Pulsador de cierre de puertas
eb1gan
Mensaje por eb1gan » 17 Dic 2010, 11:59
Buenas no se si sera aqui donde debo preguntar o es en otro lado, el problema que tengo es el siguiente, la puerta del conductor y la trasera derecha, me estan fallando a la hora de abandonar el coche, e intentar cerrar desde el pulsador de la puerta no actuan, desde las demas si funcionan, he leido como se desmontar las manetas de las puertas pero no se que mirar, si mecanica o electronica, si ha alguien le ha ocurrido agradeceria, un saludo a todos.
Katxurri
Re: Pulsador de cierre de puertas
Mensaje por Katxurri » 17 Dic 2010, 12:04
A mi me ha dejado de funcionar la del conductor. La he desmontado y estaba todo perfecto, lo que fallaba era el pulsador, vamos que toca cambiar la manilla porque el pulsador está tan hermético que si lo abres luego posiblemente entre agua y sea peor el remedio.
Lo que no se es cuánto cuesta uno nuevo. Alguien con el Dialogys igual nos lo pueda decir.
nisus
Mensaje por nisus » 17 Dic 2010, 13:32
Si es manos libres échale unos 150€ silba:-
trasgu70
Mensaje por trasgu70 » 17 Dic 2010, 13:37
A mi me pasaba lo mismo, empezo una puerta hasta que ya no cerraba ninguna, abrir si se podia , pero cerrar no, en un taller de electronica me pusieron la maquina y en 1m ya lo tenia todo bien, explicación del mecanico " estos cacharros electronicos alguna vez se desajustan" ok:- ok:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 17 Dic 2010, 14:30
Entiendo que hablamos de tarjetas manos libres. En ese caso pueden fallar o bien la antena del cierre o bien el módulo de comando. Te adjunto los manuales de extracción-reposición de la empuñadura exterior y de la antena junto con una Nota Técnica relativa a estos problemas.
Por otro lado, las referencias:
LADO PILOTO:
DELANTERA:
MODULO COMANDO - 8200388110 - 104,50 + IVA
TAPA SENSOR - 8200008498 - 9,42 + IVA (Es la tapita negra del sensor de presencia)
EMPUÑADURA SIN PINTAR - 7701474995 - 111,55 + IVA
TAPA MANILLA SIN PINTAR - 7701057034 - 13,95 + IVA (Tapa de la llave de emergencia)
EMPUÑADURA CROMADA - 7701474997 - 133.95 + IVA
TAPA MANILLA CROMADA - 7701057035 - 12,18 + IVA (Tapa de la llave de emergencia)
CABLE MANOS LIBRES (ANTENA) - 7701209342 - 15,31 + IVA
TRASERA:
MODULO COMANDO - 8200388111 - 104,50 + IVA
LADO COPILOTO:
DELANTERA:
TRASERA:
Visto lo visto, yo probaría a cambiar las antenas, aunque parece ser que el proceso es delicado. En el manual nada apunta a que sea necesario reprogramar nada, aunque me extraa
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 17 Dic 2010, 14:42
Gracias ciberajj, veo que vale una pasta, a mi particularmente me empezó a fallar el botón, algunas veces tenía que pulsar más de una vez y finalmente dejó de funcionar.
Desmonté la maneta entera y comprobé que no cerraba el circuito el pulsador, está claro que hay que comprar maneta nueva y encima la plateada quemad:-
Miraremos por algún desguace y a ser posible la de atrás del lado copiloto que estará menos usada.
eb1gan
Mensaje por eb1gan » 17 Dic 2010, 15:54
Gracias por contestar a todos, la llevare a un amigo que tiene la maquina y que mire por si acaso, gracias.
pmf
Mensaje por pmf » 12 Ene 2011, 18:56
Tras un tiempo en el que daba fallos en el cierre de las puertas, todo no paso de nadie después de cambiar la batería.
Por supuesto, el "reset" es la solución.
Paulo Figueiredo
______________________________________________________________________________
Grand Scenic II Dynamique 1.9 120cv 11/2004 - 7 plazas + techo solar panorámico doble + Manos libres + freno de mano automático + llantas aluminio + regulador y limitado de velocidad
cvj
Mensaje por cvj » 19 Ene 2011, 16:22
Me diréis que estoy loco pero a de vez en cuando también tengo ese problema y es simplemente el primer sintoma de que la pila de la tarjeta se está muriendo. Cuando le pongo la nueva va de maravilla por un buen tiempo....
Marcus
Mensaje por Marcus » 19 Ene 2011, 17:30
Alguien puede confirmar que desconectando la bateria y volviendola a enchufar funcionan los pulsadores de las manetas? Por que no me queda claro si el fallo es del pulsador, antena o que se yo
alab:-
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 22 Feb 2012, 20:50
Perdón por reflotar este tema de 2010, pero es el que me apareció en el buscador y coincide con mi problema.
A mi me falla el pulsador de la puerta delantera derecha, es el único que no cierra. A veces el del portón no quiere cerrar y hay que o bien pulsarle más o bien pulsar de nuevo, no me he parado a comprobar cual de las dos opciones es la buena.
Por lo que he podido ver en el .rar que amablemente nos dejó ciberajj, este fallo está propiciado por la antena de la maneta y el elemento a sustituir es dicha antena que entiendo que vale sobre 15 €. No veo por que entonces Katxurri dice que vale una pasta, ¿Es que se debe cambiar toda la maneta entera o qué?
Marcus
Mensaje por Marcus » 22 Feb 2012, 23:26
Hay mas hilos sobre el tema.
Creo que se llego a la conclusion que el micropulsador era un mierda y estaba expuesto a la polución y humeda por lo que habia un brico para extraerlo y cambiarlo por otro.
La pieza en si era barata, pero la operación requeria de paciencia y tiempo, si no recuerdo mal.
Yo he desistido y simplemente evito cerrar desde ciertas puertas, ademas el porton nunca falla, al menos en mi caso.
robi220270
Mensaje por robi220270 » 23 Feb 2012, 00:00
no es nada dificil cambiar la antena:hay que desmontar el tapizado de la puerta quitar la empuñadura quitar la tapa que lleva la maneta por detras y cambiar la antena tiempo requerido max 1 hora salud:-
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 23 Feb 2012, 09:22
Entonces es la antena solo lo que se cambia. Muchas gracias a todos.
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 24 Feb 2012, 14:06
cvj escribió:Me diréis que estoy loco pero a de vez en cuando también tengo ese problema y es simplemente el primer sintoma de que la pila de la tarjeta se está muriendo. Cuando le pongo la nueva va de maravilla por un buen tiempo....
+1
turbojambo
Mensaje por turbojambo » 26 Mar 2013, 13:00
Mi mujer tiene el mismo problema porque no le cierra desde la puerta del conductor y la trasera del mismo lado (las que mejor le vienen para cerrar). Creo que si fuera la antena lo que pasaría es que no abriría bien, pero lo que le falla es el pulsador. Lo que no se es si lo venden suelto o te obligan a comprar toda la manilla que cromada he visto que en la actualidad saldrá cerca de los 170€. Se puede conseguir solo el pulsador interior y desmontarlo o sólo en desguaces?
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 08 Abr 2013, 22:43
Eso es lo que me está pasando a mí. Al principio me empezó a fallar la puerta mía del conductor, A veces sí, a veces no, hasta que definitivamente dejó de funcionar.
Cerraba el coche de la puerta del mismo lado, de la parte trasera y de la noche a la mañana también ha dejado de funcionar. Asi que ahora o lo hago directamente con la tarjeta, o lo hago desde el rombo del maletero que nunca falla.
Os he leído lo de la pila y probaré haber si hay suerte, pero me da a mi que.....
