cambiar luz delantera izquierda de cruce scenic ii
elcochero
Mensaje por elcochero » 08 Ene 2011, 12:01
Hola q tal ?,
pues me gustaria q me explicarais, a cambiar la luz de cruce delantera izquierda,
pues realmente la veo muy engorrosa, y creo q tiene que ser más fácil.
un saludo.
miscenic
Re: CAMBIAR LUZ DELANTERA IZQUIERDA DE CRUCE SCENIC II
Mensaje por miscenic » 08 Ene 2011, 12:59
salud:- Hola, no es dificil el problema es que tienes que meter medio brazo dentro del coche pero bueno, yo tengo que cambiarle esta tarde una posicion si eso luego esta noche te explico como lo he hecho y mas o menos te ayudo, otras veces la he cambiado pero no me acuerdo bien de como lo hize. abrazo:-
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Ene 2011, 13:46
Es engorroso, pero nada difícil. Inténtalo y lo comprobarás.
Dani
Re: cambiar luz delantera izquierda de cruce scenic ii
Mensaje por Dani » 09 Ene 2011, 13:13
Si es la del lado de la batería y tu modelo lleva la tapa, quitalá para tener más hueco a la hora de meter el brazo así como la tapa de la caja de fusibles, cuanto más puedas quitar, mejor. La del otro lado es mucho más sencillo ya que basta con quitar el tubo del agua del limpia y ya te entrará el brazo sin problemas.
Para las luces de posición no hay que quitar nada ya que están muy a mano girando media vuelta el soporte donde va insertada la bombilla w5w.
A mi me toca cambiar la de cruce del lado del limpia que se me ha fundido hace un par de días. Lo dificil será encontrar otra philips VisionPlus...
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 09 Ene 2011, 16:25
yo hace tiempo las cambié para ponerle unas philips y la del lado del conductor la pude cambiar con mucha dificultad, acabé con el brazo un poco arañado, pero me dijeron que si la llevas a la renault te cobran una pasta`porque te quitan el paragolpes para poder trabajar bien
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
ahomer
Mensaje por ahomer » 10 Ene 2011, 09:05
alonsocasado escribió:yo hace tiempo las cambié para ponerle unas philips y la del lado del conductor la pude cambiar con mucha dificultad, acabé con el brazo un poco arañado, pero me dijeron que si la llevas a la renault te cobran una pasta`porque te quitan el paragolpes para poder trabajar bien
Yo ya la he cambiado de todas las formas posibles. Yo mismo, la del lado de la batería, extrayéndola (queda así bastante hueco). La del lado del depósito limpiaparabrisas, sacando el tubo de llenado (queda poco hueco pero se puede meter la mano). En Renault, unos 27 Euros bombilla incluida, y en un taller de barrio, unos 18 Euros bombilla incluida (bombillas normales). En ningún caso me han extraído el paragolpes (aunque tengo entendido que es el procedimiento que recomienda la marca).
Actualmente en la familia:
- Grand Scénic III 2.0 dCi automático (150CV) BOSE Edition 7 plazas gris eclipse
- Scénic II 1.9 dCi (120CV) Luxe Privilege del año 2004, con 200 y pico mil Km y subiendo...
Y que pasaron por nuestra vida:
- Clio III 1.5 dCi 105 CV Luxe Privilege
- Clio II 1.2 16V Extreme
- Peugeot Expert 1.9 TD Combi
- Fiat Cincuecento S
- Citroen BX 1.9 TRS ATHENA.
jabato
Mensaje por jabato » 10 Ene 2011, 10:17
yo cambie la bombilla de cruce del lado del conductor de mi gs 2 2007, meti la mano, bueno el brazo izquierdo , quite un protector de goma y una vez que tocas, porque ver no ves nada, giras el mazacote y sacas la bombilla con mucho cuidada para que no se te caiga. cambias la bombilla y todo en sentido inverso. tienes que tener paciencia a la hora de poner la nueva puesto que no hay mucho sitio y se te puede caer. suerte y preparate para la magulladura del brazo
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 10 Ene 2011, 12:02
Pues yo desmonto el paragolpes, que no se tarda nada. Además, así aprovecho para revisar el intercooler, que sigue rezumando algo de aceite en la salida...
Nore
Mensaje por Nore » 10 Ene 2011, 18:30
Yo tengo que cambiar la luz de posición izquierda. Cuando tenga un ratillo intentaré hacerlo
