ruido tac,tac,tac en salpicadero al arrancar
ibo
Mensaje por ibo » 09 Dic 2010, 16:02
Hola tengo un ruido tac,tac,tac en salpicadero al arrancar que a los diez segundos o por ahi se quita,es como si me rozase un ventilador con algo haber si a alguien del foro le ha pasado.Ah se me olvidaba cuando enciendo la tecla de recirculacion del aire tambien suena
Que podra ser?
Gracias un saludo
Jatabo
Re: ruido tac,tac,tac en salpicadero al arrancar
Mensaje por Jatabo » 09 Dic 2010, 21:20
Deduzco que tienes climatizador, ¿no? Prueba a ver si te hace el mismo ruido cuando conectas y desconectas el botón de recirculación del aire. Si es así, es por el mecanismo de engranajes de la mariposa de recirculación. Cada vez que arrancas el coche esa mariposa hace un recorrido completo de apertura y cierre.
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 09 Dic 2010, 21:52
En el siguiente hilo tienes más información:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... irculacion
Maferto
Mensaje por Maferto » 09 Dic 2010, 22:15
ibo escribió:Hola tengo un ruido tac,tac,tac en salpicadero al arrancar que a los diez segundos o por ahi se quita,es como si me rozase un ventilador con algo haber si a alguien del foro le ha pasado.Ah se me olvidaba cuando enciendo la tecla de recirculacion del aire tambien suena
Que podra ser?
Gracias un saludo
Creo que estas haciendo referencia al piñón dentado que lleva el motorcito de la recirculacion, este es de plástico, y se suelen romper, a mi me lo cambiaron en garantía.
El cambio de esta pieza es algo costoso porque en el concesionario, te cobraran una pasta, la pieza es lo que menos vale, pero la mano de obra....
No es muy complicado cambiarle el motor-cito de la trampilla de reciclaje,es mas maña que fuerza. Tenéis que quitarle la tapa plástica que esta debajo del volante.
Después tienes que hacer algo de espacio para poder meter la mano sacando la centralita interior (UCH) que esta sujeta con 1 tornillo y ya se mira el motor-cito arriba del todo.
Con lo que ya accedes al motor-cito y con 1 destornillador de torx20 sacas los 3 tornillos que lo sujetan,con algo de paciencia.
Si, se que parece un lio, pero si os juntais algunos que seais manitas, os podeis ahorrar una pocos euros. No es que se suela hacer asi en el conce, pero en algunos si lo hacen.
Suerte
ibo
Mensaje por ibo » 09 Dic 2010, 22:43
joder muchas gracias a todos me habeis dejao asustao de lo que controlais,pues nada habra que hacerlo con paciencia asi que muchisimas gracias a todos
un saludo
Maferto
Mensaje por Maferto » 10 Dic 2010, 22:18
ibo escribió:joder muchas gracias a todos me habeis dejao asustao de lo que controlais,pues nada habra que hacerlo con paciencia asi que muchisimas gracias a todos
un saludo
De nada, yo tengo el Scenic de un forero para ayudarle a cambiarlo, a ver si cuando lo haga, hago algunas fotos o brico.
ok:-
