEDAD)
elishuco
Mensaje por elishuco » 21 Ene 2011, 10:58
tengo una Scenic 2 del año 2007 es una 1.9dci 130cv, pues bien el otro dia me salió el famoso mensaje de REGENERAR CATALIZADOR, como la que lo lleva es la mujer, pues espero al día siguiente para que lo sacase yo a la carretera y lo regenerase, pues bien por la noche se le encendió el testigo de SERVICE y el mensaje REVISAR INYECCION, el vehículo estaba caliente, por lo que descarto los calentadores, despues de intentar regenerar el catalizador en carretera, no se me quita ninguno de los dos mensajes, que tocó, ir a la Renault, el chico de recepción me dice al no regenrar "manualmente" el coche, a los 10 arranques se pone el testigo de SERVICE y hay que hacer una regeneración forzada (200 lereles) y aparte me dicen que tengo que cambiar el aceite (al coche claro jajaja). Bien, mi pregunta es me estan tangando, lo puedo hacer en casa, pago y me quito el problema de encima?¿?¿
Otra cuestión que tengo es que me han dicho que busque el FAP y el deposito de la urea, y que lo rellene y luego regenere en carretera, que pensais?¿?¿
Venden la urea esta en tiendas de repuestos?¿
Los mensajes de error se pueden quitar manualmente o hay que meter la maquina?¿?
Un saludo a todos
Última edición por Anonymous el 25 Ene 2011, 18:35, editado 1 vez en total.
[html]el crimen es una plaga... pero yo soy el remedio[/html]
SPARROW
Re: Problemilla en mi scenic
Mensaje por SPARROW » 21 Ene 2011, 11:49
en principio el procedimiento que te han dicho es el correcto, al no realizar la regeneracion te la tienen que forzar no se si con la maquina si desmontandolo y limpiandolo.
lo del cambio de aceite es obligado al limpiar el filtro.
de lo que comentas del deposito de urea lo desconozco creo que en los nuestros no lo lleva, eso me suena mas a los hdi´s que la regeneracion la realizan añadiendo el liquido, en los nuestros se realiza por temperatura aumentando la inyeccion.
me temo que te va a costar pasar por el conce. quemad:-
1.9 dci 130 confort dynamique
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 21 Ene 2011, 14:00
Efectivamente como te comenta Sparrow el líquido es en el grupo PSA, y además creo que ya no lo utilizan. El Renault lo hace aumentando la temperatura con una post-inyección y para ello recomiendan circular a más de 80 km/h durante un rato para realizar la limpieza.
Esto sucede porque al circular por ciudad no consigue alcanzar la temperatura necesaria para realizar la limpieza del FAP y al final tras varios intentos si no lo consigue sale el mensaje de regenerar.
Yo me daría una vuelta para ver si se va el mensaje, pero como no desaparezca toca pasar por el taller a realizar lo que te comentan.
braassa
Mensaje por braassa » 21 Ene 2011, 14:25
Katxurri escribió: el líquido es en el grupo PSA, y además creo que ya no lo utilizan
Efectivamente, en los hdi, y se denomina eolys, y una pasta el rellenado del depósito, sobre 200€.
Mensaje por ICARO » 21 Ene 2011, 14:28
Pues yo recuerdo el relato de un forero que le tuvieron que hacer la regeneración y según contaba parecía que iban a petar el motor, le meten la maleta clip y hacen la regeneración, que básicamente consiste en poner el régimen de giro a toda leche y mantenerlo así por varios minutos, tirando humo a tope.
Luego simplemente borrar con la maleta el error, así que yo lo que haría es hacer autovía o autopista a buenas revoluciones (4.000 en 5ª supongo que estará bien, yo tengo un gasolina así que no controlo el dci) y por lo menos 20-30 kms. si así no se quita te toca ir al conce pero creo que te sale a cuenta probar.
elishuco
Mensaje por elishuco » 21 Ene 2011, 21:03
esta tarde he metido una maleta para que me dijese el error, pues bien, me da dos errores, una el def311 "Superar intentos regenerar catalizador" y el def312 demanda de potencia, alguien sabe esto último que es?¿, al dar a reparar el primer fallo ponia que hay que hacerlo en sitio ventilado hasta que se ponga el FAP a 400grados, o sea lo que decis, hasta que medio reviente la scenic, claro ahora tengo la duda de si me pongo en autovia alegre conseguiré arreglarlo. a ver si algun forero que curre en renol me puede aconsejar..... o que no trabaje en renol, pero quiero consejos YA jejeje
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 22 Ene 2011, 00:26
Yo sólo he tenido que hacerlo una vez y fue en días de mucho frio y circulando a baja velocidad.
Para ello circulé unos 30 kilometros a 90-100 km/h en cuarta, unas 3000 rpm, no conviene tampoco ir a 4000 rpm ya que es bastante elevado, lo que sucede es que con el vehículo parado al no tener el motor carga necesita subir mucho de vueltas para obtener la temperatura adecuada, si tienes algún puerto para ayudar a coger temperatura mejor, tienes que pensar que la salida supera los 900ºC.
braassa
Mensaje por braassa » 22 Ene 2011, 22:56
A mi en mi peugeot anterior me tuvieron que forzar una regeneracion en la peugeot por tupirse el fap despues de haber andado con el coche unos 50kms en modo proteccion (max 80km/h) por una averia de um tubo del turbo.Yo vi como la hicieron y fue enchufando el ordenador y dandole a un boton el ordenador el solito puso el coche a 4000 vueltas durante unos 5 min mas o menos. Cada poco salia un humo negro del escape pero al final consiguieron destupirlo,menos mal porque sino tocaria cambiar el fap. Esto lo hicieron en parado no con el coche en marcha.
elishuco
Re: Problemilla en mi scenic (NOVEDAD)
Mensaje por elishuco » 25 Ene 2011, 18:37
Pues resulta que le he metido esta tarde la maleta a la Scenic y he forzado la regeneración del catalizador, media horita a 2000 rpm, me ha calculado las temperaturas y me las ha puesto todas correctamente, he finalizado la regeneración y ahora se me ha quedado el mensaje REGENERAR CATALIZADOR + SERVICE, le vuelvo a meter la maleta y me dice error DF312 demanda de velocidad, ayuda plis.-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 25 Ene 2011, 20:53
Has probado a borrar la cola de mensajes?
elishuco
Mensaje por elishuco » 26 Ene 2011, 10:55
que quieres decir con la cola de mensajes, el historial que sale con todos los fallos relacionados, es verdad que vi a los km que me salio la primera regeneracion y luego todos los intentos de esta baza, como se borran?¿ a que opcion de la maleta hay que darle?¿
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Ene 2011, 11:02
Con la maleta exactamente no se cómo es, pero con cualquier aparatillo de esos que leen el puerto OBDII se puede hacer, así que con la maleta tambien debería poderse.
El_Billie
Mensaje por El_Billie » 27 Ene 2011, 12:34
buenos dias a todos, alguien me puede decir que es eso de regenerar el catalizador, pues es la primera vez que oigo hablar de ello.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 27 Ene 2011, 12:44
El_Billie escribió:buenos dias a todos, alguien me puede decir que es eso de regenerar el catalizador, pues es la primera vez que oigo hablar de ello.
Es sólo para vehículos equipados con FAP (una mierda que sólo sirve para gastar dinero). Básicamente es un filtro que hace contaminar menos y que cuando se satura, automáticamente se regenera. A veces no es capaz de regenerarse por sí solo, con lo que hay que forzarlo circulando a un régimen alto de revoluciones durante un buen rato (10 - 15 minutos). Cuando ni por esas se regenera, hay que llevarlo al taller a que te lo hagan ellos y, si no con esas se regenera, toca soltar unos buenos eurazos para poner uno nuevo...
Vamos, lo que viene siendo una mierda como un piano.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 27 Ene 2011, 12:50
Lo del filtro lo tienes concretamente en el minuto 4,5 más o menos.
El_Billie
Mensaje por El_Billie » 27 Ene 2011, 13:24
pero que coches son los que lo llevan, el mio es una scenic II 1,5 dci del año 2007?
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 27 Ene 2011, 13:43
El_Billie escribió:pero que coches son los que lo llevan, el mio es una scenic II 1,5 dci del año 2007?
No te lo tomes a mal, pero uno cuando se compra un coche debería saber qué características técnicas tiene. De todos modos, yo siempre me lío y nunca tengo claro qué motorizaciones tienen FAP y cuáles no...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 27 Ene 2011, 15:35
Llevan FAP en España, y digo en España porque no es lo mismo que en otros paises, los primeros modelos del motor F9Q, es decir los 1.9 dCi de 130 cv, este modelo salió en octubre del 2005 y más o menos con el restiling dejaron de llevarlo. Tambien llevan los 2.0 dCi 150 cv automáticos. Los 1.5 dCi nunca han llevado.
elishuco
Mensaje por elishuco » 29 Ene 2011, 11:37
Bueno problema solucionado, sali antesdeayer con el coche en carretera, unos 50 km en 5ª a 4000rpm, solo bajando al pasar por dos pueblos, al llegar al destino el mensaje seguia, al dia siguiente cogi otra vez el coche y el mensaje de REGENERAR CATALIZADOR habia desaparecido, pues bien al volver al salir a la carretera y pensando en ir a la Renol a borrar la lucecita de SERVICE (es la unica que quedaba encendida, pongo el regulador y TACHAN, desaparecio la luz de SERVICE y una pasta que me ahorre
jotake
Mensaje por jotake » 29 Ene 2011, 12:48
Pues me alegro, y una pasta que te has ahorrado ya lo creo PUT* FAP!!!
Saludetes
