KDD Madrid montaje parrot 9100,ahora con fotos.
Zona de KDD's, fotos de las mismas, organizacion, etc..
Eduardgb
Re: KDD Madrid montaje parrot 9100,ahora con fotos.
Mensaje por Eduardgb » 19 Ene 2011, 12:38
ciberajj escribió:
miquelangeldj escribió:Me gusta ese Parrot. ¿Cómo va?¿Reproduce los mp3 del móvil?
Teniendo en cuenta que llevo instalado el 3200, la instalación será cosa de cambiar uno por otro. ¿No?
No sé si los cables que van de la centralita a la radio y la corriente son iguales, yo cambiaría todo. El micrófono creo que lo tienes que cambiar también, porque este es doble.
El aparato funciona fenomenal, tiene conexión para minijack, USB, IPod y Audio Bluetooth. La calidad es muy buena, aunque en USB y Bluetooth depende mucho de la compresión del mp3.
Es decir, que si no entiendo mal si se monta este "parato" no serían necesarias tomas auxiliares ni nada por el estilo, ¿verdad?
Lo digo porque en el C5, al tener cargador de CD's, navegador, TV y toda la pesca, no puedo activar la entrada aux. y esa sería una buena opción. ok:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 19 Ene 2011, 12:56
Sí claro, todo va a través del Parrot, ni siquiera necesitas tener encendida la radio ok:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 19 Ene 2011, 13:00
Pues entonces perfecto. Quitaré el Nokia fijo que tengo y colocaré uno de esos. ok:-
Mensaje por miquelangeldj » 19 Ene 2011, 13:12
¿No hace falta tener la radio encendida?¿Y como amplifica el sonido?
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 19 Ene 2011, 13:20
La verdad que el parrot es una maravilla, lo tengo con el usb funcionando y todo ok, lo unico malo que le veo es que el sonido solo te da el que te da el mando a distancia, no lo puedes subir con la radio del coche y otro inconveniente es que tiene un salvapantallas y solo sale la cancion al principio, luego sale el salvapantallas y solo ves un sinbolo de bluetooth de un lado para el otro, ah y lo ultimo que el mando no se ilumina, pero en general mola mazo granson:- granson:- granson:- .
Mtb Conor wrc pro 27
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 19 Ene 2011, 13:22
miquelangeldj escribió:¿No hace falta tener la radio encendida?¿Y como amplifica el sonido?
Lleva un amplificador incorporado de 20 W, o eso creo. ok:- En mi caso ni me haría falta utilizarlo (aunque no creo que se pueda inutilizar), ya que lo intercalaría entre el equipo y el ampli JBL que lleva la instalación.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 19 Ene 2011, 13:25
Hmmm. Le estoy echando un vistacillo a este otro, que no tiene mala pinta. excit:-
http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-mki9200/
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 19 Ene 2011, 13:27
Si quereis comprar el 9100, yo le he visto en villaverde alto, en el poligono a 120 euros sin montar.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 19 Ene 2011, 14:49
Ah, por cierto, ya que el volumen del parrot no llega a ser muy bueno cuando escuchas la musica y la subes un poco, ya que la unica forma de subir el volumen es con la rueda del parrot del mando, ayer me di cuenta que un altavoz trasero no me funcilna, el de la izquierda, a que puede ser devido que no funcione, si le cambio los 4 altavoces o incluso solo los traseros el volumne sera mejor.
salud:- salud:- salud:-
Mensaje por miquelangeldj » 19 Ene 2011, 15:24
Muy guapo ese 9200. Me gusta lo de la tarjeta SD.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 19 Ene 2011, 16:08
La verdad que el 9200 tambien esta muy bien, la unica diferencia es que tiene la pantalla en color para que le pongas la foto y ver quien te llama, que eso a mi me da lo mismo ya que en la pantalla del 9100 te dice quien es y la otra diferencia es que tiene lo de la tarjeta sd, que me imagino que servira para grabar musica solo.
Volver a “Kedadas”
