Bateria o alternador?
elsikri
Mensaje por elsikri » 04 Ene 2011, 20:12
hola,el caso es que ultimamente notaba que a la scenic (1.6 gasolina)le costaba a veces arrancar y hoy he andado unos 20 km sin problemas,al de 5 minutos he ido a arrancarlo y nada de nada,luego con las pinzas ha arrancado perfectamente,he hecho la vuelta a casa y al aparcar he apagado el coche,he intentado arrancarlo de nuevo y ha amagado 1 poco pero tampoco ha arrancado,como puedo saber si basta con cambiar la bateria o puedo tener 1 problema con el alternador?(lo unico que tengo claro es que con pinzas arranca perfectamente.....)
descent
Re: Bateria o alternador?
Mensaje por descent » 04 Ene 2011, 20:28
murciano escribió:bateria 100 % ok:-
+1 y no estaria de mas que te miraran si el alternador carga bien. salud:- salud:-
elsikri
Mensaje por elsikri » 04 Ene 2011, 21:34
ok,cambiare la bateria y aver si soluciono el tema ok:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
