Vendo cosillas que tenia por hay nuevas
djjose7
Mensaje por djjose7 » 13 Ene 2011, 17:01
Bueno pues haciendo algo de limpieza me he encontrado con unas cosas que estan nuevas en su caja y con todo, aver si alguno os interesa algo, los precios estan sin envio,en madrid la entrega podria ser en mano, tambien lo cambiaria por algo que me interesara ;) .
Tarjeta interna Conceptronic Firewire, muy buena para conectar directamente camaras de video,scaners,discos duros,etc...En la sigueinte pagina os dejo las caracteristicas:
http://www.conceptronic.net/Site/Deskto ... id=Ci1394B
Precio: 10€
Sintonizador externo Zaapa tv tdt para monitos de ordenador, sirve para convertir tu monitor de ordenador en una tele y poder ver todos los canales de la tdt, esta nuevo solo se probo una vez,Caracteristicas
Plug & Play, no necesita pc ni drivers
Salida audio y video para el sistema Tv
Control completo con mando a distancia incluido
Alta resolucion progresiva
Soporta todos los monitores
Teletexto
Tv-Radio
Funcion apagado automatico
Precio: 20€
Modem Router ADSL2+ de la marca Netgear modelo DG834Gá nuevo, no se ha usado nada más que para hacer unas pruebas cuando se compró. Está en su caja original con todos los accesorios, fuente de alimentacion, cables y cd de instalacion. Lo vendo porque lo tengo aqui en la caja muerto de risa y a alguien le puede ser util. Sus caracteristicas son las siguientes:
http://www.netgear.es/productos/product ... d=DG834Gv4
Lleva puerto de entrada de línea para adsl, 4 puertos ethernet 10/100 e interfaz wifi / wireless 802-11g (54Mb), es valido para cualquier operador
En la caja viene lo siguiente:
Modem router wifi con antena.
Fuente de alimentacion.
Cable ethernet.
Cable telefonico.
Soportes para ponerlo vertical.
Cd de instalacion y configuracion.
Precio: 25€
Última edición por djjose7 el 05 Feb 2011, 15:25, editado 1 vez en total.
djjose7
Re: Vendo cosillas que tenia por hay nuevas
Mensaje por djjose7 » 16 Ene 2011, 22:59
up salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 16 Ene 2011, 23:19
Pudiera estar interesado en el usb wifi, pero.....cuanto me llevas por enviarlo a Barcelona?
djjose7
Mensaje por djjose7 » 16 Ene 2011, 23:28
pues la verdad esque nose cuando cobraria correos, habria que preguntar pero yo creo q no saldria rentable lloron:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 16 Ene 2011, 23:36
Una pregunta:
Tanto el modem Router ADSL2+ de la marca Netgear como el router Inalambrico(WIFI) telefónica ¿ Se les puede quitar la antena ?, quiero decir desenroscar.
Imagen Imagen
apak
Mensaje por apak » 17 Ene 2011, 00:28
yo no podria la mano en el fuego por ello jm, si es ún xavi o un comtrend van directas a la wifi y no roscadas, pero te puede hacer un pigtail y poner la antena que tu quieres
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Ene 2011, 01:19
El Netgear DG834G ya he consultado el manual y si es desenroscable.
El otro tiene pinta de ser un Comtrend 5361, mirare a ver.
Gracias de todas formas.
djjose7
Mensaje por djjose7 » 17 Ene 2011, 10:55
exacto en el netgear la antena es desenroscable pero en el de telefonica no, si es un comtrend 5361 ok:-
djjose7
Mensaje por djjose7 » 18 Ene 2011, 23:05
Up saltarin:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 19 Ene 2011, 00:17
djjose7 escribió:exacto en el netgear la antena es desenroscable pero en el de telefonica no, si es un comtrend 5361 ok:-
Pues si es un Comtrend 5361 tiene la opción de escoger antena en la configuración AUX o MAIN. Luego con un pigtail se podría poner otra, taladrando el agujero entre el interruptor de encendido (azul con un muelle) y la regleta (amarilla) de los cuatro puertos RJ-45.
apak
Mensaje por apak » 19 Ene 2011, 01:40
apak escribió:yo no podria la mano en el fuego por ello jm, si es ún xavi o un comtrend van directas a la wifi y no roscadas, pero te puede hacer un pigtail y poner la antena que tu quieres
ya te lo dije que la comtrend se puede poner un pigtail para poner la base de antena que quieras....en este caso lo mas estandard seria UFL a RP-SMA
puedes tratar de ponerlo en el propio agujero de la antena actual, tirando de soldador para hacer mas grande el agujero existente
Y asi te quedaria en el comtrend.
djjose7
Mensaje por djjose7 » 19 Ene 2011, 12:01
jode como controlais jajaja, cambiandole la antena que se consigue?amplificar la señal y que alcance mas distancia?
apak
Mensaje por apak » 19 Ene 2011, 13:34
por lo que quieras, quizas quiera colocar la antena en el exterior de la fachada, o cambiarla por una antena direccional para hacer una radioenlace, o por una antena plana para dar mas cobertura a una zona, todo lo que se pueda hacer con las antenas, no tiene por que ser para poner otra antena omnidireccional
djjose7
Mensaje por djjose7 » 19 Ene 2011, 15:30
ok muchas gracias por la aclaracion alab:-
djjose7
Mensaje por djjose7 » 05 Feb 2011, 15:24
router telefonica wifi y usb netgear wifi vendidos saltarin:-
Volver a “Compra y venta”
