Kers en la Scenic.
Re: Kers en la Scenic.
Después de un mes de tener el coche, sobre el tema del regulador, creo que lo mejor para aprovechar esa "fuerza extra" sería tener activado el regulador, sin memorizar nada y si cuando se está adelantando se necesita la máxima eficacia en la aceleración por motivo de apuro, se le da a botón de subir la velocidad del regulador como si estuvieramos matando marcianitos en la consola y que llegue a la velocidad que quiera, siempre que nos saque del apuro, después de pasado el susto se le da al botón del "0" para anular el regulador... y además limpiar bien el asiento.
1986 SEAT Panda sprint 40
no llegaras a 200 ni cuesta p'a bajo te corta antes la bombatxeteAC escribió:Yo con la GS III 1.9 dci 130cv - si le doy al kers y no hago nada mas, se pone a 200 en un perique (esto no hace falta que lo probeis, yo aborté la prueba antes)![]()
Si me animo algun dia te lo cuentokarlitros escribió:no llegaras a 200 ni cuesta p'a bajo te corta antes la bombatxeteAC escribió:Yo con la GS III 1.9 dci 130cv - si le doy al kers y no hago nada mas, se pone a 200 en un perique (esto no hace falta que lo probeis, yo aborté la prueba antes)![]()
estoy flipando con el tema del regulador. yo como novato en esto de regulador (me dan mi scenic el miercoles) me pregunto, no os parece que puede ser incluso peligroso?.
un ejemplo, tengo el regulador en 120 cuando voy por la autopista, y si no me doy cuenta de desconectarlo, al dia siguiente andando por la ciudad sin querer toco el botoncito que va en el volante, que pasaria?
quizas lo que planteo os parece una chorrada, pero me gustaria saber vuestra opinion...
Si mañana vuelves a conectar te vuelven a poner a 0 al igual que la radio le pones el volumen muy alto y lo apagas y vuelves a encender el volumen se queda en normal. Saludos
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
ScIIIJavier escribió:Si mañana vuelves a conectar te vuelven a poner a 0 al igual que la radio le pones el volumen muy alto y lo apagas y vuelves a encender el volumen se queda en normal. Saludos
Ok gracias, de un dia para otro entiendo que se pone a cero, pero en el mismo dia, despues de salir de la autopista, quizas sea muy rebuscado pero.....en el mismo dia si se le toca por error al boton del volante, el coche entiendo que acelerara con fuerza?
- apak
no te agobies que no es peligroso
en cuanto embragas o frenas se desactiva....y si lo tienes en 120 y vas en tercera y le das al boton para recuperar no te pasara nada grave....
Normalmente, en autovia voy a 128 de regulador (son 124 reales)
Si tengo que frenar por algo y quiere recuperar en lugar de dar el boton de recuperar suelo dar al + dos veces para que acelere y luego lo bajo de nuevo a 128...
y si vas con el activo y toca dar un aceleron en lugar de dar al pedal, lo subo del regulador y luego lo bajo...
donde te asustaras (o te dara impresion) al principio es si vas con el activado y la autovia tiene una curva algo mas pronunciada, con el pedal normalmente levantas y a los pocos segundos vuelves a pisar..pero el regulador sigue con gas y la sensacion es de que esta acelerandose el coche....pruebalo...
Gracias por las explicaciones apaksupongo que todo sera cuestion de practica, mi scenic tiene que estar a puntito de llegar
y llevo varios dias por el foro informandome, por cierto, muy parecida a la tuya, la mia es 1.5 Dci 110 Family Edition Blanco Glaciar.
