Desgaste prematuro ruedas traseras
Por lo que veo y he oido el tema de los neumáticos traseros es algo generalizado. En las primeras unidades cambiaban el eje trasero a todo el mundo que protestaba, pero ahora te salen con que el coche agarra mucho de atras y por eso gasta mas rueda. Este argumento no se sostiene por si solo, y la verdad es que si la diferencia entre el lado exterior del neumatico y el interior es de 3mm y además es diferente de la rueda derecha a la izquierda, estamos ante un verdadero FALLO. No debemos tolerar que nos tomen el pelo ni en el concesionario ni en la Renault. Un vehiculo de tracción delantera al que hay que cambiar los neumaticos traseros antes que los delanteros y ademas tiene un desgaste irregular de los mismos ES DEFECTOUSO y por lo tanto nos lo deben reparar.
Creo que debieramos intentar una denuncia conjunta o algo parecido, pues no creo que gastarnos el doble de dinero en neumaticos (traseros) durante la vida del coche nos salga mas barato.
Si alguien se anima que avise, yo voy a iniciar por mi cuenta una denuncia.
- Alexpeichs
Ante todo Bienvenido al foro ¡¡¡¡¡¡
Te diré que yo tuve ese problema, me midieron las convergencias, estaban fuera de tolerancias, me cambiaron el tren trasero y pagaron el importe de una de las 2 ruedas. Todo resuelto en 1 semana.... ¿dónde está el problema?.
Todos los medelos tienen sus "pegas", pero si el fabricante se hace cargo y lo soluciona, pues a correr..... Idealmente no deberían de salir a la calle con falllos, pero todos tienen alguno..... políticas industriales.
Lo dicho un saludo y léete en el foro los temas relacionados, que hay alguno al respecto.
Cativo, como bien dice Alexpeichs existen varios hilos que hablan del tema y seguro que te ayudan. Si tienes esa diferencia de 3mm posiblemente esté fuera de cotas, por lo que podrías pedir que las verificasen y corrigiesen si fuera necesario (como han hevho otros foreros).
Todos en Renault saben los problemas que está dando el eje trasero de Megane y Scénic, lo cual resulta muy extraño en un eje torsional, de diseño simplísimo y que se lleva utilizando en turismos 30 años, por lo que los problemas de geometría NO tendrían que presentarse. Cuando Renault ha tenido que montar de fábrica varias marcas de neumáticos diferentes en un mismo modelo por algo es.
Si te fijas en otros monovolúmenes (C-Max, Touran), comprobarás que los neumáticos delanteros están desgastados según su uso, mientras que los traseros lo hacen en mucha menor proporción (lo normal). Para más inri, llevan eje multibrazo, de mejor geometría y capacidad de guiado que el torsional del Scénic La excusa del concesionario que agarra mucho de atrás da un poco de risa, no es esa la mejor virtud de nuestro Scenic.
- arowan
yo ya he soportado las milongas de Atencion al cliente como muchos de vosotros (en la ultima, una señorita que me dijo que entendia de mecanicame, me dice que el desgaste podia ser de que todos los dias hacia el mismo recorrido ...
) imaginada la cara que se me quedo que me tuve que morder la lengua 8 la proxima vez grabare la conversacion..
pero lo cierto es que lo que no es normal que el coche desgaste mas de atras que de delante....eso no me lo trago por mucho nuevo stma de seguridad que le apliquen....ya que el peso del motor y el Centro de Gravedad no esta tan retrasado.....
yo por mi parte seguire poniendo reclamaciones hasta que me empapele la habitacion con ellas..
salu2
salu2
[html]Scenic II 1.9 dCi, LUXE PRIVILEGE, ESP+ASR Rojo fuego con Parrot CK3000+nokia 6600+N70 y ant externa como navegador....[/html]
Hola de nuevo, lo primero deciros que con el calentón (me acababan de llamar del conce para decirme que no lo arrglaban....) se me olvidó deciros que ya hace 1 mes que me revisaron la alineación del eje trasero y hace 1 semana me respondieron que según Renault el coche está dentro de cotas y no lo cambian en este caso. Pero el coche gasta muy mal las ruedas, con lo cual no me trago mucho el tema. Las medidas de las ruedas ahora mismo y con 40.000 Km. son:
Nematico izquierdo:
Lado exterior: 0
Lado interior: 2.5 mm
Nematico derecho:
Lado exterior: 1.1 mm
Lado interior: 3 mm
Hace cuatro días hablé con el jefe explicandole la diferencia del desgaste y me dijo que se lo volvería a plantear a Renault, pero ayer me confirmó que no lo reparaban en esas circunstancias. No sé que mas puedo hacer, pues creo que la comunicación con el taller ha tocado fin, lo unico comenzar con el departamento de atencion al cliente y despues con la oficina del consumidor. En fin gracias por vuestro apoyo pero yo lo veo crudo, aunque no me rendiré.............
Nematico izquierdo:
Lado exterior: 0
Nematico derecho:
Lado interior: 3 mm
- Alexpeichs
¿ que marca de neumático llevas?. Si es Continental, con 40.000 date por contento. Te gastan más de fuera que de adentro, pero las 2 ruedas prácticamente por igual. Te puedo decir que entra dentro de lo normal. La caida del tren trasero es negativa, por lo que gastan más de afura que de adentro.
En los casos de que el tren trasero está fuera de cotas, el desgaste se produce en la rueda trasera derecha de fuera a dentro y en la rueda izquierda de dentro a fuera ( en la mayoría de los casos conocidos por aquí, claro). Con los Continental destrozé los neumaticos traseros con 15.000 km y con michelín se aprecia sobre los 25.000 Km. Con 40.000 ya es más normal que estén gastados. Ten en cuenta que este coche pesa un Güeffff y los neumáticos se desgastan bastante. Por lo que he visto por el foro, los que más duran son los Michelín y dán para 55.000 como mucho ( escribo de memoria). Los Dunlop y los Continetal duran bastante menos que eso.
jo4
Es mismo problema, lo he tenido con mi coche anterior un Megane II, que por cierto, lo de que se desgastaban por que se "agarra de atras" ya lo he oido.
Solucion chorras, al inflar los neumaticos con nitrogeno (en NORAUTO) el problema si bine no desapareció, consegui un desgaste mas uniforme i una mayor duración. (10.000 Km mas en Michelin).
Alex yo pongo la expericia con el coche de mi viejo... el lleva un A4 TDI 130 CV y monta unas dunlop 205/50/R16 si no recuerdo mal y con 46.000 km q tien estan las gomas nuevas y piensa q de esos 46.000, 30.000 se los he hecho yo... y se lleva una diferencia de 50 kilos con el gordi asi q la pelicula de se gastan pq pesan mucho q cuentan los de renaul, o la de se gastan por los ejes direccionales y el agarre q se la cuenten a otro... Se gastan pq hay algo q no esta bien.Alexpeichs escribió:¿ que marca de neumático llevas?. Si es Continental, con 40.000 date por contento. Te gastan más de fuera que de adentro, pero las 2 ruedas prácticamente por igual. Te puedo decir que entra dentro de lo normal. La caida del tren trasero es negativa, por lo que gastan más de afura que de adentro.
[html]<img><img>[/html]
- cyborg
Haber, cuando yo fui, me dijeron que no me lo arreglaban, queja atencion cliente, a la semana que llaman del taller que que pasa , se lo comento y de repente el coche esta fuera de cotas, cambio de tren trasero y me pagan una rueda..
Eso si yo llebo michelin y con 19.000 Kms estaban ya en el desgaste de neumatico, quien vio las ruedas te lo puede decir y eran michelin y eso que duran mas y no se notan hasta los 25000 kms el desgaste...
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-100
Pasate por PROBLEMAS: y dentro de problemas por INDICE DE PROBLEMAS MAS FRECUENTES.
Alli se habla sobre el tema
Fragelcin
Fragelcin
Estoy de acuerdo contigo.XOC877 escribió: Alex yo pongo la expericia con el coche de mi viejo... el lleva un A4 TDI 130 CV y monta unas dunlop 205/50/R16 si no recuerdo mal y con 46.000 km q tien estan las gomas nuevas y piensa q de esos 46.000, 30.000 se los he hecho yo... y se lleva una diferencia de 50 kilos con el gordi asi q la pelicula de se gastan pq pesan mucho q cuentan los de renaul, o la de se gastan por los ejes direccionales y el agarre q se la cuenten a otro... Se gastan pq hay algo q no esta bien.![]()
pa los de renault por el secretismo corporativo.
Mi caso no es precisamente de los escandalosos, mis Michelin (en teoría las que más duran!) Pilot Primacy 205/55R16 tienen 45000 kms y el desgaste es solo un pelin mayor en las traseras. Pero sigue siendo un desgaste anómalo. En la parte exterior les quedarán menos de 2 mm y en la interior más de 3 mm. Y una rueda diferente a la otra. Lo comprobé hace un mes, y volveré a medirlas hoy.
Otros monovolúmenes que se ven por la calle, que pesan igual o mas que el gordi, gastan menos o mucho menos las traseras. Está claro que con el peso de estos coches no puedo pretender que me duren las traseras más de 100000 (en tres años, y con un 30% de vida en el eje delantero) como en mi ZX, pero ni tanto ni tan poco.
Saludos y a aumentar el sentido crítico colegas. Que no nos hagan tragar con todo, que los fabricantes son expertos en el escaqueo.
Y para que no se diga que soy muy negativo, salvo en el tema de los neumáticos y el tema pendiente de probable 2º fallo del captador, por lo demás estoy MUY CONTENTO con mi gordi.
pedroga, No te quejes q yo tengo q cambiar ahora los dos traseros mios con 20000 km estan ya al limite... y me han hecho un cambio de puente despues ya veremos q pasa con las gomas nuevas... Por cierto vergonzoso q renault no tiene ni en tarifa un perfil q suminitra como un opcion extra dentro de sus vehiculos y lo mas fuerte es q continental en españa tampoco los tenga mas de una semana para dos mierda de neumaticos... esto es de juzgado de guardia.
Ya digo que " ... Mi caso no es precisamente de los escandalosos ... " pero tengo que quejarme igual, porque NO ES NORMAL. Lo he hablado con el propietario de un Almera Tino y de varios Picasso y las traseras les duran el doble que las delanteras. Así que tu caso y el de otr@s forer@s es escandaloso, pero el mio tampoco es normal, aunque me digan que estoy dentro de cotas (de "sus" cotas).
Cuanto tiempo Kadett-e. Se te saluda.
Bueno, lo de los 40.000 km para unas Continental puede ser razonable, para las delanteras. Pero te parece normal que duren las cuatro los mismos kms?
Más saludos.
Más saludos.
FAMILON
Por no decir que las ruedas de fábrica son una puta mierda
Yo ya llevo con las traseras los kms con que cambié las originales, y eso le puse unas pilot mas blandas que las de fábrica...
...pues aún me quedan ruedas para rato..
Lo dicho las ruedas de fábrica son UNA PUTA MIERDA, y no son iguales que las mismas compradas en una tienda...
Lo mismo te digo que a Kadett-e. Cuanto tiempo sin leerte. Se te saluda.
Pues la verdad, si fuera así me quedaría más tranquilo. Porque no son precisamente baratas las gomitas!
Yo hago una conducción bastante tranquila y no quemo mucha goma que sino
. Llevo 45500 kms y creo que me durarán unos 15000 más, espero.
Lo que más me j*de del tema es que duren menos las traseras.
Hoy en el conce me dijeron que tuvieron que modificar el eje trasero por culpa del excesivo subvirage (o sobrevirage?, no lo sé) y de ahi que "arrastre" un poco. Por lo menos me reconoció que algun problema había y hay.
Buenas, acaban de pasarme las cotas de mi Gordi, a ver que os parecen que yo es como si viese un jeroglífico Egípcio
Decir que llevo (esta tarde le cambio los zapatos) unas Michelin y que llevo 41mil km
[html]Scènic 1.9 dci Luxe Dynamique Bikescènico[/html]
