Fallo en bomba del limpia
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 11 Ene 2011, 10:46
Saludos, detallo el problema a ver si a algun forero tambien le ha pasado y asi poder solucionarlo o por el contrario habra que comprar otra pieza. no:-
Resulta que cuando doy a la palanca del limpia para que me haga un lavado de cristal en el parabrisas delantero el chorro de agua o me sale a tirones con poca intensidad o no me sale y asi se queda el motor funcionando sin que no salga nada de agua o un pobre chorro que no vale para la limpieza....Ayer desmonte la calandra delantera para la montarle las luces de dia philips, y aprovechando desmonte la bomba del limpia, la probe en vacio y va bien y el problema esta en la pieza siguiente a la bomba con las dos salidas cristal delantero y trasero, alguien sabe que es esta pieza, que funcion realiza, si se puede desmontar para ver donde esta el fallo........ salud:- salud:- salud:- salud:- salud:- salud:-
Adjunto foto detalle de la pieza que os digo.. ok:-
nisus
Re: Fallo en bomba del limpia
Mensaje por nisus » 11 Ene 2011, 11:27
Creo recordar que cuando se fastidió la mía, lo desmonté porque había un brico en el foro para mirarlo, pero en mi caso ni bricoleando logré que funcionase y acabé comprándole a Ciberajj una que tenia y que a la postre, posteriormente y antes de que me la pasara, conseguí una y se la coloqué, con lo cual creo que tengo una nueva por casa. ok:-
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 11 Ene 2011, 11:31
Saludos nisus salud:- , sabrias donde localizar el brico de desmonte de la pieza,gracias. salud:-
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ene 2011, 11:35
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 11 Ene 2011, 11:37
Hilo acertado al 100x100. alab:- alab:-
Mil gracias compañero......A tu salud... bebe:- bebe:-
karplunk
Mensaje por karplunk » 11 Ene 2011, 12:04
ya ke está abierto este hilo expongo mi problema, resulta ke cuando le doy al limpia para lavar la luna el chorro de agua del lado izkierdo osea el del conductor apunta para cualkier parte, lo corrijo metiendo una aguja ó algo parecido? O lo joderé mas?
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ene 2011, 14:38
Puedes hacerlo perfectamente, de hecho es así, aunque parezca mentira, como se hace en fábrica. granson:-
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 11 Ene 2011, 16:17
imagen de la pieza desmontada.... salud:- ahora solo queda repararla. ok:-
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 11 Ene 2011, 20:52
Reparada la averia del limpia...... ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
Gracias a todos los que me habeis ayudado... alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
situacion de los componentes
javiber
Mensaje por javiber » 12 Ene 2011, 09:50
A mi lo que me sucede, es q cuando le doy para limpiar la luna de atras, me sale por delante, aunq estos fluxores funcionan bien, no se por q si le doy atras me sale delante.
Alguna solución??
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 17 Jun 2015, 13:43
Hola amigos, de nuevo y al cabo de 5 años me ha dado problemas el piston del motor del limpiaparabrisas. No me salia agua apenas por los chorros, asi que ayer desmonte toda la parte delantera del coche, vacie el deposito del limpia y desmonte la bomba, saque el piston que tiene dos gomas en cada extremo y las volvi a cortar mas, lo monte todo y solucionado. A ver cuanto duran esta vez. Saludos.
isleño
Mensaje por isleño » 19 Jun 2015, 00:56
frajocamu escribió:Hola amigos, de nuevo y al cabo de 5 años me ha dado problemas el piston del motor del limpiaparabrisas. No me salia agua apenas por los chorros, asi que ayer desmonte toda la parte delantera del coche, vacie el deposito del limpia y desmonte la bomba, saque el piston que tiene dos gomas en cada extremo y las volvi a cortar mas, lo monte todo y solucionado. A ver cuanto duran esta vez. Saludos.
qué líquido pones? contienen mucho alcohol?
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 30 Jun 2015, 13:28
Compro una garrafa de las gasolineras, antimosquitos. salud:-
Mensaje por ninoester » 30 Jun 2015, 15:48
+1
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
isleño
Mensaje por isleño » 01 Jul 2015, 12:59
frajocamu escribió: No me salia agua apenas por los chorros, asi que ayer desmonte toda la parte delantera del coche, vacie el deposito del limpia y desmonte la bomba, saque el piston que tiene dos gomas en cada extremo y las volvi a cortar mas, lo monte todo y solucionado. A ver cuanto duran esta vez. Saludos.
No era necesario desmontar la parte delantera. Quitas la rueda derecha, quitas un tornillo o dos de la carcasa de plástico " el guardabarro", metes la mano y tocas la bomba, le metes el estiron y lo de siempre, a cortar las gomas que sobresalen.
pa hacerlo yo que soy torpe...
Se recomienda líquidos con poco alcohol para que no se hinche.Al mío le pongo agua desionizada y le echo un chorrito de amoniaco perfumado, no te pases un chorrito.
