Consumo desorbitado 1.9dc1 130cv
Maferto
Re: Consumo desorbitado 1.9dc1 130cv
Mensaje por Maferto » 09 Dic 2010, 16:55
Pues para saber si llevas el FAP, no tienes mas que tirarte al suelo, y miras por debajo del coche, si ves este mamotreco mas o menos es que llevas, si no lo ves, pues nada, no lo llevas... También puedes mirar la factura de alguna revisión, y ver si te pone que el aceite que le pusieron era el Solaris RNX 5x30, ahora ponen el DPF de Elf..Otra cosa por la que lo puedes saber, es porque cuando paras si vas por carretera dándole cera, veras como por la parte trasera izda huele a almendras o algo así..
Precio del cambio del FAP total sobre los 1000 euretes de na...A mi cuando toque, me lo quitaran y re-programaran la centralita o lo que tenga que re-programar, luego la repro del motor, si no estos chismes dan fallos en el cuadro.
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 09 Dic 2010, 17:28
8 litros de media es lo que me consume a mi, si quiero menos tengo que cambiar mi forma de conducir y como no lo voy hacer.... granson:- granson:- granson:- granson:-
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 09 Dic 2010, 17:31
el mio con todo su FAP también va por esas cifras quemad:-
en cuanto lo metes en ciudad un 8 es lo que hay ok:-
1.9 dci 130 confort dynamique
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 09 Dic 2010, 17:34
Hombre me dais una alegría ya estaba casi traumatizado, con esos motores de 130 cv que consumen menos que los 105cv granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Mensaje por miquelangeldj » 09 Dic 2010, 17:50
Yo tengo el de 120 y no encuento la manera de bajar de 8 litros. A mi también me pesa el pie.
Maferto
Mensaje por Maferto » 09 Dic 2010, 17:55
RIQUITRACK escribió:Hombre me dais una alegría ya estaba casi traumatizado, con esos motores de 130 cv que consumen menos que los 105cv granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Ahhh pues esto tengo en proyecto, asi que esto si que se sale de consumos normales... granson:-
***.motorafondo.net/nuevo-renault-megane-rs-2010/
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 09 Dic 2010, 18:00
¡Que guapo! babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
Aunque yo no me dejaré comprarme uno así. desped:- desped:- desped:- lloron:- lloron:- lloron:-
dmball
Mensaje por dmball » 09 Dic 2010, 18:23
El mío es 130cv con FAP y me hace 6.8 litros a los 100. Bien es verdad que sobre todo hago carretera. Ciudad muy poco.
Mensaje por ninoester » 09 Dic 2010, 18:44
Estornudo escribió:Pues no sé, por el foro he visto anteriormente que gente que acababan de hacele las revisiones les había subido el consumo dos litros o así, pero no sabría decirte por qué?
quemad:- eso me a pasado a mi antes me marcaba 6.4 o 6.5 y ahora 7.5 quemad:-
yo creo que le han puesto otro filtro de gasoil o aceite porque no es normal
Mensaje por miquelangeldj » 09 Dic 2010, 19:00
A ver si os han hecho algún tipo de reprogramación que afecte al consumo...
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 09 Dic 2010, 19:26
A ver si os entro el virus "tragón 1.2" en la revisión granson:- granson:- granson:-
Mensaje por ninoester » 09 Dic 2010, 19:33
miquelangeldj escribió:A ver si os han hecho algún tipo de reprogramación que afecte al consumo...
no:- no:-
javierito
Mensaje por javierito » 09 Dic 2010, 20:24
Peque,lo del humo blanco a mi me lleva saliendo desde que compre el coche,sobre todos en dias frios y humedos.
Lo lleve al conce 40 veces diciendole lo mismo,y me decian lo mismo que a ti,que era normal quemad:- .Es mas,aun tengo guardadas las hojas de entrada al taller con los sintomas.Lo unico es que lo hace a veces,muy de vez en cuando,pero cuendo lo hace en le garaje por las mañanas,hay que cerrar las puertas y poner la recirculacion por que es un olor a quemado tirando a acido.Aparte de esto,la mala impresion que da en cualquier lugar cuando te hace el intento de arrancar,y se lleva volteando mas de la cuenta hasta que arranca.
Tengo un hilo por ahi abierto respecto a esto pensando en que era el captador PMS,pero si a elanjo le pasaba lo mismo,y le cambiaron un inyector,creo que habra que preparar la cartera,o esperar a que reviente y prepararla mas tarde santo:-
Se me olvidaba,el mio es de marzo del 07 y no lleva el FAP,y lo del inyector,¿afecta al comportamiento del coche en caliente?
mario2013
Mensaje por mario2013 » 09 Dic 2010, 20:54
Para seguir la comparativa, el mío mal olor al arrancar desde el primer día, tampoco lleva FAP, mas humo de la cuenta en frío sí, pero blanco blanco no. Los 8 litros en mixto, normal, incluso un poco mas si le piso.
[html]<B>Scenic Dynamique 1.9 DCI 130 CV E4</B>. Azul tempestad. Julio 07.[/html]
cacharrero
1.9dTI 100cv, no arranca despues de tiempo parado
Mensaje por cacharrero » 14 Mar 2011, 19:17
A mí me ocurrio algo parecido.. Y mientras estaba en garantía.. la Renault me toreó. Cuando se acabó la garantía decían que había que cambiar la bomba de gas-oil.
Lo llevé a un mecánico de confianza y eran unas juntas de goma (tóricas) que valen poquisímo. Por allí entraba aire y se descargaba el circuito de alimentación... por lo que había que darle y darle a la llave hasta que cargaba, hasta que me cargué la batería. De eso va a hacer ya 10 años y sigue arrancando bien.
moscu
Mensaje por moscu » 22 Mar 2011, 15:28
pues la mia lleva fap y el consumo esta en 6,8 y de ahi pa abajo,por eso normal normal no creo que sea
oscardillo
Mensaje por oscardillo » 23 Mar 2011, 11:00
Os dejo mi experiencia, modelo 130CV con 72.000 KM y sin fap. El consumo medio +/- 7 L eso sin andar mucho por ciudad y con mimo en las aceleraciones.
Creo que esta muy bien, teniendo en cuenta todos los factores.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 23 Mar 2011, 13:37
un inyecctor jodido puede hacer que vibre el coche en frio y haga un zumbido dentro del habitaculo? pero en caliente casi no se nota la vibracion pero el zumbido lo sige haciendo. PD puede ser un inyecctor?
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 23 Mar 2011, 21:13
silba:-
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 24 Mar 2011, 11:47
lloron:- alguien puede decirme lo que he preguntao.
