Comenzare comentando cuya se abrió un post en el que se comentaban problemas de falta de potencia. Pero creo oportuno abrir un post nuevo, porque quizás sea un tema común y de interés, supongo.
Como ya se dijo en el post de la falta de potencia, a veces falla el acelerador, que se solventa simplemente con levantar el pie y volver a pisar. Ahora vento observando que cuando uso el regulador de velocidad, gran invento, le pasa como al acelerador, se salta, y deja de funcionar, con la consiguiente pérdida de velocidad. En ocasiones, vuelve a funcionar, solo con pulsar el botoncito, otras veces lo tengo q desconectar y volver a conectar, otras veces ni de una manera ni de otra. En cambio el limitador de velocidad, que no uso, por que lo considero peligroso, funciona perfectamente, será por la falta de uso.
Dicho esto, desde hace unos días, me viene saliendo el mensaje de “ANOMALÍA ELÉCTRICA”, y el letrerito de “SERVICE”, y tal y como viene se va, pero también he observado, que cuando activo el regulador, me sale “ANOMALÍA REGULADOR”. Bueno, a veces si, a veces no. Creo q no es necesario explicar como funcionan las cosas eléctricas.
El coche ya tiene 142.000 kms, y me dijo un mecánico de un servicio oficial, además de amigo, que a los 120.000 hay que cambiar no se que centralita, por esa es la vida util y si no se cambia empezará a dar problemas.
Me pasa solo a mi??, he buscado por otros post, y no he visto nada.
Anomalía Electrica-Anomalía Regulador
Re: Anomalía Electrica-Anomalía Regulador
Cambiar la centralita del coche?!?!?!?!
Eso tiene que durar toda la vida!! Mira la batería, que cuando empiezan a fallar dan errores de todo tipo. También podría ser algún sensor (el del pedal del embrague tal vez) de los que utiliza el regulador.
Estando en garantia me pasó lo mismo y era una chuminá.Te digo de memoria:
El"noseque" que iba en el pedal del freno(¿Captador?) estaba un poco suelto o mal o que se yo, entonces en cuanto pillabas un bache o en una curva se movia un poco el coche,informaba a la centralita que estabas frenando y el regulador se apagaba.Si ibas con el pie,tenias que volver a acelerar para recuperar la marcha.Me salia el mismo mensaje y claro ,con los pendientes de corbata,
me fui al dia siguiente al conce y fue tan complicado...Que me lo dieron al dia siguiente ya apañao.
Si te interesa y no lo tienes reparado todavia,podria buscar la factura para ver los nombres de las piezas.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
Pues no se q será, pero de repente se ha arreglado solo, y funciona perfectamente.
Gracias.
Estaré pendiente, por si pasa nuevamente y o si le pasa a alguien mas.
Gracias.
pues a mi me pasa lo mismo que a ti, exactamente lo mismo , pero ahora se ha derivado en mas problemas y mas mensajes de error, tengo abierto un post con ese problema y otros mas. Si has hecho algo para solucionarlo te agrdeceria que me lo dijeras para ver si soluciono yo algo. Me recomiendan cambiar la bateria, porque a parte de lo que te pasa a ti, que repito, me pasa a mi exactamente tal y como lo has descrito, me han salido otras averias.
un saludo
un saludo
