Problemilla curioso con la agenda
- Lanciadelta
Alguien sabe que me pasa?????
Cuando abro desde el menu la agenda del telefono, solo me lee los contactos de la A a la N.
Los demas no los encuentro.
El telefono es un Htc Touch Diamond y en la agenda hay 286 contactos.
Agradecere cualquier idea.
Última edición por Lanciadelta el 02 Nov 2009, 21:29, editado 3 veces en total.
- Shippy
Re: PROBLEMILLA CURIOSO
Pues a ti no lo se
( lo has puesto a huevo), pero en lo que respecta a tu agenda, puede que le pase como al mío.
Yo me encontré con que me faltaban contactos en la agenda que aparecía en el manos libres, y descubrí si estaban pero al pasar al manos libres se habían borrado los nombres del contacto, es decir estaban pero sin nombre.
Comprueba si al final de la lista de contactos hay entradas de la agenda sin nombre pero que al seleccionarlas marca un número de teléfono.
A ver si va a ser que en nombre con los apellidos lo teines puesto en el lugar de los apellidos todo junto y solo lee el de los nombres o algo de eso? o que tengas un espacio delante de cada nombre y los tengas antes que la A.
No se si te he ayudado algo o no te servirá de nada.
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
- Lanciadelta
Cuando abres la agenda, te salen colocadas por orden alfabetico las letras de la A a la N, Y un asterisco para todos los que empiezan por numeros o signos.
Con la rueda vas bajando y seleccionas la letra que quieres, pero al llegar a la N vuelve a empezar, no hay o, p q, r, etc.
Sera que mi gordi no acabo la ESO?????
haver si es que abres contactos del telefono y no de la sim o al reves
- Lanciadelta
Negativo, no guardo ningun contacto en la sim, pero gracias de todas formas.
- Shippy
¿Has probado a borrar la agenda del manos libres y volver a sincronizarla?
Aunque ya te anticipo que yo lo intenté con los contactos "desaparecidos" de mi móvil y no funcionó
al menos en mi caso.
Lanciadelta... edita el titulo del post, asi sabemos de que va y es mas fácil buscar y organizar la info.
- Lanciadelta
Re: PROBLEMILLA CURIOSO CON LA AGENDA
Titulo editado.
He borrado y vuelto a conectar el telefono varias veces y siempre hace lo mismo, hasta la N.
De nuevo gracias a todos menos al que monto el Blue leches en mi movil.
Re: PROBLEMILLA CURIOSO CON LA AGENDA Y MI HTC
Hola!
Mi teléfono también es un HTC Touch Diamond 2, y me pasa exactamente lo mismo! Sólo lee de la A a la O. He desincronizado y vuelto a sincronizar, y ahora sólo lee de la A a la N.
¿Alguien puede ayudarme?
Me pasa igual, mi telefono es un nokia 5800.
Los numeros salen, al final en el asterisco, pero sin nombre, la verdad que no se la causa de que unos salgan y otros no.
100% carretera = 4,5 litros.
Yo tengo una HTC HD y tengo otro problema similar. Solo me carga desde la A hasta la P, sin terminarla.
He estado haciendo muchas pruebas y os cuento:
Al parecer debe de ser un problema de capacidad, aunque en el manual pone que tiene hasta 1000 contactos. Lo digo porque si borro de mi teléfono uno de los contatos primeros y vuelvo a conectar, me añade otro contacto al final, por lo que el hueco que ha dejado el primero lo vuelve a llenar con otro.
Pero una cosa curiosa es si al conectarlo por primera vez (nada más creado), le digo que no quiero darle acceso a mis contactos. A pesar de ello, sí que lee los contactos (tanto del teléfono como de la SIM), y en esta ocasión sí que lee todos, hasta la Z. Pero el problema está en que no reconoce adecuadamente los acentos y los sustituye por otras letras. Aparte de eso, hay otro problemilla, y es que todas las veces que conectas el teléfono te repite la pregunta de si le quieres permitir el acceso a tus contactos, y debes contestarle que no, porque si le dices una vez sí, ya asume todas las veces que sí, y entonces volvemos al problema original: solo me lee hasta la P.
Por otra parte, en mi teléfono solo tengo visibles los contactos del teléfono, no de la SIM, pero me descarga siempre todos juntos, con lo que tengo muchos duuplicados. Si los borro de la lista del coche, esos huecos no se llenan con otros nuevos, por lo que tampoco consigo nada de esa forma.
En fin, perdonad el tocho, pero a ver si entre todos conseguimos una solución adecuada.
El número de mis contactos es de 250 en el tfno, pero alguno de ellos con más de un teléfono, por lo que el número de teléfonos almacenados es de 350, y en la SIM tendré unos 50.
Scenic III Dynamiq 1.5 dCI 105 CV + pack confort + alfombra maletero - 30 Noviembre 2010
Sin preinstalación de tweeters
Hola Anmarmar!
He hecho lo mismo que tú: He suprimido mi HTC, y he vuelto a conectarla desde cero. Al preguntarme si quiero dar acceso a mis contactos, le he dicho que no. Y, claro, no me los ha cogido.
He vuelto a hacerlo diciéndole esta vez que sí, y ha vuelto a cogerme sólo de la A a la M.
Eso sí. Si me llama "Pablo", sí aparece su nombre en la pantalla TFT.
Sigue siendo curioso esto de conectar el BT de renol con un HTC...
Re: Problemilla curioso con la agenda
Hola jgarcia:
Pues a mí, a pesar de decirle que no le doy acceso a mis contactos, sí que los pilla, tanto los del teléfono como los de la SIM (contradictorio, ¿no?). ¿Le has dado el tiempo suficiente?
Y es entonces cuando me coge todos los contactos completos. Pero esta forma tan curiosa de acceder no es del todo correcta ya que:
- No reconoce los caracteres españoles (vocales acentuadas y ñ)
- Si tengo contactos con teléfonos múltiples (móvil, fijo, trabajo, ...) me genera una línea para cada uno de ellos, aunque si tiene espacio me pone una letra al final para indicarme qué tipo de teléfono es. Por ejemplo, Pablo/M para el móvil de Pablo, Pablo/H para el fijo, Pablo/W para el trabajo, y Pablo para el que tengo almacenado en la SIM. Para cada una de estas entradas dispone de 20 acracteres, por lo que si el nombre es largo no le da para añadir ese indicativo al final.
- Cada vez que se conecta me pregunta si quiero darle acceso a mis contactos, y siempre debería decirle que no. En el momento en que le diga que sí, ya no vuelve a preguntar y volvemos a la situación original, con la lista incompleta.
Por cierto, a mí los teléfonos que no me aparecen en la lista no están para nada, es decir, que tampoco me reconoce si me llama alguno de los que no están. No entiendo cómo a tí te puede reconocer a alguno que no te ha cogido en la lista.
Otra cosilla, ese tal "Pablo" que te reconoce, ¿no lo tendrás almacenado por apellido y su apellido ser anterior a la M? porque entonces sí que lo tendrías en la lista.
¿Cuántos contactos o teléfonos te coge a tí, aproximadamente?
Y otra cosa que estoy pensando, es si podría ser por los caracteres espeñoles, que reduzcan la capacidad general. ¿Empleas acentos, ñ y demás? Lo digo esto porque al almacenar en mi SIM algún teléfono se produce el extraño fenómeno de que si el nombre no tiene acentos, me permite 14 caracteres, pero si tiene un acento, solo me permite 13, y si son dos, 12...
Cosas curiosas... seguiremos pensando....
gracias a los dos!
creo que voy a cambiar de movil...
Pues yo me resisto. Estoy muy contento con mi HTC HD y de momento no quiero cambiarlo. Así que seguiré investigando hasta encontrar una solución satisfactoria para mí.
Feliz año nuevo a todos
He cambiado el HTC Touch Diamond 2 por el HTC Touch 2, y ahora funciona de maravilla.
- Lanciadelta
Definitivamente es un problema del Diamond, lo he cambiado por un HTC 7 y el problema ya no esiste.
Agenda de la A a la Z
DCI 105 A tope de extras.
Por lo que tengo entendido el problema no es del teléfono sino del windows que lleva el teléfono.
