Golpeteo Techo Solar cerrado
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 08:55
Me pasa desde el domingo, que estuve dando vaselina a las gomas de puertas y techo. Por la parte trasera del techo no se llega con los dedos, al menos con los míos granson:- , por lo que tuve que ingeniar un alargador (listón con gasa en la punta) para poder llegar.
Pues desde entonces suena un golepeteo en el cristal con la menor vibración, como si no cerrara OK, que sí lo hace, y temo que se pueda rajar el cristal.
He mirado en Dialogys y viene especificado el problema, pero cuando intento acceder al contenido me indica que ponga el cd de Dialogys en el lector y ya no pasa de ahí.
Adjunto un pantallazo por si alguien puede echarme una mano.
PD. No te rias ezú, que lo mío tiene arreglo, lo tuyo no granson:-
Re: Golpeteo Techo Solar cerrado
Mensaje por miquelangeldj » 09 Dic 2010, 09:10
Yo noto un golpeteo al pasar por baches, pero cuando lo llevo abierto, cuando está cerrado no noto nada.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 09 Dic 2010, 09:54
Yo hace tiempo que no lo "vaselineo"... pero de golpeteos nada... ni cerrado ni abierto.... santo:-
Si bien es cierto que cuando voy más rápido de 60 lo suelo llevar cerrado....
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 10:23
Pues a mí no me pasa nada de eso, simplemente que me suena al ir a ciertas velocidades y dependiendo del aire.
PD.
Oculto:
Lo siento, pero no puedo qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- santo:-
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 09 Dic 2010, 10:57
Yo no tengo ningún golpeteo. Lo que noto es que el techo cruje un poco pero lo considero normal, ya que, aun cerrado, es un elemento móvil.
(Por otra parte, cruje todo el coche no solo el techo)
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 12:15
Estornudo escribió:Pues a mí no me pasa nada de eso, simplemente que me suena al ir a ciertas velocidades y dependiendo del aire.
PD.
Oculto:
Lo sabía, lo sabíaa gili:-
Oculto:
Fuera coñas..
En la pieza que sostiene el cristal delantero, tiene una goma en forma de tetoncillo hacia arriba; en el lado derecho la lleva puesta, en el izquierdo me la he encontrado en el riel. Puede que al cerrar el cristal caiga éste sobre dicho teton amortiguando las vibraciones y separando lo justo como para que no suene el jodío techo.
Insisto (pa ezú loco:- ) esto ocurre con el cristal cerrado, lo he probado a 120 y sigue sin sonar silbido alguno granson:- ; el ruído se produce en frío, al ralentí cuando el coche vibra algo.
Si alguien me puede decir como seguir avanzando en el dialogys cuando me pide que ponga el cd en el lector, o en su defecto, puede avanzar en la pantalla que he adjuntado pues que me capture un pantalla donde indique la solución o como desarmar el soporte del cristal para ponersela yo mismo.
ok:- salud:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 12:18
A qué te refieres con lo de tetoncillo hacia arriba......... a los patines??
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 13:23
De todas formas....hechale un vistazo a este enlace de un hilo de druida, está muy bien explicado.
viewtopic.php?f=6&t=43159&start=0
Espero que te sea de ayuda.
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 13:46
Estornudo escribió:De todas formas....hechale un vistazo a este enlace de un hilo druida, está muy bien explicado.
Ya lo ví alab:- , explica para los patines, pero no es eso. Es una gomita con forma de tetoncillo que va instalada sobre la pieza que sostiene el cristal al patín, en la parte superior, entre el cristal y la superficie de esa pieza.
Su misión, presumiblemente, es servir a modo de tope del cristal, evitando que éste toque con la pieza que te describí antes..
A ver si le hago una foto al otro lado y lo verás claro.
abrazo:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 09 Dic 2010, 13:48
Pues entonces está claro que el pez.. digooo tetón es el que amortigua el cristal y al tener uno fuera del sitio ,de ahí el golpeteo.... ¿no? santo:-
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 13:53
ppbotika escribió:Pues entonces está claro que el pez.. digooo tetón es el que amortigua el cristal y al tener uno fuera del sitio ,de ahí el golpeteo.... ¿no? santo:-
apla:- apla:- Exacto, ese es mi interés por saber lo que dice Dialogys sobre ese golpeteo, lo tiene reconocido como problema, pero no puedo acceder al contenido porque me pide no sé que cd quemad:-
A ver si alguien que tenga el dialogys completo puede acceder. En el primer post puse una captura de la pantalla donde lo reconoce pero no paso de ahí por el put quemad:- cd que pide..
O alguna indicación de como quitar totalmente el cristal deslizante para colocar de nuevo la dichosa y milimétrica piececita de los witos..
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 13:57
Pero si en el hilo de druida que te he puesto antes, lo pone....como sale el cristal entero, no?
Sale quitando los tornillos de los patines....como dice druida.
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 23:25
Amoavé... el cristal va sobre cuatro soportes y los que druida saca son los traseros, esos está claro, salen con una llave torx del 20 creo..
Druida sostiene la parte traser del cristal con el mango de goma de un destornillador, pero en ningún momento saca el cristal entero para que queden los soportes delanteros libres, Ahí es donde va la dichosa gomita lloron:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 23:28
Amové tambien, pero killo, si delante tambien lleva otros patines a cada lado, no?......y sale.......me va a volvé loco ehhh loco:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 23:29
A mí me lo quitaron así para cambiarme los patines, quitaron el cristal entero.
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 23:31
Estornudo escribió:Amové tambien, pero killo, si delante tambien lleva otros patines a cada lado, no?......y sale.......me va a volvé loco ehhh loco:-
no van cogidos igual Jesús.. son distintos los soportes delanteros y traseros.
A no ser que los de delante salgan con el cristal por el extremo...
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Dic 2010, 23:40
A mo vé otra vé.....he dicho que a mí me quitaron los patines y el cristal salió del tirón, joé harto:- harto:-
granson:- granson:- bebe:-
egaro
Mensaje por egaro » 09 Dic 2010, 23:43
Estornudo escribió:A mo vé otra vé.....he dicho que a mí me quitaron los patines y el cristal salió del tirón, joé harto:- harto:-
pos yo nomenterodenahdenah coone!
javierito
Mensaje por javierito » 10 Dic 2010, 07:09
Egaro,a mi me paso algo parecio en garantia.Cuendo estaba abierto sonaba la tipica holgura de los patines traseros,pero cuando estaba cerrado tambien empezo a sonar algo parecido.
Lo lleve tres veces para lo mismo hasta que dieron con lo que era.No me dijeron lo que fue,pero tuvieron que desmontar todo el guarnecido del techo.Algo no estaba bien sujeto ahi arriba,y creo que fue por la parte del motor del techo.
A ver si se te puede solucionar sin desmontar nada o lo menos posible.
Una preguntita,en el historial de mi coche puede venir esa averia,aunque fuera en garantia?
egaro
Mensaje por egaro » 10 Dic 2010, 07:25
No sé si estará reflejada o no en el historial..
De todos modos yo tengo localizado el golpeteo y es donde digo, en la parte derecha, donde le falta la gomita. La cosa es que Dialogys tiene reconocida esa avería, pero mi versión no debe estar completa pues, como comento en el primer post, me pide insertar un cd.
Este finde le meteré mano y creo que será la mejor forma de averiguar como se separa el cristal de los patines y sus soportes, pues es ahí, en los delanteros, donde radica mi problema.
