Rebote al apagar el motor
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 05 Ene 2011, 16:40
Hola chicos, desde hace poco vengo notando que al apagar el coche en el ultimo segundo antes de cortar del todo hace como un par de rebotes, parecido a aquellos famosos autoencendidos,
Lo lleve a la renol de confianza, suena raro pero si es de confianza, y vieron que habia un taco motor el de arriba, que estaba destrozado, pensando que era eso se cambio pero sigue igual .
La verdad que estoy muy despistado y me dice el conce que no me preocupe pero yo no lo veo claro ya que si antes no lo hacia y ahora si sera por algo ¿no? , la verdad que me revisaron el coche de arriba abajo incluido con el maletin y todo esta en orden.
Si algun@ le ha pasado lo mismo por favor marcarme la luz a seguir.
Gracias.Saludos
bebe:-
[html]EX GRAND SCENIC II FASE 2, 09/2006, 5 PLAZAS,LUXE PRIVILIGE, AZUL ICEBERG,2.O DCI 150CV,AUTOMATICO+ ESP+ASR+RADAR TRASERO Y DELANTERO+XENON+TECHO PANORAMICO+ CARMINAT IT 3D BTH+PDA LOOX N560 + COFRE MALETERO+RUEDA REPUESTO+2 REDES MALETERO+ TAPON AZUL + LLANTAS 17"+2 REPOSACABEZAS ADULTO/NIÑO[/html]
Katxurri
Re: Rebote al apagar el motor
Mensaje por Katxurri » 05 Ene 2011, 19:48
Seguro que está llena de mierda y no cierra bien la válvula de corte, lo puedes mirar tú mismo, está entre el intercooler y la EGR que va al colector. Afloja la abrazadera y quitas el trozo de tubo de plastico verás la válvula, debería estar limpia ó con un poco de lubricante.
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 06 Ene 2011, 18:31
Gracias por responder compañeros . Katxurri ¿ la valvula de corte es la caja de mariposas ?, es que he probado a mirar en el manual de taller y no se bien cual es la pieza y antes de tocar nada quisiera estar seguro de no liarla.
Gracias.
alab:-
Última edición por RUIDITOS el 07 Ene 2011, 14:10, editado 1 vez en total.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 07 Ene 2011, 13:30
Si creo que se llama así. Es muy fácil mirarlo, en 2 minutos ya está. Sólo hay que aflojar la abrazadera y tirar del tubo para afuera y se ve cómo está.
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 07 Ene 2011, 14:12
Vale compañero, en breve me pongo a ello y ya os contare.
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 10 Sep 2011, 22:51
Bueno , pues después de todo éste tiempo al final ya está arreglado el problema.
Hubo un problema con el fap y al revisar todo otra vez, salió un fallo en la válvula de par que gestiona el combustible y se supone que al no cerrar bien pues intentaba seguir carburando, total que pieza cambiada y todo ha vuelto a la normalidad.
Así que si a alguno la pasa la causa más probable sea ésta.
Espero que sirva de ayuda la información.
PD.: lo que me extraña es que la primera vez que comprobaron con la maleta no lo vieran pero bueno ya estásolucionado.
bebe:-
menadj
Mensaje por menadj » 11 Sep 2011, 08:38
la maleta no siempre da con el error. muchas veces vale mas la vision y la experiencia de un mecanico que la maleta de las narices silba:-
