pedazo chatarra de 1400 kg. por culpa fallo eléctr
nisus
Re: pedazo chatarra de 1400 kg. por culpa fallo eléctr
Mensaje por nisus » 12 Dic 2010, 22:18
Como decimos por aquí " just a la fusta", osea, mejor explicado imposible. granson:- Por lo menos es justo lo que yo haría.
pointsman
Mensaje por pointsman » 12 Dic 2010, 23:34
Hola Don_ZiKuTa
A mi me paso síntomas semejantes en un Vectra viejo que tuve. Ya harto después de cambiarle dos baterías en el plazo de un mes, que a veces me cargaba y otras veces no, el chico de la tienda me dijo que revisara el cable de masa que va del cuerpo del alternador al bloque del motor.
Cuando quitamos el cable, estaban tocando un par de hilos de cable dentro de la lengüeta conectada al alternador.
A simple vista parecía que todo estaba bien y cuando le ponía el polímetro me daba unos 13.5 -14 voltios en los terminales de la batería con el motor funcionando. Pero con tan pocos hilos no pasaba suficiente corriente para cargar la batería.
Merece la pena echarle un vistazo.
Saludos salud:-
pointsman
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
ImagenImagen
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 13 Dic 2010, 01:53
Dani traetelo a puertollano a sanicar es un taller electrico muy bueno yo conozco a los jefes y se lo puedes comentar y despues ya sabes te cojes el tren y pa casa qmepa:- qmepa:-
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 13 Dic 2010, 09:24
algo hay que te deja sin batería. no se exacto cuanto tiempo transcurre hasta eso pero estar un día en puertollano (90km ida 90km vuelta) yo creo que con eso se debería cargar bien la batería y al otro día ir a coger el coche y vacío.
me lo arrancan con una batería y con pinzas, hago el medio km que hay hasta renault, allí paro el coche y arranca sin problemas, batería cargada ya dicen ellos, pero vamos cómo se va a cargar en medio km. el alternador que no es dicen y que cómo van a pedir uno sin saberlo y que sea otra cosa. yo ya se que es un engorro tener piezas para comprobar en estos casos si es de eso la avería pero podrían ponerse en comunicación con otros talleres y pedirles les dejen alguna para probarlo.
a ver si me lo dan y miro eso que decís pero es que tampoco puedo tenerlo en casa porque al otro día ya no me arranca y tendría que volver que recurrir a ellos o a otro.
solución que me dicen ellos mismos, cuando pare el coche le quite el negativo y cuando lo coja lo vuelva a conectar. vamos, como el coche de los picapiedra.
a lo que me dices chanclis, es lo que tenía pensado, irme de este pueblo a buscarme la vida con el coche en algún sitio con más medios o más casos de experiencia porque la verdad es que es mosqueante que con lo que fue la renault aquí, ahora esté siempre vacía.
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí :)>[/html]Imagen
karlitros
Mensaje por karlitros » 13 Dic 2010, 22:42
karlitros escribió:don zicuta el problema que dices no es de bateria ni de alernador es del regulador
eso me paso a mi en un citroen por mas que ponia baterias en carga al dia siguiente descargada ve a un taller y dile que te miren el regulador tambien lo puedes desconectar tu los cables del alternador y a los 4-5 dias conectarlos y veras como la tienes cargada
te lo digo porque me paso a mi y hasta que di con la puy loco:- averia me volvi loco:-
al tener el regulador mal puede que te regule bien la tension que eso me pasaba a mi pero cuando apagaba el motor la intensidad debia de ser cero y lo que hacia es que me daba intensidasd el diodo del regulador estaba ko
por favor pruebalo ok:-
DoN_ZiKuTa
Re: pedazo chatarra de 1400. (SOLUCIONADO CREO)
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 23 Dic 2010, 09:44
hola.
dos días lleva arrancando normalmente ya.
es posible que hayan dado con la solución.
cambiaron CAPTADOR DEL ARBOL DE LEVAS. por lo visto se quedaba pillado y engañaba a la centralita y esta hacía que estuviese siempre consumiendo corriente.
algo así me han contado. le hicieron ya un test de inyección y de captador de inyección.
no ha salido muy cara la broma si ya se solucionó.
por ICARO y por más de vosotros se que el dichoso captador ese es un problema genérico pero creo que no os dejaba sin batería, solamente que el coche iba mal o fallaba mucho. el mío no fallaba antes de el tema este de la batería. lo mismo es otro problema añadido a los fallos del captador.
un saludo y felices fiestas. muchas gracias por vuestros comentarios y seguimiento.
Mensaje por ICARO » 23 Dic 2010, 12:04
No me puedo creer el que el captador del árbol de levas tenga ese efecto sobre el consumo eléctrico.
El captador del árbol de levas sirve para informar a la centralita de inyección de la posición de las levas de las válvulas y optimizar la entrada de combustible al motor, no veo la relación y menos todavía que con el coche parado y cerrado ese captador pueda tener un consumo y menos que la intensidad (son miliamperios) de consumo sea suficiente como para tirar la batería abajo no:-
Otra cosa es que eso sea lo que te hayan contado para justificar que hayan cambiado lo demás y ahora el coche vaya más fino, cosa que es lógica si ese captador no iba bien.
También yo pienso que el mío se está degradando porque el coche no va tan fino como antes e incluso he leído a algún forero con nuestro mismo motor comentar que le dijeron en el conce que estos captadores a veces incluso el propio aceite motor los va obturando hasta que dejan de captar adecuadamente, a veces los limpian y los vuelven a montar, pero normalmente no se complican y los cambian.
A mí no me hizo para nada este efecto sobre la batería, lo que yo notaba es que el coche arrancaba y el ralentí caía y se paraba el motor. Hasta que el motor no tenía temperatura no iba bien, daba trompicones como cuando en los coches antiguos llevabas starter y no habías tirado del mismo enriqueciendo la mezcla aire/gasolina, para entendernos.
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 23 Dic 2010, 20:01
es lo que temo, que tampoco sea de eso, cargasen la batería a tope y mañana o pasado vaya al coche y haga lo mismo. pero si el problema ha desaparecido es que el captador ese consumía más que todos los de salvame loco:- digo yo
descent
Mensaje por descent » 23 Dic 2010, 20:13
DoN_ZiKuTa escribió:hola.
Buenas llego tarde pero te comentare que hace unos meses entro uno con un caso igual que tu y efectivamente el captador seguia recibiendo corriente incluso con el contacto quitado.Siento no haberte ayudado antes.Felices fiestas. bebe:- bebe:-
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 23 Dic 2010, 20:38
nada compi, a ver si era de eso. algo mejor va tambien pero no se si es que ya fallaba el captador o ha sido porque reprogramaron el calculador de revoluciones ahora de paso al cambiarlo. igualmente, felices fiestas
eldelxsara
Mensaje por eldelxsara » 25 Dic 2010, 18:34
los captadores es dificil que sea el motivo de la descarga de la bateria mas bien parece ser que sea de la placa de diodos del alternador que falle en alguna fase y estando parado alguna vez no corta corriente y descarga bateria
jotake
Mensaje por jotake » 26 Dic 2010, 00:05
por lo menos, si han dado con la averia, ni tan mal
saludetes
Mensaje por ICARO » 26 Dic 2010, 00:15
descent escribió: Buenas llego tarde pero te comentare que hace unos meses entro uno con un caso igual que tu y efectivamente el captador seguia recibiendo corriente incluso con el contacto quitado.Siento no haberte ayudado antes.Felices fiestas. bebe:- bebe:-
Alucinante... loco:-
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 26 Dic 2010, 17:12
de momento va, supera mis espectativas..........
toño
Mensaje por toño » 27 Dic 2010, 20:14
uhmmmm que raro.....pero si funciona, no le des mas vueltas
Mensaje por miquelangeldj » 28 Dic 2010, 01:09
Pues nada, parece que ya ha dejado de ser un trozo de chatarra.
