ppbotika escribió:Alexpeichs escribió:Tengo 2 módulos de memoria Appel DDR3 8500 a 1067Mhz de 1 Gb cada uno. Son originales y tiene un año de uso en mi iMac 20" de 2009. Están el perfecto estado de funcionamiento, pero me sobran pues los he cambiado por otros módulos de 2 Gb's cada uno. Tienen un valor de unos 40 € ( precios de referencia en Ebay de material no original)
Cambio por algún "Gatget" electrónico, o cualquier cosilla curiosa...Me lo apunto... miraré en casa a ver si mi placa acepta DDR3
El Rincon Del Trueque
- Alexpeichs
Re: El Rincon Del Trueque
Alex... ya he mirado lo de la placa y desafortunadamente la mía no soporta DDR3.....
Así que, otra vez será
- CHARLYTONY
UpCHARLYTONY escribió:![]()
Con todos sus accesorios.
Procesador Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Sistema operativo Windows Mobile® 6.5
Memoria ROM: 512 MB
RAM: 288 MB
Dimensiones (altoxanchoxgrueso) 107,85 X 53,1 X 13,7 mm
Peso 117,5 gramos con la batería
Pantalla Pantalla táctil sensible de 3,2 pulgadas TFT-LCD con resolución WVGA de 480 X 800
Red HSDPA/WCDMA:
Europa/Asia: 900/2100 MHz
Velocidades de 2 Mbps ascendente y 7,2 Mbps descendente
Banda Quad GSM/GPRS/EDGE:
Europa/Asia: 850/900/1800/1900 MHz
(La frecuencia de banda, la disponibilidad HSUPA y la velocidad de datos dependerán del operador)
Control de dispositivos TouchFLO™ 3D
Barra de zoom
GPS Antena GPS interna
Conectividad Bluetooth® 2,0 con Tasa de Datos Mejorada y A2DP para auriculares estéreo inalámbricos
Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g
HTC ExtUSB™ (mini-USB 2.0 11-pin y jack de audio incorporados)
Cámara Cámara principal: Cámara en color de 5.0 megapíxeles con autofocus
Cámara secundaria: Cámara en color VGA CMOS
Formatos de audio soportados AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Formatos de vídeo soportados WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI
Batería
Batería recargable de litio-ion
Capacidad: 1100 mAh
Duración en conversación:
Hasta 300 minutos para WCDMA
Hasta 340 minutos para GSM
Duración en espera:
Hasta 500 horas para WCDMA
Hasta 360 horas para GSM
Tiempo de vídeollamada: Hasta 150 minutos
(Todo ello sujeto a la red y al uso del teléfono)
Puerto de expansión Tarjeta de memoria microSD™ (SD 2.0 compatible)
Adaptador AC Rango/frecuencia de voltaje: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
Potencia DC: 5V y 1A
Características especiales Radio FM, Sensor G
Estornudo
Calle del doctor
Así.....sin miserias....que poderío joé
- CHARLYTONY
Te he puesto dentro del movil una tarjeta de memoria de 1gb,no traia pero tenia una por aqui sin darle uso.
Ah, muchas gracias, la tarjeta me vendrá bien para el mío y así le pongo yo TomTom7 en ella; al teléfono una vez lo libere (soy movistar) le pondré una SDHC 8GB ó 16GB.
Tu paquete acaba de salir para L'Hospi, cualquier duda me llamas aunque te he redactado unas instrucciones bastante completas que llevan dentro de la caja con fotos de menús y otras cosas
- CHARLYTONY
Eres un fenomeno.
user-12633
Buenas.
Como recordareis de anteriores comentarios buscaba una radio turnerlist, bien pues la he cagado y he cogido una updatelist. Si, ahora empiezan las coñas, que si Sr Melon, que si ya te vale...bastante tengo yo que he pagado 50€ por ella....Obviamente al conectarla e intentar hacer algo suena un beep beep cuando tocas los botones, lo cual indica que no es la que deberia, me equivoco? ademas de no salir nada en el cuadro
Vale, pues si algun alma caritativa tiene una turner y me quiere hacer el favor de cambiarla, por favor que me lo comunique por privado o aqui mismo. Me da lo mismo el color.
Si no la pondre en segundamano a ver si hay suerte.
Oculto:
Osti, vaya putada, eso le pasa a cualquiera,
suerte
suerte
user-12633
gracias, pero la voy a poner en 2ªmano porque he leido que la turnerlist no se le puede poner la toma aux...
Akil3s,yo tengo una tuner list la original que trae el coche,¿eso es lo que quieres?yo la voy a quitar para cambiarla,si la quieres me dices.
Scenic 2003,1.9dci 120cv confort expression
user-12633
itxanora, muchas gracias, si, era lo que quería, pero al final he puesto otra keenwod y ya no me hace falta.
Gracias de todas formas.
PD: ayer vendí la updatelist!!
Última edición por egaro el 19 Ene 2011, 12:42, editado 4 veces en total.
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
Que quieres a cambio del inferno??
Hola Nisusnisus escribió:Que quieres a cambio del inferno??
Lo he puesto en el rincón del trueque por si alguien tiene la carabina que busco, esa es la idea primaria.. o venderlo para comprarla, por eso está también en el hilo de compra, tengo un par de propuestas que estoy negociando fuera del foro, pero me pareció mal no dar la oportunidad de llevarse este chollo a alguien de aquí.
bye
Pues ná jomío, yo ni tengo carabinas. ni pasta.
akil3s escribió:Como recordareis de anteriores comentarios buscaba una radio turnerlist, bien pues la he cagado y he cogido una updatelist...
Debes de haber leído mal...akil3s escribió:...porque he leido que la turnerlist no se le puede poner la toma aux...
Anda, mírate esta web http://www.connects2.com, el modelo creo que es CTVRNX001.
Su distribuidos en España es:
Distribuciones Escudero Fijo s.l.
Carretera Aldai-xirivella No. 45
Aldaia
46960 Valencia
Telf.: 963461388
Fax: 963463046
Web: http://www.escuderofijo.com
eMail: [email protected]
Si quieres saber mas busca lo que no has buscado hasta ahora
user-12633
a buenas horas horas majo!!
eso hace mas de un mes vale, ahora ya...
gracias de todas formas!!
No te quejes que te he dado un mes para ver si te lo currabas (buscabas) y veo que no...
