Problema inalámbrico...
Resulta que tengo una red con un router de telefónica al cual se conectan 4 puntos de acceso Wifi mediante cable Ethernet, así como el resto de máquinas, entre ellas un servidor (no es controlador de dominio, es un grupo de trabajo y sirve como servidor de impresión y de archivos, nada más) y una impresora de red.
Los puntos de acceso están configurados todos con el mismo SSID y la misma contraseña, pero canales distintos, para que se una única red inalámbrica transparente.
Ocurre que necesito compartir una segunda impresora que no tiene tarjeta de red y claro, va conectada a un pc y como recurso compartido con el resto de máquinas.
El problema viene a la hora de conectar el resto de máquinas al equipo que tiene la impresora local, resulta que no se ven. Los nombres de máquina se resuelven correctamente, pero no responde al ping.
He desactivado el Firewall y el antivirus, pero nada de nada. He instalado netbios, pero nada de nada.
Lo curioso es que todas las máquinas ven el servidor, el router y la impresora de red, pero algunas se ven entre ellas y otras no...
¿Puede ser algo del Wifi? Es que ya me tiene harto y me están metiendo prisa con el tema... He pensado que, tal vez, si dos portátiles se conectan a antenas distintas, pueda estar ahí parte del problema, pero en teoría no debería ser así... y menos si todos los equipos ven el servidor. Además, desde todos los equipos puedo acceder a las IP's de los AP sin problemas...
¿Alguna idea?
¿Alguna idea?
user-12633
Re: Problema inalámbrico...
En el cole hay montado algo parecido, son 10 "antenas" de trapeze que estan instaladas a un solo router, desde cualquier aula y conectado a la antena que sea se ve todo, y todos pueden imprimir a impresoras de red, mas una que hay compartida por usb.
Esto lo monto mi jefe con los del soporte Alemanes de trapeze...si quieres te pongo en contacto con el a ver si te puede ayudar.
- apak
hace poco le deje a Akil3s como montaba yo las impresoras compartidas con los servicios de impresio UNIX (lo que hace es una cola LPD) de windows...a ver si lo encuentro...
en el servidor configura el servicio WINS que te salvara de muchos problemas y por el DHCP asigna la IP del servidor WINS..(en el caso de que no lo tengas ya hecho)
user-12633
Apak, te refieres a este no??
viewtopic.php?f=24&t=45147
no se lo he puesto antes porque pense que ya lo habia probado
Si yo el problema que tengo es que no se ven las máquinas entre sí... Imagínate, tengo 6 portátiles por Wifi. Todos ven el router, el servidor y todas las IP's de gestión de los 4 AP's.
Portátil 1 hace ping correcto al 2 y al 3, pero no al 4, 5 y 6.
Portátil 4 hace ping correcto al 2, 5 y 6, pero no al 1 y al 3.
Portátil 6 hace ping correcto al 4 y 5, pero no al 1,2 y 3.
Todos los ping a la dirección IP (pese a que resuelve nombres correctamente). Todos los equipos con firewall y antivirus desactivados.
No tiene ningún sentido y no veo de dónde puede venir el problema...
¿Controladores?
Solo si son distintos sistemas operativos. Ayer mismo me pasó. También inalámbrico. Si buscas con un W7 una impresora compartida por un XP no la encuentra. Si instalas la impresora como local del W7 con su controlador para W7, si la encuentra luego como recurso compartido del XP.
[html]<B>Scenic Dynamique 1.9 DCI 130 CV E4</B>. Azul tempestad. Julio 07.[/html]
No me cansaré de decir que dimensionar, instalar, configurar y administar una red local a día de hoy es UNA MIERDA, nada intuitivo y lleno de bugs.
Al menos en lo que yo conozco con WindowsXP, NT, modem-routers, puntos de acceso, redes wifi... es una puñetera locura que nos puede dejar para el arrastre mental.
El otro día instalé yo un P.A.,nada complejo, enganchado por RJ-45 a una boca libre de mi router de telefónica, configuro el gateway poniendo la IP del router y poco más, lo configuro como P.A. normal y a funcionar.
Pruebo varias veces a conectarme y desconectarme, navegar, recursos compartidos... todo bien.
Al día siguiente no se conecta a internet... reseteo el router y nada, el resto de equipos bien, sin problema.
Entro en configuración del P.A.y antes de nada hago ipconfig en el netbook que no conectaba y el servidor DHCP no le asignaba IP unas veces y otras una fuera de rango (no asignaba bien) pero ¿como es posible que a las otras máquinas que tengo también con IP dinámica si asigne y a esta no?
Compruebo el servidor DHCP del P.A: y está deshabilitado con lo que entiendo que el que asigna las IP es el router, claro.
Pues ahí me tuvo dando por cul* hasta que se me ocurrió poner en el TCP/IP de esa máquina en lugar de "Obtener una dirección IP automáticamente" a una fija en el rango, entonces tampoco enganchaba, lo vuelvo a poner en dinámico y ¡¡bingo!!
No entiendo un pij* de redes es obvio... pero ¿porqué todo tan complicado? ¿porqué sólo un master en redes es capaz de hacer algo tan "sencillito" como instalarse un P.A. para ampliar la cobertura wifi de casa?
P.D.: el router es un zyxel recién estrenado con el serv. DHCP activado (obvio) y de vez en cuando para mi sorpresa, algún equipo de la red de casa me dice que "hay un conflicto de direccion ip con otro sistema en la red", de cajón que el router se lía al asignar las IPS porque no debe de refrescar bien los equipos que ya han pillado su IP e intenta asignarle la misma a otro equipo, así se lía la que se lía, creo que voy a tener que volver a cambiar de router y probar otro más que tengo sin estrenar o poner todos los equipos de sobremesa con IP fija.
Todos XP. Olvidaros del tema de compartir la impresora. El problema es que unos se hacen ping entre ellos y otros no, con Firewall y antivirus deshabilitados.mario2013 escribió:¿Controladores?
user-12633
en un par de horas veo a mi jefe y le pregunto, que creo que el otro dia los de parrot tenian el mismo problema (o muy similar) y a ver como lo solucionaron.
espero acordarme...
espero acordarme...
¿y si encedemos y apagamos.. encendemos y apagamos...?
como toda la vida, vaya... esos informáticos güenos de toda la vida, que me ponían celo en los empalmes del cable de red y le daban trompazos a los monitores cuando empezaban a parpadear
Porque claro, yo soy un cateto en esto -lo reconozco abiertamente- pero ¿todos los equipos están en el mismo grupo de trabajo, verdad Samuel?
Hombre, por Dios, claro que síICARO escribió:¿y si encedemos y apagamos.. encendemos y apagamos...?![]()
como toda la vida, vaya... esos informáticos güenos de toda la vida, que me ponían celo en los empalmes del cable de red y le daban trompazos a los monitores cuando empezaban a parpadear![]()
Ya he probado a reiniciar el router y todos los AP, pero nada de nada...
Pues no sé que aconsejarte que no hayas probado ya. ¿Ya funcionaba anteriormente o es una instalación nueva?
Hace unos días hice una en un almacén, parecida, tres puntos de acceso poe, misma ssid y distintos canales. Pero era para escaneres de mano, todos apuntando a un servidor, no entre ellos. Todo Cisco y los puntos a un switch de la misma familia. Quizás por ahí vayan los tiros. Igual no se entienden bien con el router.
Yo probaría estas cosas, que seguramente las hayas hecho. Intercalar un switch, a ser posible de calidad, entre los puntos y el router. Comprobar el uso de los canales en la zona (con netstumbler p.e.). Probar con distintas alternancias de canales, dejando la máxima separación entre ellos. Usar distintos ssid y conectar los pc´s por grupos, para probar e ir aislando el problema.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
user-12633
Wenas, he estado hablando el tema con mi jefe, me pregunta que si estan en un dominio o no...entiendo que no, porque segun le decias a Icaro estaban todos en el mismo grupo de trabajo.
Son todos Xp pro??
Son todos Xp pro??
- apak
pues como se tengas algun problema de VLAN´s....¿?¿?¿?
haces ping por IP o por host?
prueba a hacer un ipconfig /flushdns en todos y pruebas....
asegurate si es por host que te esten añadirendo el sufijo de dominio en unos si y en otros no....
ciberajj escribió: (no es controlador de dominio, es un grupo de trabajo y sirve como servidor de impresión y de archivos, nada más) y una impresora de red.
apak, VLANs no creo que sean primero por marca/modelo y segundo porque las respuestas están superpuestas entre VLANs, así que no es posible.
¿Cómo tienes las IPs asignadas por DHCP ó con IP fija?
¿Qué mascara de red tienes?
Es posible que tengas que configurar algo de reenvio de rutas porque tome la interfaz Wifi diferente de la Ethernet.
Mira tambien cuál es el límite de conexiones por wifi.
Sino... yo resetearía el router y volvería a configurar sólo la LAN y WLAN y si todo va bien luego configuras la WAN.
- apak
yo miraria en este orden
poner un servidor de WINS
asegurar que todos o ningun añadan sufijo de domino al nombre de host
que todos esten configurados con el mismo gateway (si cada AP asigna por dhcp las IP puede que cada uno de ellos tenga como gateway la IP del AP y no sean capaces de verse entre ellos) Si los AP dan IP por DHCP cada uno de ellos, tienes segmentos de red que no se estan viendo entre se, configura un OSPF o algun protocolo de enrutamiento para que se conozcan las rutas adecuadas de los demas AP´s
revisar los ficheros de HOST no sea que tengas entradas espureas
comprobar que esten en la misma vlan (en las propiedades de red y de la tarjeta)
incluso si los AP lo permiten, mejor configurar un WDS desde el AP que este en el centro fisico (para evitar al maximo la degradacion) Si con el WDS se ven sin problema pero pon el cable a cada AP no se ven, posiblemente sea un problema de la segmentacion de la WIFI
Pues nada, hoy reseteo de las cuatro antenas y vuelta a configurarlas. Todo exactamente igual que antes y ahora funciona perfectamente
No me como más la cabeza, que llevo toda la semana con esto y estaba hasta los OO. Funciona? Sí. Pues no se toca!!
user-12633
ese es el 2º mandamiento de buen informatico. me alegro!!
